Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Popik72, 14.05.19.
  1. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Я поставил один на первом этаже на углу у эркера, а второй на втором над входом в кладовку. В Москве сильной жары не бывает, но в прошлом году пользовались активно, в целом хватает, только в комнате с мансардным окном жарковато. В эркере над лестницей не стали ставить, так как мне кажется все на первый этаж будет уходить. По фирмам смотрите отзывы на яндекс маркете, я выбрал Ballu, инвенторные, по мощности 12 модели.
  2. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Монтажники тоже предлагают на втором этаже поставить над кладовкой, но 18 модель. Комната с мансардным окном самая жаркая, тк находится на южной стороне.
  3. house2018
    house2018
    house2018
    Россия, Калужская область
    Всем добрый день! Вопрос по внешней отделке второго этажа. Вопрос к тем, кто делал в штукатурке, с утеплением, с рисунком фахверка. Что использовали в качестве элементов рисунка фахверка? Дерево? Как крепили к стене через утеплитель и штукатурный фасад? Есть ли какие-то нюансы, которые обязательно необходимо учесть при обустройстве?
  4. house2018
    house2018
    house2018
    Вот про этот элемент идет речь
  5. Volk34
    Volk34
    Volk34
    Добрый день! В чердачном перекрытии пароизоляцию укладывать с двух сторон утеплителя (верх и низ)?
  6. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    Нельзя пароизоляцию с двух сторон. Так говорят
    Я снизу (сторона "второй этаж-перекрытие") делал пароизоляцию, а сверху (сторона "перекрытие-чердак") - ветрозащиту обычную, чтобы вата не пылила.
  7. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Я делал только снизу - матки, пароизоляция, подшивка чернового потолка. Наверху забивал утеплитель и зашивал фанерой пол. Вообще снизу она нужна только для того, чтобы на голову утеплитель не сыпался или ещё что-то. Потом же будет чистовой потолок из гкл или натяжной.
  8. Lump30
    Lump30
    Lump30
    Как красиво и светло у Вас!
  9. maksim59
    maksim59
    maksim59
    Пермь
    Прованс.
  10. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Приветствую Коллеги!
    Собираюсь в этом году доделать наконец то подвал (цоколь). Помещение под гостиной+столовая+кухня (занимает полдома ровно). В планах там домашний кинотеатр - центральная несущая стена будет белой (экран) под проектор проекционный.
    Помещение полностью стены+пол+потолок - монолитный железобетон. Потолок - самое понятное для меня - планирую просто заштукатурить и видимо балки декоративные из полиуретана, которые жена не дала мне реализовать в кухне+гостиной.
    По стенам - те кто занимается профессионально звуком - советуют сначала сделать звукоизоляцию, а потом декоративную отделку. В профильных темах (по домашним кинотеатрам) почитал - там конечно маньяки присутствуют- если следовать их советам, то отделка вылетит в копеечку...
    Хочу понять, кто нибудь отделывал себе это цокольное помещение под спорт или под хобби? Может уже кто то прошел этот путь и готов поделиться мудрым советом...
    ставить безумные звуковые колонки не собираюсь и идея - помещение для отдыха и небольших движух.
    Возможно теннисный стол разборно/перекатный, барная стойка, место бармена со шкафом под вино и напитки (может просто холодильник), микроволновка, раковина, разделочный стол.
    Сам вопрос по стенам - возможно ли без заморочек со звукогашением получить комфортное помещение?
    И если есть какие идеи по отделке - делитесь... Форм фактор помещения все представляют :)
    Обители у всех одинаковые :) У Дмитрия Шильникова @Zikkurat в Инстаграмме пробегают интересные варианты отделок помещений, но Клубного подвальчика пока не заприметил...
    Отделка_Кинотеатр_2.jpg Отделка_Кинотеатр_1.jpg Цоколь-Домашний_Кинотеатр.jpg
    Вот примерно такие интерьеры жду от Вас мои Друзья :)
    Если есть конечно...
  11. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    По уму - сначала акустический проект, потом вибро-звукоизоляцию и только потом отделку. Отделка тоже влияет на звук если что.
