Трещины в пустотной плите перекрытия (объединенная тема)
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Neston, 20.10.08.
  1. Серпухов строй
    Серпухов строй
    Серпухов строй
    Серпухов
    Доброго времени суток. Моя компания занимается демонтажем и продажей б/у плит перекрытия и тд. По поводу трещин не беспокойтесь, а если есть сомнения положите ее с краю чтобы плита по длине оперлась на стену и потребуйте у продавца хорошую скидку. Плиты перекрытия имеют очень прочный каркас из арматуры и если плита имеет трещину она не сломается мне можете верить я провел очень много демонтаже и сломать пополам плиту перекрытия б/у очень сложно.
  2. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Лопнули плиты перекрытия ПК по пустоткам. Зимой внутри образовалась вода, отверстий для слива не хватило, морозы, распухло - лопнуло. Сверху плиты целые, поперечных трещин нет, только продольные и именно по пустоте, снизу частично выдавлено. Фото будут чуть позже. Я думал вырезать эти полоски и заново залить, осмотр с отцом - его вердикт, что ничего страшного (опыт у него огромный). Думаю дополнительные консультации мне не помешают, хочу спать крепче. Были ли тут у профессионалов подобные восстановительные работы, может фото? в инете толком не нашёл...
    Всего три плиты из примерно 22 на одном этаже, все в разных местах, в будущем там только коридоры - сверху 50мм пенопласт, стяжка 70-100мм с сеткой "5" шаг 150х150 + ТП.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Ivolgass, Лопнула по одной пустоте, или вся плита?
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вам верить? А есть такая аксиома, что плиту опирают только по краям..не?
    Так кому верить то?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для "половины" строителей и даже проектировщиков нет такой аксиомы, даже если плита отмаркирована как опираемая по двум сторонам. :aga:
    Было тут как-то обсуждение этого вопроса - едва ли не основной аргумент - "всегда так (по трём сторонам, независимо от маркировки) опирали и всё нормально". :aga:
    Вообще, для плит, опираемым по трём или четырем сторонам, предусмотрена своя маркировка.
  6. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
  7. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Боюсь не столько за несущую способность, сколько за коррозию арматуры, если она там оголена ...
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Просверлите во всех плитах, во всех пустотах по отверстию, чтобы слить оставшуюся воду. Там где лопнуло, то что отошло, сколите аккуратно, и забросайте раствором для защиты арматуры. Если сверху не будет устанавливаться токарный станок, то простоит эта плита ровно столько, сколько и остальные.
  9. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Как раз про это и думал ... спасибо.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Ivolgass, Пригласите спеца по обследованию и усилению, он определит снижение снижение несущей способности каждой плиты. Хотя и по фото видно, что крайнее ребро не работает, участок между трещинами не несёт, при нагрузке возникнут поперечные микротрещины, нарушится совместная работа арматуры и бетона. Если плита обычная - будет прогиб, если преднапряжённая - может быть внезапное обрушение. Все остальные советы - гадание на кофейной гуще. Существуют простые способы усиления (каркасами, перегрузка на соседей, подтяжка, плита сверху и т. д.). Дом строится минимум на
    100 лет и утверждение, что у кого-то 5 лет простоял - не совсем корректно. Мой - 36. Пока полёт
    нормальный, но и таких дефектов я не допускал. :hello:
  11. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    В том и дело спеца ищу, и спеца не строителя, а тех, кто обычно реконструкцией занимается и переделками ...
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Ivolgass, Какая длина и тип плит? Где находится объект?
  13. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Обнинск, 101 км Киевского шоссе ПК-60, ПК-51 и ПК-28, высота 22, нагрузка 8 - производитель Рязань-2.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Ivolgass, А сверху планируется стяжка какая то?
  15. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Сверху плит ничего нет по нагрузке, пирог:
    1) плита
    2) пенопласт 50мм
    3) изолан (отражатель для ТП какой-нить)
    4) стяжка с ТП 70-100мм с сеткой 5мм 100х100 или 150х150
    То есть по сути реально нагрузок нет, проблема в оголении арматуры - но это нужно смотреть, разобрать разломы ...
    Думаю самый крайний случай - это одну пустотку разобрать (там где выперло), разобрать и сверху и снизу, туда арматуру с заводом естественно в стены, далее залить ... навечно.
