Трещины в пустотной плите перекрытия (объединенная тема)
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Neston, 20.10.08.
  1. Алёнааа
    Алёнааа
    Строительница :)
    Алёнааа
    Строительница :)
    Московская область
    стоят ли эта разница в деньгах (не такая уж большая) таких переживаний? и думать потом, все ли будет в порядке?:(
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Согласен полностью!
    Гляньте плиты ПНО,они дешевле ПКшек, счас смотрел плита нужных Вам размеров новая 7 тыщ! Я брал их себе на подвал! (Ищите Рязань там цены минимальные были и доставка недорого почему то!)
    Так это с завода с гарантией, если что и притензии предьявить можно!
    Я тоже экономлю ,стараюсь, но брать такое г...но за 5 тыщ поверьте не стоит!
  3. Алёнааа
    Алёнааа
    Строительница :)
    Алёнааа
    Строительница :)
    Московская область
    вот и я о чем. понятно, когда разница очень большая, но здесь...
    нам летом б/у ФБС предлагали по цене почти новых... на дурака рассчитано? Что люди деньги считать разучились? Так что поищите еще, думаю, найдете получше вариант. И спать будете потом спокойно.
    Удачи!:)
  4. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Откуда такая уверенность?
    ...5 тонн это ж на пределе способности для целой плиты...[/QUOTE]
    Я же и говорю если тоннами плиту не грузить, то ничего не прогнется даже на лопнувшей плите.
  5. Neston
    Neston
    Neston
    Спасибо всем за беспокойство.
    Но В Тверскую область перевозка из Рязани приводит к их удорожанию на 50%. Узнавал. И цены на сайте не соответствуют реальным. Дайте ссылку, я позвоню и узнаю наверняка.
    Я беру 7 б/у плит по 5 + 5 доставка. Выходит 40 т.р.
    Если брать из Рязани 1 плита выходит по 12 т.р. с доставкой (узнавал 2 месяца назад) 7х12=84 т.р. Как вам разница?
    Можно в Твери взять обычные ПКшки по 8 + 7 т.р. доставка, но и это 64 т.р. Тоже разница немаленькая.
    Естественно те плиты, что на фото, я брать не буду. Я возьму целые, без трещин и они ещё меня переживут (дай бог мне долгих лет жизни :)])
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Ну я ж незнал,что Вам далеко!
    Я тут брал :https://www.gbi.ru/ ( не реклама!)
    Там куркулятор есть с доставкой считает,сколько он насчитал столько я и оплачивал! (все честно!)
    Так что посчитайте с доставкой, цена должна быть реальной!
  7. Алёнааа
    Алёнааа
    Строительница :)
    Алёнааа
    Строительница :)
    Московская область
    1) вы говорили, что новые по 7.800-8.000 рблей, теперь говорите, что по 12 тысяч. Вам поэтому мы и говорим, что овчинка выделки не стОит. Если такое удорожание из-за доставки, так сразу бы и писали.
    2) смысл создавать тему, если вы и не эти плиты вовсе собираетесь покупать (не те, которые на фотографии)
    я тоже там брала. Все очень прилично, хороший подход к клиенту. Только вам, конечно, не из Рязани надо вести, а откуда-нибудь поближе. Хотя вы уже все решили, видимо. Удачи, пусть плиты прослужат вам очень долго!
  8. Neston
    Neston
    Neston
    Лично мне тема помогла определиться и надеюсь другим поможет кто будет строить после нас :)
    Нашёл другого надёжного поставщика б/у плит. В субботу смонтирую и отчитаюсь.
    Спасибо :)
  9. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Существенно по цене выделяются плиты из Ржева. Сам брал, правда давно.
  10. Neston
    Neston
    Neston
    Кстати, ещё вопрос.
    Ложить плиты на раствор? Или всё равно потом будет подливаться с боков заподлицо со стенами и все щели закроются.
  11. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    Ложи на раствор. т.к при заливке боков есть вероятность, что не подольется. и при монтаже плит ПК кусок арматуры длиной ~150 мм диам. ~10-12 на две плиты, равномерно распределив.что бы плиты равномерно легли по высоте.
  12. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    А можно поподробней расписать этап кладки плит на фундамент.
    В ближайшее время предстоит это проделать.
    Но совсем нет понимания, как это необходимо делать.
    Я представляю, на фундамент положить рубероид (может его как то приклеить нужно?), потом "намазать" раствор на ширину будущей плиты, потом краном потихоньку опускать, придерживая и поварачивая для достижения геометрии.
    Куда подклыдвать кусочки арматуры?
    Для каких целей?
    Сколько раствора "намазывать"?
    Какие отклонения от геометрии допустимы?
    Плиты друг к дружке вплотную ложаться? Или с каким нить зазором (1см)? По проекту зазоры не предусмотрены...
    Еще в проекте на планах кладки плит нарисованы какие то "черточки и стрелочки" и что то написано про анкеровку. Кто знает что это такое? Арматурой связываются плиты между собой в соответствии со схемой? Эту арматуру варить или просто затягивать/закручивать?
    На приложенном рисунке (скрал на форуме) у плит в торцах разные диаметры отверстий. Эти пустоты конусообразные и плиты в стопке лежат вальтом? Если это так - то куда какие отверстия нужно обращать?
  13. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Плиты пожно уложить так. Связать между собой арматурой на сварке к монтажным петлям. Под плиты кладется раствор с армирующей сеткой.
  14. Neston
    Neston
    Neston
    Ну вот купил я плиты!!
    7 плит 6х1,2 с доставкой обошлись в 39 т.р. + кран , за 2 часа 3500 р.
    Отличные плиты, без трещин. Легли одна к одной, лишь одна плита просела на 1,5-2 см, но трещин нет, видимо сама по себе такая. Стяжкой выровняю :)
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Поздравляю! Самый муторный этап завершен!
    Теперь весной чуть солнышко пригреет и вперед! Дальше уже легче пойдет!
