Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Popik72, 14.05.19.
  1. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Немного не по теме форума обсуждение :aga: Но вот пятилетняя дочь, например, на горшок не сядет принципиально, ибо "яжевзрослая", а спускаться вниз одной по темной лестнице - страшно. Вот и "мамаааа..." среди ночи. А биотуалет ради этого покупать - мне бы в голову не пришло настолько заморочиться :) Ну и пиво под шашлычок никто не отменял по выходным, бывает...
  2. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    9 см до низа профиля коробки или до низа самой двери? У Вас первый этаж перекрыт плитами? Я так понимаю, что установлена стеклянная дверь выходящая на заднюю веранду? Скиньте фото 9 см с привязкой пол /дверь
  3. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Приветствую Коллега!
    Да, верхние подвесы для гардин вроде на бабочку сажал. Там три слоя гипсокартона - попросил при строительстве усилить эти места. Есть дюбеля вворачиваемы в газобетон - мой работник частично и их использовал. Как там сейчас на самом деле никто не вспомнит...
  4. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Приветствую! Спасибо за ответ. Три слоя это конечно мощно. У меня один слой 12 мм плюс профиль. Попадаю в профиль. Попробую сначала притянуть к профилю, а если что не так, то на бабочки, которые уже купил)
  5. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Поддерживаю Коллега. После трех лет эксплуатации деревянных ограждений балкона, ограждение на веранде и крыльце сделал из металла. Стиль остался прежний, а геморрой с деревом ушел...
  6. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    А вот тут подробней если можно. Какой именно геморрой с деревянными ограждениями?
  7. maksim59
    maksim59
    maksim59
    Пермь
    По сравнению с деревом дороже, но надолго.
  8. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Посмотрите у меня в Альбомах - Крыльцо и Веранда. Там есть фотки ограждений из профильной трубы.
    А вот пара фоток что в компе нашел:
    IMG_7011[1].JPG - это балкон, он из дерева...
    Вот балкон (ограждение из металла) - в Волгограде такой есть:
  9. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    В нашем южном Волгоградском климате дерево безбожно высушивается. А так как брал из экономии сосну не камерной сушки, то через три года дерево стало все потрескавшимся с щелями до 1 см. Всё это по новому зачищалось - щели заделывались смесью опилок со столярным клеем. Потом все опять шлифовалось, затиралось, грунтовалось и покрывалось специальной восковой пропиткой...
    и мастер мне дал баночку с маслом и рекомендовал раз в месяц натирать перила...
    А оно мне надо? Это что за технологии такие... плясать вокруг перил постоянно :-(
    Поэтому внизу сделал дороже, но после грунтовки покрою молотковой краской (летом скорее всего) и забуду про ограждение лет на 5 - 10... такие планы :)
  10. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Понятно)
    В наших болотах попроще по идее должно быть)
  11. Volk34
    Volk34
    Volk34
    Спасибо, перекрытия -плиты. Дверь на веранду - открывается наружу.
  12. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Судя по фото, 9 см это до донного профиля. До самой коробки вроде 12 см. Вообще у Вас все хорошо, тем более, что дверь открывается наружу. 1. Вам желательно пробить горизонт по всему первому этажу, тк ориентироваться на привязку к двери без отметок горизонтальной плоскости не совсем корректно. 2. Определите самую высокую точку и от неё уже задаёте уроветь всего пирога. 3. Перед укладкой эппс поверхность имеющую неровности необходимо выровнять. 4. Эппс можно крепить на грибки или клей пену. При небольших неровностях можно эппс сажать на плиточный клей под гребёнку, тем самым эти неровности будут заполняться. Задача в том, чтобы эппс лежал ровно на поверхности и не бухтел, не имел больших колебаний. 5. В Вашем случае можно ориентироваться на эппс толщиной 40-50 мм и стяжку 70 мм. 15-20 мм заберёт чистовое покрытие на коробке двери. 6. Учтите толщину чистового покрытия разных материалов. Я например стяжку залил в один уровень, тк ориентировался на керамогранит толщиной 9-10 мм плюс клей, 12 - 14мм и ламинат 10-12 мм с подложкой 12-14 мм.
    Посмотрите на монтажный шов (пену), подозрительно просвечивает. Может прошли большим напором за один проход и внутри образовалась воздушная пустота
  13. Volk34
    Volk34
    Volk34
    Халк777, спасибо! Если накосячили с монтажным швом - теперь уже не исправить?
  14. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Если в пене пустота, то просто заново перепенить. У меня было так один раз, запенили без меня осенью. А зимой стало ощутимо продувать. Я пальцем ткнул в пену, а там пустота. Пришлось потом на объекте все окна проверять и часть перепенить.
  15. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Всем привет!
    Назрел вопрос по кондиционеру. Кто-то устанавливал в эркере на лестничной клетке? Продувает ли в таком случае второй этаж? Вроде у кого-то видел.
    Да и может кто разбирается в выборе кондиционера? Предлагают Jax или Oasis.
