Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Popik72, 14.05.19.
  1. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Вытяжка (вент канал) расположена под потолком первого/второго этажа и выходит на конек крыши. Отработанный, теплый воздух должен двигаться из помещения наружу по этому каналу, но случается движется наоборот свежий с улицы в помещение.
    Как влияет на это плита или подвал воздуху не понятно и в целом фиолетово.
    Кстати, если вы живете в многоквартирном доме этаже так выше второго, то как подвал влияет на вашу вытяжку?
  2. MrPrado
    MrPrado
    MrPrado
    Тюмень
    У меня в котельной, в цоколе постоянно тяга опрокидывалась. То есть из вытяжного канала в помещение котельной задувался воздух с улицы. Причем наблюдалось такое исключительно зимой, в холодное время года. Причину так и не смог выяснить, может котлы мощные стоят, может еще что-то. Хотя в стене сквозное отверстие диаметром 120 мм с вентрешетками пробурено для притока (требование газовщиков). Пробовал окно приоткрывать - вытяжка восстанавливалась. Но это неудобно. Во-первых если на улице мороз, в котельной слишком холодно становилось, во-вторых с открытым окном дом на сигнализацию уже полностью не поставишь. В итоге в соседней комнате установил приточный клапан БИОН (с подогревом приточного воздуха до комнатной температуры), и в двери котельной сделал вентиляционные отверстия с декоративными решетками. Этой зимой периодически проверяю работу вентиляции - пока все как надо работает. Но, если б знал о такой проблеме, то еще на этапе прокладки коммуникаций и ремонта смонтировал бы полноценную приточно-вытяжную вентиляцию. Хотя в каждой комнате под подоконниками установлены приточные клапаны СВК.
  3. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    О! Ценная информация, спасибо!
    Буду думать.
  4. zakondm
    zakondm
    zakondm
    Это он мне в телефонном разговоре проблему озвучил. Если нужно могу скинуть в личку его телефон. Переговорите по ватсапу.
  5. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Спасибо. Пока не нужно.) Если что - я ему сам напишу.
  6. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
  7. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    Плита то тут причем, интересно? У меня дом на ленте. Сейчас процесс отделки. Полноценно не топлю. Заметил такую ерунду на кухне. В котельной вроде норм, тьфу, тьфу, тьфу. На кухне возникает в период теплой зимы, когда помещение редко проветривается. Когда были морозы, в этом году небольшие и мало, проблемы вообще не было. У знакомого тоже на ленте дом. Пару раз даже котел задувало, но тут может трубы вывел не по нормативу. Многие форумчане писали так же об этой проблеме из тех, кто построил дом на ленте. Тут либо приточка нужна, либо постоянно проветривать, либо обратный клапан ставить. Это как я для себя определил. Себе думаю все-таки приточку поставить, пока только не определил где сверлиться. Рекупиратор уже не поставлю, ни хочу больше с проводкой заморачиваться. Отделка уже под финиш выполнена.
  8. house2018
    house2018
    house2018
    Россия, Калужская область
    Уважаемые форумчане, возник вопрос относительно потолков в гостиной.
    Есть ли те, кто делал натяжные потолки?
    Интересно как себя ведут натяжные потолки прямо над камином. Ведь там, во-первых, выход теплого воздуха из решетки, а во вторых может быть поток теплого воздуха при открытой топке.
    Интересен именно опыт эксплуатации.
    У кого похожее расположение решетки выхода теплого воздуха и натяжных потолков?
    Поделитесь опытом, есть ли проблемы?
    Заранее большое спасибо!
  9. Домовух
    Домовух
    Домовух
    У меня решетки выхода теплого воздуха по бокам. За более чем 5-летний срок эксплуатации никаких изменений с натяжным потолком не заметил.
  10. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Я так понимаю что из решеток вторично нагретый воздух выходит... там не такие большие температуры, чтобы влиять на материал натяжного потолка...
    И вот на ходу прилетела идея - что если в это отверстие поставить вентилятор, наподобие которых ставим в санузлах - он просто будет выдувать теплый воздух и рассеивать его в горизонтальном направлении - так точно наверх ничего не попадет...
    И включать эту вытяжку в момент работы камина...
  11. patrin75
    patrin75
    patrin75
    Здравствуйте! Закупаю все для электрики. Подскажите у кого сколько кабеля на весь дом пошло для розеток 3*2,5 и света 3*1,5. На сколько бухт рассчитывать + /-. (интересует только количество).
  12. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Это очень странный вопрос.
    Количество кабеля зависит от количества светильников/розеток/устройства эл. щита и вообще всего электричества в доме.
    Разве что Вы вообще делаете только по проекту и ищете именно тех, кто делал так же.
    Я думаю, что у всех свои проекты разводки электричества по дому. И. соответственно количество материалов тоже разное.
  13. patrin75
    patrin75
    patrin75
    Понятно что все делают по своему, но в среднем у всех должно выйти примерно одинаково допустим 10-12 бухт по 100 метров. Не может получится у одного 10 бухт у другого 2 бухты, разница в 2-3 не критична. В среднем все делают практически одинаковое количество розеток +/-. От ваших ответов зависит сколько взять для начала, недостающее потом докуплю в ближайшем магазине, просто хочу взять среднее количество бухт с завода. Думаю не сложно будет отписаться. Среднее количество я просчитаю, но когда есть ответ на что ровняться будет проще.
  14. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    я бы все-таки отталкивался от проекта. все индивидуально.
  15. patrin75
    patrin75
    patrin75
    У себя в проекте я не нашел даже примерного количества, может не туда смотрел, поэтому и спрашиваю. В чем проблема обозначить количество? я же не прошу шифр от сейфа. А мне проще будет.
