Трещины в пустотной плите перекрытия (объединенная тема)
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Neston, 20.10.08.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @oisoia, Похоже на замораживание воды в пустотах во время зимовки. Приглашайте эксперта по обследованию. Возможно придётся усиливать путём установки каркасов в пустоты...
  2. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Если нет поперечных трещин, а только трещины продольные и в районе пустот, то страшного нет ничего, но это первое мнение и основанное на плохого качества фотках .
  3. oisoia
    oisoia
    oisoia
    Да, спасибо, все так и оказалось, приглашали специалиста
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И что они сказали делать? Или можно так оставить - без усиления?
  5. kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    Козельск, Калужская обл.
    Добрый день всем. Планирую использовать плиты для перекрытия цоколя. Рассматриваю только бывшие в употреблении плиты как рациональную альтернативу новым. Нашел в продаже плиты по разной цене и внешнему виду. Чем лучше на вид, тем дороже. Может ли кто разъяснить, на что надо обращать внимание при осмотре? Какие недостатки наиболее критичны? Какие условия хранения недопустимы для многопустотных плит?
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Логистика по их доставке и "перевалке" требует очень ясного обоснования
    Зачем
    В цене плит по моему опыту свыше 60-70%: именно "логистика"
    Вы будете бороться в любом случае за менее, чем 30% от цены новых
    Сами решайте стоит ли
  7. kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    С ближайшего склада за новых ЖБИ (за 60км, между почим), например, ПК 5х1,2м стоит 7500, а по месту проживания продают такие же за 2500-3500. И всё это без учёта доставки. Но, дабы не добавлять гипотетических данных, (типа, длинномер по блату или кран с работы), прошу помощи в выборе именно бу плит абстрагируясь от экономической составляющей вопроса.
  8. ladusy
    ladusy
    ladusy
    Пожалуйста помогите определиться...
    Вчера положили плиты перекрытия (как перекрытие холодного чердака) Покупали б/у. Увидели, что на двух из 16-ти трещины снизу. Одну точно будем менять (трещина поперёк плиты по середине) фото ниже ...
    А вот по второй вопрос... Трещин много, но не глубокие. К тому же под ней перегородка в полкирпича. Хотя склоняюсь к замене и этой тоже. Фото ниже... 20190721_154713.jpg 20190721_154557.jpg
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если чердак холодный, не эксплуатируемый, и на плиты не будет опираться стропильная система, то вторую плиту можно оставить. Первая, наверное все же лучше заменить. Либо, уложить её скраю, длинной стороной так же завести на стену, чтобы она по всей плоскости опиралась. Шпонку между этой и следующей плитой сделать чуть шире, залить её качественным бетоном, с вибрированием и продольным армированием двумя прутками d10-12.
  10. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Менять обе! Меняя одну, вторую сменить "ничего" не стоит.
  11. rus137
    rus137
    rus137
    Друзья, наступил я на известные грабли с разморозкой плит перекрытия. Нужен ваш совет, интернета начитался, голова пухнет уже. Дом в два этажа, стены газобетон 400 мм, перекрытие обоих этажей плиты ПК, опираются на армопояс сечением 250*200 мм (В*Ш). Пострадали две соседние плиты ПК 57-10-8, лежат между первым и вторым этажами. У одной выдавило нижнюю полку пустотного канала, длиной около 1.5 м, плюс трещина по этому каналу почти на всю его длину. У второй плиты (лежит у стены) по смежному каналу трещина, также почти во всю длину. И ещё в одном пустотном канале выдавило нижнюю полку, длиной около 80 см. Завтра куплю эндоскоп, попробую осмотреть целостность рёбер плиты. В случае отсутствия внутренних трещин, как я понимаю, ничего страшного с несущей способностью плит перекрытия не произошло, и можно ограничиться их косметическим ремонтом. В противном случае нужно предпринять меры по увеличению несущей способности плит, так как возможность демонтажа плит видится мне весьма туманной. Помимо трещин и разрывов сгоряча насверлили отверстий вдоль пустот для прогрева газовой горелкой. Сейчас думаю, не ослабили ли они несущую способность плит?
    Возможные меры для увеличения несущей способности на данный момент вижу следующие:
    1. Вскрыть пустотный канал сверху плиты, заложить арматурный каркас, забетонировать с вибрированием. Будет ли это реальным увеличением несущей способности для плиты перекрытия, или только увеличит нагрузку на неё?
    2. Аналогично первому варианту, только вместо арматуры закладывается двутавровая балка (либо швеллер). Вариант более трудоёмкий, рассматривается в технической литературе как один из рабочих. Главная трудность заключается в замоноличивании этого участка бетоном - зазоры для заполнения получаются не большие. Примеров применения на практике этого метода найти не удалось, к сожалению. Как выполнить замоноличивание мне не понятно.
    3. Эти плиты лежат совместно с третьей плитой (ПК 57-12-8) в отдельном отсеке. Внизу, поперёк плит, со смещением от центра около 80 см, выполнена перегородка из газобетона, толщиной 100 мм. Думаю заменить её несущей стеной, толщиной 200-300 мм. Здесь также дьявол кроется в деталях. Есть ли смысл в этой затее? Если да, то как выполнить опирание на неё - все три плиты опереть? И каким образом залить армопояс, видится вариант через дополнительные отверстия сверху плит.
    Помимо этого думаю протестировать плиты, загрузив каждую на сутки парой поддонов с газобетоном.
    Искренне прошу вашей помощи. Также, возможно кто-то знает, где в Новосибирске можно получить профессиональную консультацию по моему вопросу.
    IMG_20191118_174546822_BURST000_COVER_TOP.jpg IMG_20191118_174610485_BURST000_COVER_TOP.jpg IMG_20191118_174635405_BURST000_COVER_TOP.jpg IMG_20191118_174713489_BURST000_COVER_TOP.jpg IMG_20191118_174818411_BURST000_COVER_TOP.jpg IMG_20191118_174827671_BURST000_COVER_TOP.jpg . Безымянный.png Дом.jpg
  12. san_2008
    san_2008
    san_2008
    Тула
    Привезли вот такие плиты перекрытия для накрытия первого этажа.
    Половина плит, с одной стороны, имеет отрыв по арматуре участка замка и трещины по второму ребру (и даже третьему ребру) в зоне арматуры.
    Застройщик говорит: что с плитами все в порядке. И из-за данных дефектов их несущая способность снизится всего на пару процентов. А их несущая способность 1200 кг/м3. И это хорошие плиты.
    И ничего критичного с ними не будет. А других говорит сейчас днем с огнем не достать из-за бешенного спроса.
    Или оставлять коробку без перекрытия до весны. (длина плит 7,3 м. коробка керамический кирпич с облицовочным)
    Кто может подсказать: на сколько критичны дефекты?
  13. san_2008
    san_2008
    san_2008
    Тула
    Судя по молчанию, я так понимаю допустимо?
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Чтоб ответить на Ваш вопрос надо знать марку плиты, как минимум.
    Для повышения надёжности необходимо выполнить индивидуальное усиление в процессе монтажа путём армирования швов между плитами и обрамления участков с трещинами полосой на шпильках.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Там, где трещины проходят по армированию, можно считать что армирование работать практически не будет. И если в плите таких нерабочих "балок" 2-3 из 7 (?), то о какой паре процентов может идти речь? :faq:
    На мой взгляд, Вам пытаются продать явный брак по цене "первого сорта".
