Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Popik72, 14.05.19.
  1. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    Я пока не добрался до этапа, так что постою рядом, с интересом послушаю. Потому что тоже нужно будет.
    И что-то мне кажется, на материалах довольно много накручено. Если закупать самому, то как минимум на пеноплексе можно нормально уменьшить, да и пена по 750 рублей за баллон очень смущает.
    Я бы посчитал в разных конторах.
    Намедни посещал выставку в Экспофоруме. Набрал всяких контактов контор по расчетам/монтажу.
    Могу в личку набросать названий контор. Буклеты в офисе, поэтому только завтра.
  2. Volk34
    Volk34
    Volk34
    Dronolelik01, спасибо! Да если можно, пришлите в личку. Мы тоже были на этой выставке. После плотного общения с 3 представителями по отоплению, у меня мозг взорвался, информацию уже не воспринимала. У каждого свое мнение. Еще убеждают котел ставить не с вертикальным дымоходом (предлагают дымоход превратить в вентшахту), а с выходом в стену. В общем, чем дальше тем страшнее).
  3. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Постараюсь завтра.
    Для этого и нужна раздатка) Набираешь буклетов и в нору. А там уже разгребаешь и спокойно шлешь запросы на подсчет.
    Гм. А чем аргументируют? Тем более, что дымоход у Вас и так уже есть. Или Вы его еще не сделали?
    Глаза боятся, а дом строится)
  4. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Если у вас нет своего плана отопления и водоснабжения на свой дом, и вы ему не следуйте, то вы так или иначе станете частью чужого плана. Всегда найдется кто-то кто вам «взорвет мозг» и в конечном итоге устав вы согласитесь или из экономии или обольщения или усталости выбора.
    Имея свой план понимаешь кому говорить НЕТ, а кому ДА (доверять). Важность понимания своего плана дома дает четкость выбора системы в целом и материалов в частности и НЕ позволяет из головы делать мусорное ведро.
    Зачем вам металопластиковые фитинги разной системы монтажа?
    Почему выбор металопластиковой трубы (в том числе в котельной), а не медь или полипропилен?
    Радиаторы вам под дизайн или для отопления?
    Система горячего водоснабжения с рецеркуляцией (я не заметил) или нет, тогда зачем бойлер да ещё на 200 литров?
    А котел сами подобрали под нужды или как?
    Пеноплэкс 20мм нужда? просто пока укладывают поломают такой тонкий.
    Я бы не сказал что вам слишком дорого что-то поставляют или предлагают работу, скорее более-менее адекватно, я просто не понимаю - оно вам надо?
  5. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Добрый день. Чтобы понять в честность сметы нужно понимать что Вы хотите, т. е в каких помещениях будет положен тёплый пол и под какие задачи, горячее водоснабжение с рециркуляцией или нет, схема радиаторного отопления, какой котёл и т. д.
    В прошлом году делали дом под 400 кв. м, работа и материалы вышли под миллион, но там было два котла, один из них работает на небольшой бассейн. Материалы на тёплый пол и радиаторы это металлопластиковые трубы и коллектора. В котельной один котёл напольный одноконтурный с открытой камерой сгорания, второй настенный с закрытой камерой сгорания, насосы вило, бойлер косвенного нагрева.
    В отношении вашей сметы нужно понимать схему радиаторного отопления, тёплого пола и водоснабжения.
    От себя скажу, а дальше принимайте решение сами.
    1. Тёплый пол на 1 этаже укладывать везде без выделения под мебель, ну может только где кухонный гарнитур. На втором этаже только санузел. Работать должен в режиме комфорт.
    2. Радиаторы принять, как основную систему отопления, т. е на 1 и 2 этажах. Выбор схемы, либо коллекторная, либо двухтрубная (тупиковая). Коллекторная может быть немного дороже, но надо считать. Зато труба в толще стяжки идёт без фитингов, за которые многие переживают). Систему рассчитать на низкотемпературное отопление.
    3. Бойлер надо подбирать из здравого смысла. Я не думаю, что вся семья разом залезает во все ёмкости и начнёт плескаться. Себе на 5 человек я взял на 150 л. Дело в том, что котёл будет греть все 200 л, пока их не нагреет. А нужен или нет Вам весь объем ему все равно. Это лишние энергозатраты. На бойлер можно поставить програмиррюуемый недельный таймер.
    4. Обвязку котельной можно сделать из меди (дорого), металлопластиковых труб (дешевле) и полипропилена (ещё дешевле). Первые два варианта с не пропускают кислород в систему. Полипропилен есть полипропилен, если только с алюминиевым слоем, но у него и цена соответствующая. Это все теория, к которой стоит прислушиваться, но по факту большинство делает Обвязку ппр без алюминия.
    Да и для Вашей площади не стоит городить никакие покупные гидрострелки. Достаточно сделать первичное кольцо с насосом или просто стелать коллектор из труб от котла без насоса и от него свои линии с насосами.
