Трещины в пустотной плите перекрытия (объединенная тема)
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Neston, 20.10.08.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Ivolgass, Первые два типа плит, по всей вероятности, преднапряжённые. Шов между плитами
    замоноличен некачественно, отсюда лещадка в сторону соседней плиты со сколом защитного
    слоя в месте максимального момента. Нарушена совместная работа арматуры и бетона в крайнем ребре. Отыщите в инете информацию об усилении плит сварными каркасами или устройстве
    монолитных участков между плитами, выбирайте вариант. Расчётная нагрузка 800 кг/м2 - это
    круто, но только для целых плит. Живу на Калужке, мог бы заехать, но только после майских.
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Слушайте отца. А для самоуспокоения, если хотите, можно разштробить с верху пустоту заложить армотуру и забетонировать.
    И конечно же, обить трещину, если арматура оголена заштукатурить.
  3. Серпухов строй
    Серпухов строй
    Серпухов строй
    Серпухов
    Пусть это будет самый не профессиональный ответ, но я бы заштукатурил и все. Готов купить эту плиту перекрытия у Вас. Коррозия арматуры у Вас в этой комнате высокая влажность? Баня? Штукатур Вам нужен.
  4. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Если это мне, то не продам) выковыривать долго)
    В одном месте будет баня. .естественно плита будет изолирована. Ко мне в гости после майских ребята с форума могут подъехать, можете присоединиться ... 100км примерно.
  5. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Здравствуйте, погнались с батей за дешевизной, купили 5 плит ПК б\у 5.9 на 1.2 и не углядели, взяли одну с трещинами... Перекрывать планирую между 1 и 2 этажем ими, дом из газоселиката, армопояс из У блоков...
    ЧТО делать? можно ли опереть ее на 3 стороны (перекроет вход в дом и часть котелни). Нагрузка будет на нее стяжка теплого пола 5 см, пол кровати и 2 человека)
    ПС, плита не погнутая и трещина только по вертикали примерно по середине, с стопке уже лежит 3 месяца, изменений нет.
  6. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Немного непонятно где это, боковина? и откуда идёт трещина и куда?
    Снимать в общем с неё всё надо и её осмотреть всю ...
  7. volna7410
    volna7410
    volna7410
    Эта плита сто лет проживет в полном порядке.
  8. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Вы специалист в этом вопросе? так легко рассуждаете...
  9. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    трещина примерно в центре плиты, по горизонтали, вертикальных продолжений нет (на зеркале). обязательно буду после установки (если одобрите) нагружать её пару тройкой паддннов с блоками для проверки...
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Antip99, Трещина - "это беда, но не катастрофа":).
    А если серьёзно, к плитам БУ нужно относится очень осторожно. Нужно знать несущую
    способность (раньше выпускались плиты покрытия с мЕньшей несущей способностью,
    чем плиты перекрытия), назначение (тип опирания), вид напряжения несущей арматуры,
    прочность бетона и техсостояние. Рулетка однако:um:.
  11. Fonza1986
    Fonza1986
    Fonza1986
    Добрый день!
    Пару дней назад обнаружили, что появилась трещина в пустотелой плите перекрытия, из трещины капает вода (фото в приложении).
    Насколько критична эта трещина? Можно ли это отремонтировать? Что можно сейчас сделать, чтобы вода не попадала внутрь? Как предотвратить дальнейшее разрушение плит?
    Небольшая предыстория. Строим дом из газоблоков, строительная фирма серьезно затянула со сроками... В результате дом простоял всю осень и зиму без кровли, кровли нет до сих пор. Видимо пленка, которой была накрыта стропильная система, не смогла задержать воду от таяния снега, и в результате, вода стала попадать на второй этаж...
    Утеплитель потолочного перекрытия тоже намок.
  12. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    @Fonza1986 у меня тоже самое с тремя плитами Трещины в пустотной плите перекрытия (объединенная тема), посмотрите последние две страницы этой темы, почти всё сказано.
    1) плиты можно разделять вдоль, оставляя части с арматурой, то есть по сути эту пустоту Вы сейчас можете вырезать и с двумя оставшимися кусками ничего не станет.
    2) страшно, если в этой пустоте у Вас оголена арматура плиты, в дальнейшем она может корродировать до полного разрушения - срок зависит от агрессивности среды помещения и влажности.
    3) пути решения могут быть:
    3.1) демонтировать плиту - далее залить этот участок с арматурой и заходом в стену (монолитное перекрытие)
    3.2) вырезать пустотку (лопнувшую) - далее залить этот участок с арматурой и заходом в стену (монолитное перекрытие)
    3.3) на основе "экспертной" оценки сделать заключение об отсутствии оголённой арматуры - далее отреставрировать, заштукатурить снизу, сверху в полость залить немного бетона пожиже (он забьёт трещину)
    3.4) удалить те части, которые могут в дальнейшем отвалиться на "натяжной" потолок - далее спать спокойно.
    На самом деле я описал всё то, что предстоит сделать мне. То есть выбрать один или несколько вариантов и действовать, ПК сами по себе не разрушаться далее, там где пустотка лопнула она может только осыпаться вниз камушками, кусочкамии, целиком навряд ли. Сам выберу наверное пункт 3.3 - постараюсь сделать раствор пожиже, чтобы он из этой трещины капать стал как вода, потом чуть гуще и ещё гуще, постараюсь как бы залить и саму трещину и спрятать арматуру от прямого контакта с воздухом, ведь пролив раствором при наличии последней внутри она также будет пролита и залита.
  13. Fonza1986
    Fonza1986
    Fonza1986
    @Ivolgass, спасибо за развернутый ответ!
  14. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Добрый день, форумчане,
    плита 3ПБ-59-12-8, толщина 160 мм. Продавило 3 доски 50-ки до грунта. Что скажете?
  15. oisoia
    oisoia
    oisoia
    Здравствуйте подскажите пожалуйста на сколько опасны такие трещины и что можно предпринять для упрочнения конструкции
