Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Popik72, 14.05.19.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А фотку можно, а то котельная есть, аварийный слив тоже и собакен появилась.
    Ну и обувь еще пока осталась!
  2. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    Душ технический, поэтому делался своими силами и из обрезков керамогранита. По всему полу и поддону сделана обмазочная гидроизоляция церезит в 2 слоя. Затирка эпоксидная, что осталась от кухонного фартука.
    Синий шланг опущенный в поддон это дренаж системы умягчения воды.
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Очень удачно скомпанованная котельная!
    Надеюсь, после отказа от ТТК и от ТА у меня место хватит поддончик изобразить.
  4. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Новгородская, Чудово
    У меня на месте ттк резервуар с водой установлен 750 литров.
  5. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    Подскажите пожалуйста, а как себя гидроаккумулятор ведет. Не потеет? Конденсата сильного нет? Сам думал из кессона перенести в котельную для удобства.
  6. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Не потеет, раз только мокрил, когда первый раз вода набиралась, хотя за год эксплуатации я его наверное уже дважды опустошал, не мокрил. Зато котельная теперь наверное самое холодное место.
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Я его хочу в комнату Гарри Потера засунуть, думаю литров на 500 влезет.
  8. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Судя по счетчику воды у вас центральный водопровод? Гидроаккумулятор с насосом решают проблему просадки давления воды в водопроводе летом или у вас еще и скважина?
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Я вообще хочу сколхозить бомжовый вариант!
    Труба под наклоном к колодцу, насос ручеек, емкость в Гарри Потере торчит, далее гидроаккумулятор, бойлер и раздача воды на три точки, плюс трон с холодной водой.
    Тем более сейчас все это торчит на чердаке бани, от куда надо все это ближе к холодам убирать.
    Потом отпишусь конечно о результатах, но пока такая идея.
    Может кто видит подводные камни в моей идее?
    Буду благодарен за сигнал!
  10. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Да, ценральный водопровод, скважены и колодца нет. Собственно и пришлось поставить эту ёмкость чтобы решить вопрос с напором воды. Независимо от времени года, оно (давление) всегда слабое, особенно ощущалось на 2-м этаже в тот момент, когда открывали кран на первом. Теперь песня, давление отличное, да и всегда запас есть в случае отключения воды в центральном водопроводе.
  11. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    Пришла пора зимних вопросов!
    И вопрос к тем, у кого зимы снежные-снежные.
    Окно над крышей веранды заметает ли снегом? И если да, то как герметизировали узел "окно-стена-отлив-фахверк" от протечек при таянии наметенного снега?
  12. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    @Dronolelik01, вам под какую кровлю? У нас металлочерепица, выглядит это так
    Снег скапливается только весной, когда он мокрый и тяжелый. Потом сползает потихоньку...
  13. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Мягкая у меня. Фиг сползет (
    И я не про крыльцо, а про веранду. С крыльцом там как раз и крыша нависает и окна нет. А вот узел "окно-стена-крыша веранды" вызывает волнение в груди.
  14. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    При больших и длительных снегопадах заметает прилично, полностью окно не закрывало. К тому же возле самого окна подтаивает от внутреннего тепла. У меня даже отливов не стоит. Проблем не было. Прошлой зимой снега не было, а позапрошлой было очень много. И да он практически не ползет, хотя при оттепели и есть немного, переживал за водосточку, но выдержала. При желании всегда можно вылезти почистить.
  15. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Спасибо! Буду меньше нервничать "а вдруг протечет?!")