    5. Выбор котла. Настенный или напольный разницы особо нет, только цена и реализация схемы. С закрытой камерой можно реализовать через дымоход и доп канал, а можно через стену. Но при проходе через стену (труба в трубе - коаксиальный дымоход) возможно образование сосулек на дымоходе.
  6. Volk34
    Volk34
    Volk34
    Шахта есть, но трубу еще не устанавливали. Говорят: "зачем вам тратиться на трубу и котел будет дешевле". Но нам эта идея не нравится)
    Перед расчетом заполнили анкету и на основании ее нам сделали предварительный расчет.
    По трубам они дополнительно написали "Трубы на магистрали и обвязку в котельной и на коллекторы заложены металлопласт. Если перейти на полипропилен (FVplastЧехия), то возможна экономия 50-80 т. р.
    Да, задумались) В гостиной оставим трубчатые радиаторы, а остальные заменим.
    Вот это вообще темный лес. У нас было требование, чтобы ГВС и отопление были не зависимы и отказались от полотенцесушителей (мы ими не пользуемся). Может мы что-то не правильно понимаем? Ведь радиатор в с/у должен быть и полотенцесушитель устанавливается вместо него или дополнительно. Так?
  7. Volk34
    Volk34
    Volk34
    АнДм76, Халк777 - СПАСИБО! К сожалению у нас нет технического образования и все познания в инженерии на бытовом уровне. Конечно мы предварительно пытались разобраться и даже по некоторым пунктам появились предпочтения. Но стройной картины нет. Поэтому и хотели обратиться к специалистам, но даже у них нет единства. Поэтому в очередной раз обращаемся к одноклубникам)
    Мы хотели:
    1. Теплый пол на всем 1-м этаже. На 2-м этаже - только в с/у, но сейчас после обсуждений со спецами, думаем сделать там электрический теплый пол, чтобы не тянуть туда петлю.
    2. Радиаторы на 1-м этаже не основное отопление и установить их в минимальном количестве. На 2-м этаже полноценное отопление радиаторами. Схема коллекторная.
    3. Полотенцесушители не ставим, т. к. не пользуемся ими.
    4. Котел напольный (но возможно мы не правы - это обсуждается) 24 Kvt.
    5. Болер косвенного нагрева по объему еще не выбирали, но наверно 150л достаточно (2 чел. на постоянном проживании + иногда гости).
    5. Когда были на выставке, большинство фирм предлагают трубы - сшитый полиэтилен (на теплый пол 2,0, на отопление 2,2).
    Все остальное пока не понимаем(
  8. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Добрый день. Могли бы выложить пару фото общего вида балкона с улицы, с торца и в профиль?
  9. Катерина Тышко
    Катерина Тышко
    Катерина Тышко
    Брест
    Добрый день.
    Мы делали отопление и тёплые полы сами.
    Трубы полипропилен, пеноплекс 5 см, шаг 15-20 см, прожив зиму с уверенностью могу сказать что холодных зон нет (пол на минимум), два контура подняли на второй этаж, сделав гребёнку на два контура в постирочной, не так это и сложно. Один контура на ванную комнату и сделали два отверстия в стене, завели туда трубы, чтобы не покупать коннектор под большое окно в спальне. Второй контур разматали в коридоре. Батареи зимой на втором этаже были на минимуме.
    Котёл у нас именно который уходит в стену, вроде такие котлы называют турбированный, сосулек не было. У нас такие котлы основные. Котёл protherm kto25. Обвязку котла делали тоже из пп труб, не вижу смысла переплачивать.
    По поводу батарей помню что говорили что не в коем случае в одной системе отопления не должно быть батарей разных материалов (алюминиевые и стальные), что-то с окислением связано.
    На истину не претендую, мы так сделали:hello:.
  10. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    У нас коаксиальный котел. Зимой, когда несколько дней подряд ниже -30 конденсат начинает замерзать и наледь перекрывает выход трубы, котел встает. Так что в морозы прочищаем отверстие по 4-5 раз за сутки, для этих целей у стены стоит стул, на стуле лежит шампур :) В остальном полет нормальный. Климатическая зона - Урал.
  11. maksim59
    maksim59
    maksim59
    Пермь
    Прошу прощения - котел с коаксиальным дымоходом. По правилам монтажа дымоход должен быть установлен с уклоном наружу. В этом случае конденсат будет капать и появляется маленькое чудо природы - сталагмит. Мой рекорд 1,5 метра. Периодически срубается и выбрасывается. Климатическая зона - Урал.
  12. maksim59
    maksim59
    maksim59
    Пермь
    Нашел!
  13. maksim59
    maksim59
    maksim59
    Пермь
    Вот! Смонтировано и покрашено четыре года назад. Уже пора обновить.
  14. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    А доски на фасаде какого размера? Хочу уменьшить проектные размеры, слишком массивные. Балкон заливали монолитной плитой?
  15. maksim59
    maksim59
    maksim59
    Пермь
    Доски 200х50 остатки от фундамента.
    Монолитный балкон был разбит и заменен на покрытие из досок из ПДК. При монолите всякий раз, когда выходил на балкон, прислушивался - не трещит ли где. Сейчас спокойней.
