Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Popik72, 14.05.19.
  1. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Хорошо бы у Конструктора спросить...
    Расчет вряд ли кто сейчас сможет сделать, хотя там ничего сложного - из курса сопромата студентов первокурсников.
    У Вас есть подвал? Хотя здесь в вопросе про подвал важнее - делали Вы тумбу под опору нижнего пролета лестницы...
    Если подвал /(цоколь) есть и имеется доступ в подполье, то лучше там колонну соорудить, либо стену несущую в зависимости от планировок, так как там будут дополнительные нагрузки.
    а вверху - где не делали балку можно снизить нагрузку на плиту, если перила сделаете не из кирпича, а какое либо облегченное ограждение. Но это так - просто мысли вслух. Может кто из профи здесь подскажет...
  2. Aloneluna
    Aloneluna
    Aloneluna
    Андрей, спасибо за ответ.
    Подвал у нас есть, опорные колонны для лестницы в нем отлиты. В ближайшее время буду общаться с конструктором, надеюсь найдем приемлемый вариант решения.
    Пользуясь случаем задам еще вопрос: делал ли кто-нибудь неразрывный армопояс под крышу? У нас стены из блоков Ytong и по их тех. картам мы не делали армирование стен (кроме как на ряд ниже окон), но при этом под крышу нужно делать неразрывный армопояс в том числе и по фронтонам.
  3. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Крыша особо не опирается на фронтоны. Основная нагрузка идет все таки на стену.
    Армопояс по проекту будет достаточен. Я правда перезаложился - сделал две дополнительных балки, правда мой крышник не понял задачи и разнес мне их всего на метр, а не равномерно распределил по стенам.
    В завершении кладки мансарды - выложил полнотелым кирпичем опалубку под армопояс. Далее уложил туда арматуру треугольником. Щель между облицовочным кирпичем и внутренним газоблоком забил фасадным пенопластом. к внутренней кладке тоже заложил утеплитель - пенополистирол, для теплоэффективности. И потом залил самомесным бетоном с присадками B-30. В бетон на второй день засверлился сквозь балку мауэрлата шпильками. и когда бетон уже полностью застыл - притянул сам мауэрлат. также в армопояс заложил еще прутки гладкой арматуры - они тоже притянули дополнительно мауэрлат...
    Еще из фишек - поднял высоту стен мансарды на один блок. Это конечно сделало невозможным заглянуть в мансардное окно спальни, но в целом доволен что поднял немного потолки.
    А окно можно было немного опустить... Это тоже решаемо.
  4. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    @Таскаев, Тоже поднял на один блок мансарду.
    Окно в спальне конечно высоковато.
    Но как его можно было опустить?
    Если установить ниже, то откосы не по феншую будут.
    В принципе только из-за откосов и приподнял выше стену.
  5. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    Как-то так) (см. фото).
    Я тоже поднял на блок. Но вариант как на фото не решился/не потянул финансово)
    Заведу в спальне маленькую лесенку. Или дистанционную ручку на окно.
  6. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    @Dronolelik01,
    По моему мнению смотрелось бы не ахти.
    А в обителе все должно быть красиво.
  7. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Тут уж как сделать. Но на вкус и цвет все фломики разные)
  8. Aloneluna
    Aloneluna
    Aloneluna
    От проектного варианта пришлось отказаться, т. к. сейчас мы ставим коробку без облицовки. Решили сделать неразрывный армопояс размером 25х25 см из бетона (+5 см ЭППС снаружи). По фронтонам армопояс пойдет как оконная перемычка.
    Надеюсь, такой конструктив армопояса выдержит нагрузку от крыши...
  9. alex4747
    alex4747
    alex4747
    Ростов-на-Дону
    Подскажите пожалуйста, шпильки для мауэрлата какого диаметра?
  10. Денегнедам
    Денегнедам
    Денегнедам
    Я использовал 16
  11. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    У меня 12-е ставили.
  12. Катерина Тышко
    Катерина Тышко
    Катерина Тышко
    Брест
    Добрый вечер, мы тоже подняли на 1 блок, я со своим ростом 1,67 достаю без стульчика открыть на проветривание. И у нас их два. По расположению дома по сторонам света она у нас самая севереая, а по свету самая светлая, мы очень довольны что поставили два
  13. alex4747
    alex4747
    alex4747
    Ростов-на-Дону
    Приветствую форумчане! Есть ли у кого фотки крепления стропилки к мауэрлату в узлах 1 и 2. Просто не пойму на узле 2 мауэрлат крепится к армопоясу всего на сантиметров 50, а наружу выходит на один метр. На оторвется? Или он заделывается в центральную несущую перегородку? Ну а на 1 узле вообще "темный лес". Хотя проект есть. 120210926_213458.jpg 120210926_213458.jpg 120210926_213458.jpg
  14. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    У меня стенка спрямленная в узле 2, но и в узле 1 и в узле 2 эти балки заделываются в стену. А ендовы у меня опираются в основном не на них, а на мауэрлат, который лежит на армопоясе.
  15. alex4747
    alex4747
    alex4747
    Ростов-на-Дону
    Спасибо огромное, теперь все понятно!
