Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Popik72, 14.05.19.
  1. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Спасибо за наводку!
    Постараюсь в новый отопительный сезон установить, чтобы не ушатывать трубы теплого пола излишней температурой. Они при щадящем режиме гораздо дольше будут функционировать без потерь (разрушения).
  2. patrin75
    patrin75
    patrin75
    Подскажите скосы потолка на 2м этаже в два слоя гипсокартоном делать или в один слой хватит и не будет трещин? кто как делал?
  3. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    У нас все потолки в 2 слоя.
  4. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Доброго времени! Скажите как отделывали скошенный потолок (лестничный марш бетонный) в санузле 1 этажа?
  5. XBB2VS
    XBB2VS
    XBB2VS
    Потолок санузла на первом этаже натяжной.
  6. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    Я как раз сейчас кручу-верчу варианты этого потолка в голове.
    Фавориты:
    1. Приклеить гипрок и покрасить.
    2. Шпаклевка-краска
    Еще видел варианты "плитка" и "натяжной". Но они мне просто не нравятся там)
  7. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Тоже мысли гуляют. Еще думаю про пластиковые панели, как вариант.
  8. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    У меня сейчас в квартире в ванной подвесной потолок из панелей. Надоело)
    Ну и с торцами возможны нюансы. Либо клеить намертво. Просто к пластику адгезия фиговая будет и надо будет либо уголок колхозить (тоже пластиковый?) и шпаклевать углы, либо может бетонконтакт какой-нибудь адский.
  9. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    У нас плитка, очень нравится.
  10. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    У нас лестница металл. Зашили гипсоволокном, прошпаклевали и покрасили. Правда пока еще не пользовались, не переехали. :) Но если что всегда можно перекрасить.
  11. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Там где душевая - плитка, там где темная комната - шпаклевка-краска, основное помещение - пластиковые панели.
  12. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Вопрос тем, у кого стиралка стоит в гаррипоттерной. Либо частью в неё засунута (видел у кого-то на фотографиях).
    Насколько передается шум на лестницу и в гостевую при отжиме?
    У меня там еще сушка стоять будет и что-то подозрения в голове всякие про шум передающийся по конструкциям.
  13. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    Да примерно как в квартире, если прислушиваться, то слышно, а спать не мешает. Опять же, смотря какие двери, какая машинка. Поставьте на ножки специальные подставки для гашения вибрации, если боитесь. У нас их нет.
  14. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ок. Спасибо!
    Так-то оно будет на "плавающем" подиуме. Меня больше воздушный шум волнует. Но если не сильно громко прошивает, то хорошо. Есть надежда отделаться малой кровью)
  15. XBB2VS
    XBB2VS
    XBB2VS
    Стиралка под лестницей. Именно там пока нет двери. В сам санузел первого этажа есть двери Шум прям минимальный. Спать не мешает. На втором этаже нет даже намёка на шум .
