Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Popik72, 14.05.19.
  1. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    Тоже надо было так делать, сэкономил бы почти 100к.
    Двойная армировка зачем? кому и чем она проще? Лишние расходы на арматуру и бетон. 5 см. толщины плиты это грубо 3,5 куб. бетона. Доп арматура это около тонны. По деньгам порядка 40-50 тыс лишних набегает
  2. Zosya111
    Zosya111
    Zosya111
    Раменское
    Мы потихонечку начинаем определяться какой вариант будем строить... ну и соответственно какой проект покупать...
    Между скважиной и углом дома впихнули +60... урррааа
    Еще, пока читаю утвердилась в желании иметь увеличенную заднюю веранду. Теперь надо определится с фундаментом ...
  3. XBB2VS
    XBB2VS
    XBB2VS
    Zosya111 Веранду заднюю тоже увеличили. Причем Шильников сразу предлагал, отказались, а потом подумали и приняли решение на увеличение. Когда там веранду отдельно сделаем ? И в процессе поняли, правильное решение. Веранда отдельная без надобности. А здесь всё рядом и не надо бегать с посудой. Так что подумайте. Считаю очень удобно
  4. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Если грунтовые воды далеко, советую обратить внимание на проект с цоколем.
    Он не сильно потянет по деньгам на общем фоне затрат, но зато получите дополнительные площади.
    Это конечно при том, что хотите сэкономить площадь участка, ведь в подвале и сауну можно разместить и погреб и много чего еще.
  5. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Ну почему же несильно? По коробке да, но отделка еще 1 этажа, увеличение лестницы, доп вентканалы, инженерка, двери и т. п. нормально набежит по деньгам.
    Еще обратите внимание на разрешенную в месте застройки максимальную высоту дома.
    У меня участок в частной застройке близко к центру города, соседи примерно одинаковой высоты, как разрешено по регламентам, я и без цоколя чуть выше получился
    а с цоколем и вовсе глаз бы резала разница по высоте.
    Само собой что в случае лесного участка это не важно.
    Еще товарищ мой достраивает себе одноэтажник. Если снова начну стройку дома, то буду одноэтажный делать. Еще со временем окна в пол стали нравится, а в концепцию нашего домика они не очень вписываются.
  6. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Приветствую @Darkid0l!
    Согласен, что по цене вопрос неоднозначный. В моем случае цоколь потянул в плюс от обычного фундамента только по цене материала. Так как сразу со строителями договорился по цене за фундамент. В том далеком 2013 году это потянуло где то 100 тыс. всего.
    А вообще сегодня разница в этаж это примерно миллион в черновом варианте.
    По поводу высоты - в разрешении на строительство указывается максимально возможная величина.
    В моем случае ограничений не было совсем...
    Надо смотреть строительный кодекс для ИЖС. там оговаривается максимум.
  7. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    Вопрос.
    Проект 60+. Сколько площадь утепления кровли?
    Очевидно, что она меньше чем общая площадь кровли, потому что "минус свесы". Ну и веранда/крыльцо тоже не утепляются.
    Если не знаете площадь, то может быть остались данные по использованию минваты? Толщина утепления+размер листа+количество использованного даст мне искомую площадь.
  8. lismk
    lismk
    lismk
    Добрый день, подскажите, а печь не кто не делал вместо камина? Как думаете стоит?
  9. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Камин стоит в гостинной, а печь обычно на кухне ставят, тем более если использовать ее по назначению.
  10. Lump30
    Lump30
    Lump30
    Добрый день. У нас проект +60, утеплителя ушло 55 пачек (утеплитель Технониколь, 50мм в 3 слоя).
  11. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Спасибо! Размер листа стандартный? 1200/600?
  12. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Рекомендую треть объема взять листы толщиной 100 мм.
    Тонкие листы при укладке в три слоя на стропила и потолок держаться совсем слабо - норовят выпасть... Поэтому поверхности наклонные и потолки удобнее во внешний слой укладывать листы 50 мм, а прижимать их листами толщиной 100 мм. Либо сразу прикрывать их пароизоляцией, тогда они никуда не денутся.
    Я когда утеплял чердак изнутри, на второй приход был немного расстроен. Так как работал по выходным, то появлялся на стройке раз в неделю. Часть листов, которые не успел прижать пароизоляцией - вывалилась обратно.
  13. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Понятно. Подумаю, спасибо.
    Буду сразу утеплять при накрытии крыши. Вариант "сверху". Думаю, что там проще будет укладывать.
  14. Lump30
    Lump30
    Lump30
    Да, стандартный.
  15. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ок. Спасибо
