Трещины в пустотной плите перекрытия (объединенная тема)
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Neston, 20.10.08.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Последние купил в сентябре прошлого года. Просто я не по фирмам искал, а через знакомых, и сам мотался по старым предприятиям.
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну дорогой мой, так вы работали..это вообще то работой можно назвать..и сколько вы "отработали" а сколько сэкономили тут ещё большой вопрос.
    Так считать некорректно..это ваш конкретный случай и конкретные возможности по затрате сил и времени на поиски..и примером это являться, на мой взгляд, не может.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Безусловно, я не говорю что везде так, но вообще то поспрашивать у друзей и знакомых, или пол дня потратить катаясь на машине по округе, не такие то уж это и трудозатраты..):)
    Здесь было бы желание экономить. Я за несколько дней 100 000 заработать не смогу при всём желании, вот и потратил эти дни на поиски.
  4. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    За 2500 пустотки или ребристые?
    впрочем посчитал свои свои - я по 400 руб/кв.м покупал - 6 метровые 2900 и получаются. Ничего удивительного, покупал первую партию по объявлению в газете. Кстати когда потом метался - оставить плиты или пол по грунту подавал объявления о продаже, ценник тогда давал 500 р за м кв., так один позвонил и долго мычал говорил что очень дорого.
  5. Коломыченко
    Коломыченко
    Коломыченко
    Энгельс
    да. трещины конечно хорошие, но это пустотные плиты. если не нарушены вертикальные полости и по всей ширине плиты, также не нарушен металлический каркас, то им не чего не будет! выбей отколотый бетон, чтоб не сыпался на голову и замажь раствором. не парься! у меня в доме на кухне, три плиты идут, так одна провисла и хорошо, и не чего больше. я не смогу фото выставить, потолок подвесной сделал.
  6. Данил56
    Данил56
    Данил56
    6 метровые как обозначаются? ато пишут 57 59 60
  7. Ясько
    Ясько
    Ясько
    Краснодар
    Да жалко как-то выбивать столько бетона. там получится дырка на длину всей плиты почти.
    А потом, как эту дырку замазывать? - прикрепить вдоль дырки сетку штукатурную, и потом накидать раствор, чтоб внутри плиты осталась пустота? сама арматурная сетка довольно редкая там, к ней раствор не прицепишь.
    Таких разорванных плит у меня 8 штук. На одной сколотый кусок диаметром почти на всю плиту. (плита 1,5м шириной) по краям целое только.
  8. Коломыченко
    Коломыченко
    Коломыченко
    Энгельс
    С низу сделай апалобку. выбитый бетон можешь разложить по всей длине, можешь замесить и залить. старайся сделать так, чтоб в другие пустоты не уходил бетон.
  9. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    ПК-12-60-8
    12 дециметров ширина (1,2 м)
    60 дециметров длинна (6,0 м)
    8 сотни килограм на метр квадратный (800 кг/м2)
  10. Ясько
    Ясько
    Ясько
    Краснодар
    всмысле сделать снизу апалобку, а потом сверху еще пробить дыру чтобы залить через неё бетон вниз? совсем уж придётся всё расковырять.
  11. Коломыченко
    Коломыченко
    Коломыченко
    Энгельс
    Если с верху плиты целые, то это хорошо. выкавырить всеравно придется весь бетон с низу. потом можно проложечной металлической решеткой (те что закладываются в стены для связки) заложить в пустоты и отштукатурить. сетка, чтоб держала бетон.
  12. Ясько
    Ясько
    Ясько
    Краснодар
    Ок. наверно так и буду делать. спасибо!
  13. Коломыченко
    Коломыченко
    Коломыченко
    Энгельс
    Отдуши! ты если, что заходи! удачи.
  14. Миша1968
    Миша1968
    Миша1968
    Уважаемые форумчане! Нужен дельный совет. Купил участок с подвалом из ФБС блоков. Размер 8 х 5.7 метров. Правда, думаю его
    удлинить до размеров 8 х 10 м (пока не знаю как, еще одна проблема с пристройкой фундамента). В наследство достались
    8 пустотелых плит перекрытия 6,3 х 1.2 м. Правда, две из них из-за неправильного хранения имеют трещины около 1 мм сверху.
    Вопрос такого плана: можно ли эти плиты подрезать для укладки на готовую часть фундамента? Подрезать, с учетом постановки по
    15 см на краях на фундамент, нужно где-то по 0,9 м.
  15. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Присоединяюсь к клубу!
    что скажете?
