Трещины в пустотной плите перекрытия (объединенная тема)
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Neston, 20.10.08.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    В плите работают ребра которые между пустотами. Можно все пустоты разломать и ничего не будет, но если сломать ребра - то все, упадет.
    Я себе подвал перекрывал некондицией, все нормально.
  2. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    Здравствуйте!
    Фундамент из ФБСок 3-ек. Поверху установил опалубку буду заливать 15 см. армопояс. Перекрываюсь плитами пустотными б.у. по 3м. и 6.3м. Одна плита имеет поперечную трещину. Профи говорят ложить можно т.к. рабочая арматура внизу, (крановой сказал что 10-15% всех плит в многоэтажках треснутые) но все же как то стремно:(. Вопрос: ложить или нет? и если ложить то как подстраховаться, боковой стороной плиты опереть о фундамент? где трещина с подвала сделать подпорный столбик?
  3. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Абсолютно верно. В плитах ПК арматура (рабочая) проходит вдоль нижнего края плиты. Плита работает как "провисающая балка", т.е снизу арматура на растяжение, сверху бетон на сжатие
    Вообще на первой фотке трещина приличная :(, на второй фотке трещина-ерунда.
    У меня, к сожалению, от неправильно складирования, лопнули 3 плиты. Но бетон не выкрошился, по нижней поверхности плиты трещины нет. Поговорил с крановщиком, с рабочими, пообщался на форуме. В итоге свои плиты положил. Но не на середину, а к боковым стенам (как Вы нарисовали), но боковой поверхностью их не опирал. Позже, когда при обкладке кирпичом нагрузка немного перераспределилась.
    Трещины сомкнулись, попросил рабочих сразу эти места где они были замазать тонким слоем раствора чтобы вода не затекла (она дырочку найдет ;) )
    На эти треснутые плиты краном клали палеты с кирпичом, блоками - все ок.
  4. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    это одна и та же трещина с разных сторон:(
    может этой "более треснутой" стороной на фундамент и опереть чуток, или так: не опирать (раствор не подкладывать) но что бы висела боковая часть над фундаментом? для страховки.
  5. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Это я понял :)
    Да, более треснутой к фундаменту
    Я думаю, что правильней положить плиту, под боковую сторону раствор не класть, в вертикальной плоскости ровно или с небольшим заходом на фундамент.
    По собственным весом трещина сомкнется, плита выгнется и встанет на свое место. Вот теперь уже можно промазать раствором вдоль боковой стороны
    Все это имхо
  6. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    вот советуют раздолбать пустоту в месте трещины, вложить арматуру, залить бетон. выход?
  7. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Как работает физика процесса?
    Рабочей арматуры в верхней части плиты нет у плит ПК.
    Фактически ваша арматурина ляжет на дно этой пустоты (т.е. параллельно имеющимся в плите). Залитый бетон равномерно и полностью не заполнит пустоту - Вы же бетон не из шприца будете загонять в пустоту, не протромбовать/провибрировать нормально не получится. Т.е. внутри пустоты получится сгусток бетона с арматуриной в нем.
    Или я чего то не понимаю... Расскажите, как это будет работать.
    т.е. сделать можете - но зачем?
  8. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    А если положить сразу после 3 метровых плит , перед лестницей ? Если трещиной ляжет на блоки это будет хорошо . У нас на стройке треснутые плиты брали в работу если трещина не сквозная.
  9. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    Убедительно... Хотя интуитивно я понимаю что идея мягко говоря слабая:(
    После 3-х метровых нельзя, там частично на плите печь будет стоять - и так нагрузка большая на нее (хотя наибольшую нагрузку думаю все-таки ляжет на ФБСки).
    Сквозная трещина это как? С одной стоны видно и с другой тоже? Или сверху и снизу видать?
  10. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Когда мне укладывали мои треснувшие плиты - подняли их краном и убедившись в отсутствии трещины снизу, со стороны рабочей арматуры, в один голос крановщик и водители, привезшие плиты, сказали, что по опыту их работ на стройках - класть можно, но желательно с небольшим боковым опиранием.
    Вот если и снизу трещина пошла - то плиту лучше не класть, не рисковать.
  11. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Полностью согласен , ведь строим для себя любимого.
  12. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    а все таки более треснутой стороной на фундамент или менее треснутой?
  13. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Более треснутой на фундамент, имхо.
    Или у Вас иные мысли?
  14. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    Ок. на этом и порешим. Спасибо.
  15. Антоха
    Антоха
    Антоха
    МОСКВА
    Уважаемые форумчане ! ! ! ! помогите плиз ! ! ! 12.11.09 положили плиты перекрытия. вчера увидел что на плитах трещины! мож такие и привезли.
    Подскажите что делать ??:(
    фотки можно посмотреть у меня в альбомах.
    почему то фотки не загружаются:(:(
