Кассеты АПФ - это воронежский вариант Скоропарки?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 16.05.19.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Эксперименты возникают неожиданно. Пришел неделю назад париться в баню, влажность, супер, 70%. Температура 50 градусов. Самый то - летний режимчик. Повалялся на полках, поарился, стал мыться. И только тогда я увидел. что у меня нижняя вентиляция закрыта. жену, как год назад научил закрывать вентиляцию на протопке, так она и сделала. Она баню топила. Только я уже давно приточку и нижнюю вентиляцию не закрываю. И вообще про них забыл.
    И знаешь, никакого дискомфорта не почувствовал. Форточку открывал, залпового проветривания не делал. Не нужно было.
    4 года уже делаю залповое проветривание через КО. и все наши более 100 заказчиков это делают. Всё норм!
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Эка вас заносит в умозрительных выводах)
    По результатам обсуждений в профильной) теме https://www.forumhouse.ru/threads/474279/page-29 обобщу.
    В бане у Рамунаса действует постоянная вентиляции имени его же, но на каменку, как мы знаем, он подкидывает в традиционной манере.
    Бак на печи, который не кипит и открывается при необходимости, много влаги не дает - но пара и влажности в парилке достаточно при работающей вентиляции.
    Больше источников влаги и пара нет, при этом режимы в парилке приемлемые для различных вкусов.
    Поэтому определенно можно говорить, что новая печь от АПФ спокойно справится с вентиляцией, по крайней мере, сделанной как у литовского партнера)
    А она многих устраивает более чем.
    Удачи
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я обалдеваю. :faq:
    1 У Рамунаса другие, отличные от РБ режимы, поэтому, на каком основании ты приводишь в пример его действия в своей бане?
    2 Когда в бане Рамунаса нужно сделать другие режимы, то действия, естественно, меняются в соответствии с необходимостью:love:
    3 В печи Рамунаса камней больше в 5 раз и они греются прямым нагревом и соответственно их температура гораздо выше, а следовательно печь от АПФ и от Рамунаса нельзя сравнивать по теплоёмкости:hello:
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Когда я делаю вывод, я пишу слово "вывод", чтобы не давать троллям повода цепляться к моим словам :). А в данном случае это были предположения. Поживем - увидим...
    АПФ сделал очень странный ход, прямо скажем, типичный скорее не для уверенного в себе игрока рынка, а для новичка. Не касаясь эмоциональной стороны вопроса, очевидно, что условия работы Скоропарки и ПФ настолько разные, что прямое их сравнение - довольно сомнительная затея. Вряд ли АПФ этого не понимает... Значит, расчет на эмоции, то есть понравится ли печь... Я и предположил, что наверняка понравится :). Мне бы точно понравилась :)]
    А что касается вентиляции, в подходах к ней со стороны ТМФ и АПФ нетрудно убедиться каждому желающему, всего лишь сравнив руководства по эксплуатации той же Скоропарки и ПФ. Разница будет очевидна.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всё как-то не так. У меня печь Мини (раньше была Малютка), но и у той и другой запаса тепла хватает как на парение, так и на сушку парилки. Конвекции от трубы (перекрываемого конвектора) нет. У меня залповая вентиляция отсутствует в принципе - есть вентиляция по Басту. Пирог пара получается изумительный - гребёшь из него пар во время всей процедуры парения и поддавать дополнительно не требуется.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нет у меня такого - паровой пирог стоит как приколоченный, хотя вентиляция открыта.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нет ничего общего со Скоропаркой. Разьве, что для быстрого прогрева парилки можно использовать пар от кассет. Но когда баня готова, то пар получаешь именно тогда, когда он нужен - как и при классической кирпичной каменке. Пара можно получить много, и он хорошо перегрет. Сам испытал это в двух банях Ферингера.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А ты не сомневайся. На кассетах в основном происходит испарение воды, а дальше пар дозревает на горячих камнях - идеальное разделение физики парогенерации.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это не вариант Скоропарки - у Ферингера парогенерация не непрерывная, а только в нужный момент, как в классических кирпичных каменках. Горячие камни принимают важное участие в подготовке пара, но камни не просаживаются от воды!
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если его печь на 2/3 от площади парилки, то ему важен ИК от печи. У нас же ИК в основном от стен и потолка.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вот это и есть недостаток Скоропарки. Зелёные против перегрева водяного пара на металле! :)]
    Пар должен перегреваться на окисленных материалах - на камнях или керамике.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вот и воздерживайтесь со своим вторчерметом - б/у газовыми трубами.
    Кассеты Ферингера имеют достаточно сложную конструкцию и очень трудоёмки при сборке - их цена определяется не стоимостью металла, а работой.
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Если бы у Скоропарки были какие-то недостатки, то эта тема нвзывалась бы "Скоропарка КЕБ - это новосибирский вариант..."
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В печь устанавливается ТРИ кассеты и их без какого-либо интенсивного горения хватает на весь банный моцион для любой по численности компании. Мне с Сергеем (5_6) хватило одной.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не будем развивать химическую тему взаимодействия перегретого пара с металлом, особенно, с черным металлом.
