Трещины в пустотной плите перекрытия (объединенная тема)
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Neston, 20.10.08.
  1. Антоха
    Антоха
    Антоха
    МОСКВА
    ФОТКИ ЗАГРУЗИЛИСЬ!
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ничего страшного.
    Так обычно и выглядят сверху плиты перекрытий
  3. Антоха
    Антоха
    Антоха
    МОСКВА
    Неужели так оно и есть ? я в шоке. я предпологал что они должны быть ровненькие тем более за такой ценник ! ! ! но мне что то срашновато
    А стяжку обязательно сверху делать ?
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это они СНИЗУ должны быть ровненькие.
    А сверху- сами видите.
    Можете и не делать стяжку,если такой дизайн пола,как на фото Вас устраивает,
    или если есть какие-то иные идеи по обустройству пола.
  5. Антоха
    Антоха
    Антоха
    МОСКВА
    я планирую брусовой дом ставить а на пол положу плитку и деревянный пол
    чтоб только не овалился .
  6. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Конечно если нижняя (рабочая часть) плит без трещин то ничего пойдет.
    Здесь другой аспект - если вы покупали новые плиты на заводе, то я бы на вашем месте их бы не принял. Не видел никогда чтобы нормальные новые плиты такими были без относительно к тому повлияет это на несущую способность или нет.
  7. DZ99
    DZ99
    DZ99
    ИМХО скорей всего брак.
    Трещины должны быть не более 0,3 мм
    Я бы сделал экспертизу, завод натянул на бабки.
  8. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Извините что не в своей теме, но у меня такая же проблемма.
    Перекрыли гараж, плиты лежали почти 2 года под небом. В результате появилась трещина в одной плите. Эти плиты являются полом гаража. Надо ли укреплять плиту или ничего страшного? Выдержит ли она автомобиль?
  9. DZ99
    DZ99
    DZ99
    Что перекрыли - то ? На землю положили? Или погреб?
  10. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    подвал перекрыли, а над ним гараж будет. Это плиты перекрытия пола гаража.
  11. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    У плит рабочая часть бетона сверху. Внизу работа бетона не учитывается, работает только арматура. Задача бетона в нижней части плиты- защитить арматуру от коррозии. Поэтому в нижней зоне допустимы поперечные трещины лимитированного раскрытия. Если трещины в бетоне есть в верхней зоне плиты, то вот это настоящий брак.
  12. keeper2
    keeper2
    keeper2
    Всем добрый вечер! Я строю дом в Подмосковье и благодаря этому форуму нашел ответы на многие вопросы. В настоящее время столкнулся с серьезной проблемой и не знаю что делать. Во вложении фото плит перекрытий (ПК36-15-8) первого этажа, которые дали трещины с нижней стороны плиты (после зимы). Заменить плиты не возможно, так как на них уже возведен первый этаж дома. Посоветуйте:
    1. как правильно их отремонтировать и усилить
    2. можно ли предъявить претензию заводу изготовителю?
    Заранее спасибо.
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Притензии предъявить можно, но вряд ли что это даст, на первой фотке видны следы подтеков, а значит в полость плит попала вода, скарее всего в местах где находятся монтажные петли, и естественно зимой все это расперло. с Завода плиты приходят выпаренными, а значит вода попала уже у Вас. ИМХО Трещины расположены вдоль плиты?
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Полностью Ваша вина.
    Ремонтировать необходимости нет.
    А воду слить надо.
    Обычно после монтажа плит в пустотах сверлят хотябы по-одному отверстию (в каждой), хотябы 6 мм в диаметре.
    Первая причина у Вас на фото
    Вторая, если дом сразу отапливался, это то, что вода, оставшаяся в пустотах еще многие ГОДЫ просачиваясь, будет портить отделку потолка.
  15. keeper2
    keeper2
    keeper2
    Спасибо за помощь!
    Трещины идут вдоль плиты, но что пугает, это ощущение, что у первой плиты отходит целый пласт 300х500мм. Когда стучишь по этому участку - слышны пустоты. Думаю, его нужно отбивать. Тогда ремонт неизбежен. Может, вскрыть плиту сверху, проложить арматуру в пустоты и залить?
    Вы советуйте просверлить отверстия, даже если с плит не капает, и дом будет перекрыт крышей в этом году?
    Заранее спасибо.