    Ну оно такое. Недешевое. Даже без "суперпупериридиевотитановоплатиновых" кабелей)
    Про аппаратуру ничего не скажу. Не разбираюсь совсем.
    Хотя по факту - ковры на пол и на стену, за спину стелажик с книгами и простой саундбар.
    И вполне себе норм.)
    А если заморачиваться понемногу, то вот общее по конструктиву для домашнего кинотеатра:
    1. Поскольку монолитный бетон, то все басы будут передаваться по всему дому очень хорошо. Чтобы избежать этого, нужно сделать плавающий пол. На бетон настилается минеральная вата нужной плотности, а сверху заливается стяжка. Отделённая от стен. По уму, на этой стяжке потом выстроить каркасные стены и их уже отделывать (вариант "комната в комнате"), но для сокращения бюджета можно и обойтись. Если акустика будет вся напольная, то такая стяжка уберет низкочастотный шум, который передается по конструктиву здания. Если часть акустики будет крепиться на стенах, то весь крепеж лучше развязать от стен точно также. Например используя резиновые дюбеля или виброразвязанные крепления. Если же акустика будет стоять в угловых нишах, то эти нишу лучше построить на стяжке (которая отвязана от монолита) и виброразвязать от стен.
    2. Если нет возможностей пригласить акустиков для замеров, то желательно все же почитать хотя бы азы по проектированию акустических помещений. Например Филиппа Ньюэла про проджект студии.
    Стоячие волны, площадки первых и вторых отражений и вот это вот всё.
    После этого станет ясно про конечные размеры помещения, либо про необходимость коррекции диффузорами Шредера или низкочастотные ловушки по углам.
    3. В отделке лучше обои или ткань на стены. Дерево-тоже хорошо. Но ничего гладко-глянцевого типа пластика. Потому что вопрос звукопоглощения и звукорассеивания важен. Можно обложиться каким-нибудь БэнгОфОлафсеном стоимостью с брилиант Яйцо Слона, а звука не будет. Будет "бу-бу-бу". А можно поставить пластиковую перделку с Алиэкспресса за три копейки и "о-го-го")
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @Таскаев, Андрюха, ты попал на стоимость еще одного дома с этим кинотеатром!
    Ты счастливый человек, у тебя есть время кино смотреть!
    Мне даже подумать об этом кине некогда.
  13. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Дим Фёдрыч @Федро привет!
    Да особо то и некогда смотреть, пока только в мечтах все эти кино/вино/домино.
    просто надоели недоделки в доме.
    У меня по факту осталось на чердаке немного дошить чистовыми панелями (ламинатом зашиваю стены/пол/потолок) и подвал чистовую полностью.
    В подвале пока решил только прихожку сделать и вот эту большую комнату под домашний кинотеатр.
    И тогда количество пыли в доме уменьшится, а то таскаем туда сюда с потолка в повал :)
    По поводу стоимости... да уж...
    Буду делать по максиму экономичнее :))
    Ну уж колонку то потяну :). а проектор уже закуплен. Пиво пока и без холодильника еси чо постоит. А в теннис можно и без пива обойтись...
  14. Федро
    Федро
    Федро
    @Таскаев, Андрей, а теннис большой замутить хочешь?
    Мы тут на Новый Год девчонкам качели подарили вот такие:
    А они нам в отместку стол для настольного тенниса всепогодный.
    Но самый кайф мы в 90-х годах получали от теннис-пласта.
    Ощущение игры как в большой теннис, но полет мяча раза в три медленнее, то что нам, старым пердунам и надо, площадка как под бадминтон, только сетка внизу, в общем у себя со временем такую площадку обязательно сделаю.
    На Селигер приезжали, даже на рыбалку ни разу не ходили, все в теннис-пласт резались
  15. Volk34
    Volk34
    Volk34
    Добрый день! Решили не доверять строителям прокладку теплого пола и отопления. Обратились к специалистам, но смета кажется большой. Посмотрите пожалуйста. Может кто построился в СПб, порекомендуете компанию по инженерии. Заранее спасибо.
