Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Popik72, 14.05.19.
  1. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Андрей, приветствую! Сколько лет, сколько зим!)
    Спустя 5 лет проживания в доме созрели и мы к установке кондиционера. Но нам он нужен в большую спальню на второй этаж. Скажите, а как вы его крепили на наш фасад с кирпичной облицовкой, вентзазором и утеплителем? Боимся, что при установке облицовочный кирпич сломают(
  2. patrin75
    patrin75
    patrin75
    У кого сделан теплый пол в ванне на 2м этаже вместе с радиатором отопления ? На сколько есть в нем потребность и пользуетесь ли им или хватает батареи и пол практически не работает или бесполезен? Есть в нем вообще потребность и стоит ли делать?
  3. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Ни разу такой потребности не возникало. Теплый пол+полотенцесушитель. Урал.
  4. patrin75
    patrin75
    patrin75
    Я наоборот сделал радиатор т. к теплоотдача лучше и быстрее и думаю нужен ли теплый пол к радиатору. Может кто пользуется радиатором в ванне без теплого пола, есть у вас дискомфорт по теплу?
    И под трубы теплого пола в ванне второго этажа сколько клали утеплителя или без него делали просто на плиту перекрытия укладывали трубы?
  5. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    У меня тоже сделан радиатор и теплый пол в с/у-2. Но я еще не запустился толком. Поэтому ничего сказать про нужность или не нужность не могу.
    Под теплым полом на втором этаже 70 мм пеноплекса.
  6. magnym
    magnym
    Я не волшебник, а только учусь.
    magnym
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/16823/view
    По результатам многолетней эксплуатации:
    1. Радиаторы в цокольном этаже выключены все. Работает только ТП.
    2. Зимой на ночь в ТП снижаю температуру, а в радиаторах увеличиваю. т. к на втором этаже ТП только в санузлах. Расход газа тот же, но для сна комфорта больше.
    3. При разжиге камина выключаются радиаторы автоматикой. Но все равно - жара. Лежим на теплом полу из керамогранита и наслаждаемся огнем.
    4. Во всех сан. узлах есть и радиаторы и ТП...Радиаторы стоят в основном под окнами (обычными и мансардными)...Под всем ТП обязательно уложен утеплитель.
    Вот такая практика!
    С уважением Magnym
  7. patrin75
    patrin75
    patrin75
    Вот такая практика!
    На сколько было бы не комфортно, если бы в санузле на втором этаже не было бы теплого пола, ванна плохо бы прогревалась на одном радиаторе или еще какой то дискомфорт?
  8. magnym
    magnym
    magnym
    ТП - это только для комфорта...а не для отопления...
    Уберете ТП получите "огрызок"...системы отопления...
    Magnym
  9. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    А у нас без утеплителя на втором этаже. Под трубами фольгированная экранированная подложка на вспененной основе где-то 5 мм.
  10. patrin75
    patrin75
    patrin75
    Прогрев пола хорошо идет при такой подложке, плита перекрытия не греется?
  11. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    На втором этаже теплый пол только в ванной и кладовке рядом. Теплый пол уложен прямо на плиту перекрытия. В ванной второго этажа батарея плюс теплый пол. В спальнях только батареи.
    Из опыта пользования отоплением: до -12 градусов на улице в доме включен только теплый пол и батареи 2 этажа. Терморегулятор установлен в зале на 1 этаже, на нем выставлена температура автоматического поддержания температуры 23,5 градуса, на втором этаже при этом в спальнях 21 градус (на радиаторах в спальнях еще стоят термоголовки), в ванной 25 градуса. На пол второго этажа уложена пробка. Дискомфорта ходить голыми ногами нет.
    При температуре ниже -12 градусов добавляю батареи 1 этажа.
  12. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    Прогревается все замечательно. На счет плит не скажу. Наверное и туда тепло уходит, но с учетом того что снизу первый этаж тут это и не важно по-моему. До обшивки потолка на первом этаже щупал, какого то нагрева не чувствовал тактильно. Но тепло конечно же идет какое-то.
    На первом под теплым полом на плитах стяжка потом ЭППС 10 (2 слоя по 5 в перехлест). Тепло в подпол все равно уходит. Картошка там не хранится на зиму, вянет.
  13. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Привет Привет!
    Редко сам стал заходить на форум, но НикНэймы такие родные и знакомые :) так что очень рад слышать/видеть.
    Юль @YukaNT - я ж имя не путаю !?!? А то память ни к черту.
    Вобщем правильные вопросы задаешь.
    Я купил специальные анкера для газобетона длинной 40 см металлические диаметром 10 или 12 мм.
    Такой маленький диаметр - чтобы засверлиться в кладочный шов и не повредить облицовочный кирпич
    Сначала аккуратно засверлился, убедился что анкер нормально заходит, затем забил и затянул по взрослому. С правой стороны - угол эркера - у меня там колонны из Ж/Бетона - там можно на анкер автомобиль подвешивать :)
    Если ты помнишь, я колонны сделал во всех углах дома по внешней стене в том числе и в эркере и в несущей стене. И как раз левая сторона внешнего блока кондиционера попала как раз в эту колонну.
    Так что кондер там прекрасно висит :)
  14. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Теплого пола в ванной мне хватает с лихвой. Я его запустил с обратки котла из котельной. И все время приходится краник регулятора прикручивать, чтобы не подпрыгивать на втором этаже в санузле. Очень горячо получается :)
  15. patrin75
    patrin75
    patrin75
    Если есть куда врезаться поставьте RTL регулятор теплого пола, полегчает!
