Кассеты АПФ - это воронежский вариант Скоропарки?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 16.05.19.
  1. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    если есть конвекция от печи и открыта вентиляционное отверстие, то устойчивого пирога не будет, т. к. поток конвекции будет давить на пирог и он опускается. И даже, если нет открытого вентиляционного отверстия и присутствует конвекция, всё равно пирог на Вас будет опускаться, но в меньшей степени, чем с ним (отверстием)
    :hello:
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не так.
    Представьте озеро и реку впадающую и выпадающую из озера. Озеро это пирог.
  3. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    далее...
    вы поддали порцию воды, образовался пар, который со временем остывает и опускает его в низ, где расположено отверстие вентиляционного воздуховода. Этот вертикальный воздуховод и вытягивает посредством разности температур отработанный воздух.
    :hello:
  4. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    не факт, да озеро работает как буфер, сглаживающий, успокаивающий резкий поток впадающий в него воды, не более, а выходящий поток да ещё если имеющий резкий уклон (сильно нагретый вертикальный воздуховод) тянет отработку.
    Как то так:hello:
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Пока не откроете шандоры (верхнюю вытяжку), всю воду из озера (весь пар) не выпустить.
    Все равно что-то в парной остается, не вакуум же.
  6. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    согласен, но это не чувствуется человеком и + залповое открытие шандор рулит :hello:
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А можно на пальцах объяснить, как конвекция давит на пирог, и откуда и куда она давит?
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Сначала, наверное, лучше вспомнить определение конвекции и пирога, чтобы говорить об одном и том же.
    Вот если кружаться над головой много пчёл, это рой? А если из него пчелок выклевывает птичка, но на смену павшим вылетают из улья новые, в том же количестве, то рой пропадает?
    Если часть пара уходит в вентиляшку, но его замещает новый из печи, то это такой же пирог, как и пар в парной с герметичным потолком до входа/окна? Пирог тако же, а пар другой, всегда свежий, новый.
    Зы под паром понимать ПВС. Под пчелами молекулы воды.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. тестер за месяц не успеет разломать свою парную, заменить Скоропарку на Ферингер. Цена вопроса 10-20 тыров.
    2. Предположу не сбыточное - Тестер Успел установить новую печь, приборы, освоить приемы пользования новой для себя печью... Кстати, а что за печь? И выыдал резюме - Скоропарка - а какой именно модели? - отдыхает... И я ему не завидую... Хотя увидим кучу видео сюжетов...
    3. Вариант Два - Скоропарка победила! Блин, снова попал на бабки - вынуть печь, вставить старую, отослать Ферингер следующему по списку! Про остальное .. я промолчу!
    Кстати, Скоропарка всегда выиграет по производительности пара в час! Ну все это Юмор и сарказм!
    4. про черную сталь - печь Вулкан у меня жива почти 15 лет - из черной стали...
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я этот процесс назвал паровой Пресс. Над тобой стоит пирог. Открываем продувки на печи и на дымоходе-конвекторе Горячий воздух отжимает от потолка ПВС вниз - на тебя любимого...
    По поводу печи со свистком... Какие же "продажные тестеры" - Анатолий, Марат, Владимир и др. - такую печь и на пьедестал! :aga: Кстати, теперь она и в нержи, и в камне! При этом над ней еще работать, и работать!
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Камни надо проверять обязательно! Уран и радий содержатся во многих минералах и породах, некоторые из них можно использовать даже как урановую руду.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Поэтому мне нравятся банные печи без камней и без чугуна)
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    С Малюткой я получал пирог, который медленно опускался на полок. С Ламелью-Мини мне приходится его опускать на полок веником, иначе пара можно не дождаться.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нормальный вариант при условии, что печь не из чернушки.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    На ваш взгляд, до каких пор еще чернушка, и с каких уже белушка?
