Трещины в пустотной плите перекрытия (объединенная тема)
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Neston, 20.10.08.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не совсем согласен с предедущим автором..во первых стяжка залитая сверху никак не укрепит эти плиты...только еще доп. нагрузка в виде веса..во вторых "трещина закроется" , а страх останется.. :)
    Потом ходить по ним, бдить...оно вам надо.. и выбрасывать жалко...
    Что бы я сделал? Пару алмазных кругов диаметром 300 и выше...хороший, мощный болгарин...такой же хороший, мощный узбек...рулеткой отмерили одинаковую длину.. и подрезали все по одной длине..я думаю и покороче вам нужен будет размер в вашем строительстве...
  2. PegasO
    PegasO
    PegasO
    Размеры плит как раз таки уже размерены. лишнего метража в плитах нет
    Подскажите, а кто еще кроме
    kkkkk5 ставил такие плиты. И еще один автор писал мол можно ставить но главное на них перегородки не лепить. Тогда позвольте, а если я 40 человек приглашу и устрою танцы- это же похлеще перегородок. Или решу тренажерный зал строить...
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не совсем понятно где у вас вопрос, где цитата и к чему текст с жирными буквами?
    Кто еще кроме (...) ставил какие плиты?
    И почему я должен про это знать и отслеживать? Теряюсь при виде таких сообщений... :hello:
    Насчет ваших плит я все сказал..я бы их точно подрезал и использовал в хозяйстве..при всей моей жадности и бережливости, я бы их не поставил...может у вас эти показатели (бережливости...) зашкаливают мои.
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Про Использование треснувших плит не я придумал, это мне строители рекомендовали.
    Выберите место в доме где на плиту будет наименьшая нагрузка но всё равно опереть боком , или где в месте излома под ней окажется стена или другая опора. Верхнюю плиту я бы использовал при опирании на боковую стену. А вот нижнюю без дополнительной стены в середине не рискнул бы, лучше уж пилить. Если уж совсем в край, может внутрь пару швеллеров загнать , либо разломать бетон сверху трещины и в пустоты на 1 м залить бетон с арматурой, родная арматура же не пострадала , ну это так сказать фантазии на тему. Кроме того стяжку над ней можно с использованием арматуры сделать, я вон до сих пор не могу с 2х плит временную стяжку сдолбить, бетон ка родной к плите прихватился
  5. PegasO
    PegasO
    PegasO
    1 Vetalt я цитировал Вас по вопросу резания плит- мне их некчему резать , либо ставить такие, либо нет. Если только дорогу положить с плит - выход, а так.....некуда пока.
    2 А про отслеживать я разве что-то писал?
    3 Вопрос заключался в том есть ли реальные люди которые ложили плиты с такими дефектами, как на моих фотках.
    4 Со шрифтом вышел косячок:)
    Вполне вероятно что мой сумбурный текст Вы не поняли - бывает, признаю.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я очень извиняюсь, но кроме "сумбурного" текста у вас опять проблемы с шрифтом...:hello:
    Да ставьте вы эти несчастные плиты, раз так хочется..а еще можно для душевного равновесия с ЖБИ кого нибудь пригласить..пусть авторитетно скажет..а то по двум фоткам вы хотите что б тут вам насоветовали..надо же смотреть по месту.
  7. PegasO
    PegasO
    PegasO
    да блин, шрифт пытаюсь написать нормальный фигня выходит.
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    PegasO...А что Вы хотите услышать?
    Что можно ставить на свой страх и риск? Легче? :faq:
    Чел с ЖБИ вам этого не посоветует, потому как у них плиты с гораздо меньшими дефектами идут безоговорочо в брак...
    Себя успокоить? Так ради бога ставьте...
    но только "каска" Вам мало в этом случае поможет..., потому как если что, Вы просто "выдавитесь" из под нее...:(
    Что хотите для себя уяснить?
    Такая плита не отвечает заводским гарантиям и параметрам (это брак на выброс), ответственность за жизнь людей под ней несет только тот кто решает такую смонтировать...
    Прорабы на гражданских стройках не монтируют... частники над головой своих родных ставят...:close:
    Что не понятно Вам еще? :faq:
  9. Коломыченко
    Коломыченко
    Коломыченко
    Энгельс
    Рабочая зона у плит идет с низу. ее можно вывернуть в наружу, а потом поставить на фундамент (две опоры, по краям) то плита не имеющая промежутка в верхней зоне, будет работать нормально. я 2 раза перекидывал плиты, чтоб накрыть ноль. одна плита переломилась по центру (примерно),а ее надо было накрыть середину фундамента. потом положили 3 проложки, 2 по краю и одну по центру и провели испытан. положили сверху 3 плиты. переехали, эти 3 плиты улажили на место, а ей хотьбы хны! рабочая зона плиты снизу.
    почитал Ваш отзыв. да, в чемто Вы правы, но и каждый прораб Вам скажет, что дом за год не сдают под полную эксплуатацию!,как делается сейчас практически со всеми объектами.
    рабочая зона у 6 пустотки внизу а не сверху. ригиль боится давления снизу, как и сама плита, а сверху у нее есть норма допуска. я сейчас не помню, но это не тяжело посчитать! обыкновенный сопромат.
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Это Вы гарантируете? Каким образом...?????
    Заедьте как нить в бетонную переработку и посмотрите плиты которые туда попадают....
    Мизерный дефект и завод отправляет на крошку, а не потребителю.....
    Вменяемый, нормальный прораб, а таких большинство всеж ...., не будет монтировать треснувшую плиту над головой людей......:no:
  11. Коломыченко
    Коломыченко
    Коломыченко
    Энгельс
    разрушение бетона ЭТО не означает разрушения металлического корпуса самой конструкции.в ллитах перекрытия имеет большую роль игра металла,а ботонная конструкция имеет свойство ограничения.
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Коломыченко... :aga:
    не надо ничего выдумывать....:no:
    Конструкция долговечного, гарантированного и несущего железобетона не изменялась за последние десятилетия так конкретно, чтоб делать такие рационализаторские заявления...:hello:
  13. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Половина домов тут построена монолитными перекрытиями, так не проще ли поставить её, и догнать до уровня монолитного перекрытия, вставить в пустотки арматуру и залить бетоном пустотные отверстия?
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Тоже сомнительное предложение...залитый в пустотки бетон с армировкой кроме рабочих нагрузок должен еще держать вес плиты...и это мы говорим не о полноценном монолите а его отдельных частях залитых в отверстия..
  15. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    У человека плиты смонтированы уже и стены стоят, насколько я понял. Плиты разморозились, трещины идут по пустотам вдоль плиты. Силовая часть не задета, на мой взгляд ничего страшного в этом нет. Лично у меня тоже в одной из смонтированных плит разморозилась одна из пустот, плита правда трехметровая. Другая плита смонтирована - выбракованная, по середине расколота сверху при этом снизу трещины нет, тоже все нормально, правда и она тоже трехметровая. И наконец чтобы не было опоры на третью сторону я у некоторых плит срезал часть пустот, так кстати многие делали - с ними тоже никаких проблем. Все плиты сейчас задействованы под нагрузку - на них лежали весь год поддоны с кирпичом и просто кирпич складирован. никаких проблем не было.
