Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Popik72, 14.05.19.
  1. maksim59
    maksim59
    maksim59
    Пермь
    Акванет, раковина Фишка
  2. Aloneluna
    Aloneluna
    Aloneluna
    Привет всем поклонникам Обители!
    Если не сложно, поделитесь, пожалуйста, контактами строителей с опытом по Обителям. Планируем начать стройку этой весной. Локация - Московская область.
  3. Volk34
    Volk34
    Volk34
    Добрый день! В проекте +60 сколько идет утеплителя на кровлю и перекрытие? А то в проекте указано в кубах. И какой лучше?
  4. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    @Volk34, конечно нужно утеплитель указывать в кубах. А как по другому? Толщину слоя утеплителя каждый выбирает разную. Разфасован он тоже в разные упаковки.
    К примеру минвата толщиной 150мм в 1 упаковке порядка 2 кв. м., та же минвата толщиной 50 мм в 1 упаковке уже на 7 кв. м.,
    Переводите свои кубы в упаковки и делайте заказ. Может я неверно понял вопрос?
    Опять же из практики кто то делает утепленный чердак полностью, а кто-то оставляет холодный. Соответственно количество утеплителя будет разное.
  5. Volk34
    Volk34
    Volk34
    Да, извините неправильно задала вопрос. Я хотела узнать площадь кровли и перекрытия, чтобы высчитать количество утеплителя. В проекте вроде толщина утеплителя на кровлю 200мм, а перекрытие 150мм.
  6. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Добрый день! Проект +120.Я купил 44 м3 стекловолоконного утеплителя плотностью 20 кг/м3, Кнауф. Слой делали 200 мм по скатам с чердаком. На скаты ушло примерно 34 м3, остальным забил перекрытие между вторым этажем и чердаком, тоже 200 мм. На кровлю надо брать утеплитель плотностью не выше 30-35 кг/м3, шаг страпила делать на 1 см меньше ширины утеплителя. Обратите внимание на качественное утепление зоны мауэрлата. Получается, что у меня чистого утепления кровли 170 м2.
  7. Volk34
    Volk34
    Volk34
    Халк777, спасибо. У нас в проекте указано 22,5м3 толщиной 200мм - судя по Вашему расходу наверно это только кровля, без чердачного перекрытия? И нигде в проекте нет площади чердачного перекрытия.
  8. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Я хотел Вам написать, чтобы брали 25 м3, но не рискнул) Отдельно чердачного и не должно быть. Утеплитель можно просчитать по проекту кровли. Площадь перекрытия второго этажа у Вас примерно 35 м2. Скаты второго этажа можно просчитать отдельно. А вообще это могут без проблем посчитать кровельщики, но если Вы им доверяете.
  9. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    На проект 60+ я купил 133 упаковки Роквула 100 мм (39,9 м3) для утепления толщиной в 200 мм (2 слоя). Как оказалось такое количество - сильный перебор.
    В результате утеплилась крыша (200 мм) и перекрытие между чердаком и 2 этажом (тоже 200 мм). И осталось еще 18 упаковок (5,4 м3).
    Т. е. на проект 60+ с перекрытием можно взять примерно 34,5-35 м3.
  10. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Лучше будет поплотнее. Если крышу будете утеплять на 150 мм, то лучше использовать плиты на 50+100 мм. Я утеплял на 200 - 50+100 вразбег и потом поперек основных стропил применяя брус 50х50 мм.
    Поэтому полюбому часть нужно брать плит утеплителя 100 мм, а часть 50 мм.
    У меня осталось много утеплителя в пачках по 50 мм. Брал не самый дорогой - заметил что через 5 лет плиты толщиной 50 мм стали совсем непрочными - рассыпаются в руках. Если буду строить баню - буду брать самый плотный лист каменной ваты и только по 100 мм толщиной.
  11. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Вот это похоже на правду. Я тоже брал 40 куб. м. каменной ваты Кавити батс вроде. И у меня осталось порядка 15 упаковок. Я напихал кучу утеплителя в полости, которые закрылись на чердаке при отделке, но особого эффекта это не дало. Есть проблемное место у нашей крыши - мауэрлат. Уже где-то в своей теме описывал подробно эти трудности, но с ними справляются опытные крышники.
    У меня были средние по опыту, поэтому косяки есть.
  12. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    У меня маэрлат был утеплен снаружи пеноплексом, но буквально эта осень и зима показали, что щели как были так и есть и по весне буду доутеплять и конопатить щели.
  13. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Интересно. У меня крышу сделали в 2015 году. С тех пор остатки лежали на чердаке, в том году делал полы на чердаке и загонял утеплитель в перекрытие. Утеплитель, как новый.
  14. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Да, зона мауэрлат это конечно ещё тот "праздник". У меня крышу делали опытные кровельщики, делали основательно. Снаружи делали каркас из дюймовки, забивали зону мауэрлата каменной ватой. Но все равно сифонит, когда ветра, а ветра у нас капец сильные. Я вот думал зашить эппс и запенить эти места или задуть напыляемым утеплителем, но надо разбирать карнизы.
  15. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    у меня пока на зашито, поэтому легче. Но все равно придется отдирать приклеенную уже внутри к стенам пароизоляцию. Абыдна)
