Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Popik72, 14.05.19.
  1. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    У меня с балконом вроде всё хорошо, но понимая как работает такая конструкция, хочу его как-то облегчить. Вот думаю теперь, как это сделать, т. к если делать ограждение из металла, то это ещё плюс 100-120 кг дополнительной нагрузки.
  2. maksim59
    maksim59
    maksim59
    Пермь
    Так ведь именно из этих соображений и убрал бетонную заливку - большой груз на трех консолях, с зацепом за плиту перекрытия. Страх божий!
  3. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Да, все правильно. Уклон наружу. Стул стоит у наружной стены дома. Капать в минус тридцать пять просто нечему - все намерзает прямо в антиобледенительной насадке. Когда потеплеет -есть небольшие сосульки, но до полутора метров мы никогда не доводили - сшибаем сразу, если видим. То ли у нас разный Урал, то ли дымоходы, то ли газ не тот :))
  4. maksim59
    maksim59
    maksim59
    Пермь
    Я религиозный противник того чтобы 4-5 раз в день! Как возможное лекарство можно попробовать утеплящий кожух типа сендвича, а, при неэффективности, электрокабель для труб, саморегулирующийся. Вот это уже хоть для крайних районов крайней Арктики. И весь Н. Тагил охнет в восхищении!
  5. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Дим Фёдрыч @Федро Приветствую! Всех с прошедшими Праздниками!
    По поводу стола всепогодного - у него покрытие пластиковое? Плита внутри древесно-стружечная?
    Как бы ни круто было покрытие, дерев все равно влагу возьмет...
    По подвалу точно Большого тенниса не будет :) Место слишком мало, не поместится - 10 х 4,5 м. А если еще барную стойку поставлю то останется 8 х 4... Остается только настольный теннис. И понятно, что я его на улицу таскать тоже не буду. Так что затраты небольшие...
    Качели зачётные :super:
  6. alex4747
    alex4747
    alex4747
    Ростов-на-Дону
    Ребята здрасьте! Нужна консультация по поводу заливки балкона и плиты перекрытия второго этажа. По проекту на балконе заливаются три балки сечением 200 по высоте и они заходят в помещение, а пол льется высотой 150. Получается, что они (балки) выше. Вопрос, пол тогда зашивается по 5-ти сантиметровым балкам, а сверху фанера? А можно вместо балок проектных поставить швеллера 100-120мм чтоб было в уровень заливной плиты 150мм?
  7. Катерина Тышко
    Катерина Тышко
    Катерина Тышко
    Брест
    Добрый вечер. Этих тонкостей не знаю. Если плиты ещё не куплены могу только посоветовать залить монолитное перекрытие вместе с балконом. (обязательно только убрать мостик холода) Так будет проще. По цене не знаю как у вас, у нас в Беларуси выходило практически одинаково по цене что плиты, что монолит. И не думай где и как положить плиты чтобы ничего не подрезать. При этом ещё получается ооочень современный потолок стиля ЛОФТ :aga::aga:
  8. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    а зачем фанера? льется стяжка 5 см. По проекту уровень плиты 3.20, а уровень пола 3.25.
    У меня вообще стяжка будет +12 см на втором этаже, потому что трубы радиаторов пущу по полу.
    Так что выступающие (сейчас) балки балкона после заливки стяжки перестают играть свою "выдающуюся" роль.)
    Это Вам к конструктору нужно обращаться. Чтобы посчитать плечи сил, опёртые балки и прочий теормех.
  9. alex4747
    alex4747
    alex4747
    Ростов-на-Дону
    У кого есть номер телефона Дмитрия Шильникова, скиньте пожалуйста, утерял
  10. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    А может не стоит заливать бетонную плиту?
    Если балки заложите, то проще потом деревянный балкончик сделать, в разы дешевле обойдется.
    Я сразу такой сделал, а народ смотрю уже пару раз плиту разбивал, чтобы себя успокоить...
    Может ну его нафик бетонную консоль на балконе? ниже фотки, сегодня сам бы сделал...
    IMG_2057.JPG IMG_2162.JPG IMG_2173.JPG IMG_7004.JPG IMG_7005.JPG IMG_7011.JPG
  11. alex4747
    alex4747
    alex4747
    Ростов-на-Дону
    Кстати, отличный вариант! Надо обдумать.
  12. maksim59
    maksim59
    maksim59
    Пермь
    Выступаю от имени народа, разбившего бетон на балконе (я похоже один такой). Целью было получение конструкции надежной на века и с минимальными расходами в эксплуатации. Дерево каждые 3-4 года будет просить денежку и время. А деревянное ограждение будет шептать: - Осторожней, не налегай! А железо, оно и в Африке...
  13. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    Подсмотрел у Глеба Грина конструкцию балкона.
  14. alex4747
    alex4747
    alex4747
    Ростов-на-Дону
    Андрей, а швеллер какого размера?
  15. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Пытался слету найти, колхозил из того что было...
    Фото нашел, но размеров точных нет...
    Скорее всего швеллер шириной 22 см... Очень похож. Подбирал по таблицам...
    Выдержит нагрузку из 400 кг на балконе. Больше туда народу не набьется...
