Трещины в пустотной плите перекрытия (объединенная тема)
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Neston, 20.10.08.
  1. Neston
    Neston
    Neston
    Спасиб,
    Где б ещё денег взять. С этим кризисом будем жить в подвале похоже :mad:
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
  3. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Предлагают плиты перекрытия пустотные - некондиция. Некондиция заключается в том что сверху плиты в некоторых местах грубо говоря есть дырки, выходящие в пустоты. Видимо недолив или что-то подобное.
    Можно ли использовать их, кунструктив вроде бы не задет?
  4. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Форумчане - неужели никто ничего не знает по этому поводу?
    Нужно очень!
  5. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    В плите перекрытия главное низ, там арматура работает по полной, а сверху, если арматура не оголена, то нормально. ИХМО.
    Какова цена вопроса? Стоит-ли овчинка выделки?
  6. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Если на плите нету штампа ОТК значит это брак который признал даже завод изготовитель, я бы не стал применять их, спокойствие важнее. Хотя если на первый этаж а потом еще и стяжку сверху то может быть. :)
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не на первый этаж,а наоборот на послендний.
    Интересна цена вопроса.
    Если 30% от нормальных-стоит подумать.
    Дороже-я бы не стал связыватся.
  8. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Где-то 40% от нормальных получается.
    Там не все некондиция.
  9. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Логика то что не будут нагружены перегородками?
    А вообще наткнулся на материальчик про трещины в пустотках, одной картинки мне стало достаточно чтобы не экономить на этом...
    Для многопустотных панелей перекрытий характерны технологические трещины в ребрах между пустотами, образующиеся при вытягивании пуансонов, а также продольные трещины в верхней полке вдоль пустот (рис. 1.9).
    Панели перекрытий с технологическими трещинами шириной раскрытия более 0,2 мм ремонтируются или отбраковываются. Силовые трещины в пустотных панелях соответствуют недостаточной прочности по нормальному сечению.
  10. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    А при чем тут трещины?
    По картинке которую вы дали можно увидеть что трещины в нижней воспринимающей основные нагрузки части плиты. И дураку ясно что это бросовые плиты в основном.
    Я же говорю о других дефектах. Читайте внимательней.
  11. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Уважаемый! Я внимательно читал.
    А фото и выдержку вложил только потому, что - где есть как вы говорите "недолив" может быть и все что угодно и приведет это к таким плачевным результатам.
    Если решили брать, берите. Я лишь предостерег но видно не в тему.
  12. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Нет не внимательно. Я говорил про дырки в ВЕРХНЕЙ части плиты. Если есть трещины, дырки и т.п. в нижней части я по любому бы даже рассматривать и не стал.
    У меня вопрос на что дырка в верхней части может повлиять?
    Как это отражается на работе плиты?
    Я тут не сталкивался раньше с плитами вживую - безнадобности было. А тут присмотрелся. Оказывается у всех пустоток вверху по четыре дырки как минимум - догадываетесь зачем ... ушки там внутри, чтобы бы была возможность ее поднять.
    Так вот и думаю - ну будет эта дырка пошире - все равно залил ее бетоном и все. В чем может быть подвох?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Фотки не помешали бы
  14. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Ну если тока такого плана дырки то все нормально. Электрику и стояки труб тоже на сквозь плиту по пустотному каналу буравят.
  15. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Сфоткать трудно, пустотки друг на друге лежат. Если только верхнюю. Но наиболее "плохая" внизу. Попробую поизгаляться завтра может и получиться.
    Кстати насчет проводки труб, тоже задумывался. А тут раз упомянули то для кучи:
    "Электрику и стояки труб тоже на сквозь плиту по пустотному каналу буравят" - это правило такое? Именно в этих местах долбят?
    А то я думал в местах где трубы будут проходить оставить щель между плитами.
