Перегрев насоса
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем XanTimurka, 18.05.19.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Мы оба имеем ввиду упомянутый последним поверхностный насос Ставр? Трещина в эжекторе, слетела прокладка в нем же, и вуаля - насос уже сам по себе не может развить необходимое давление и отключится. Такая фигня происходила и с лучшими по качеству, здесь же самый голимый китай, и ожидать от него можно чего угодно, и нормальной работы несколько лет, и поломки на ровном месте буквально на следующий день.
    С какого бы перепугу он при нагреве отключится? Вы сумели воткнуть в гидравлическую часть термопредохранитель с температурой срабатывания не более 40*С? Нет? Ну так ближайший термопредохранитель расположен в обмотке двигателя, и даже если предположить что до него каким-то чудом дойдет тепло от гидравлической части, то толку-то - у него температура срабатывания под сотню градусов. И что же его в итоге отключит по нагреву? Только чудо?
    Ну и к чему приводит эта "штатная ситуация" - я Вам ссылки дал.
    Помимо поломки самого насоса, о чём говорил выше, может вполне быть нарушение герметичности всасывающего трубопровода и подсос воздуха. И никакая подземная речка здесь никакой роли не сыграет.
    Шумит встроенный эжектор, а не двигатель. И по мере роста/набора давления тональность шума повышается. И как раз по этому шуму можно легко определить подсос/проскок воздуха даже не глядя на манометр. Так же по звуку можно определить неисправные/раздолбанные подшипники.
  2. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Разобрал первый насос, который Вихрь, хотя он нагревался градусов до 70, никаких повреждений типа, что вы нарисовали не наблюдается, всё герметично. Твк, что точно двигатель. Тут, конечно, тяжелее будет понять...
  3. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    В общем после замены конденсатора, заработал хоть и не на полную мощность, может что-то ещё сломалось от перегрева, может конденсатор не очень подходит, там был 14 мф, а в магазине нашёлся только на 20, хотя продавцы уверяли, что это даже лучше будет работать...
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ложь, вот он и притормаживает ЭД при его работе! Необходимо устанавливать конденсатор той же ёмкости.
  5. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    После замены на 14 мф стал чуть мощнее, но на номинальную мощность не вышел только 2 бара, в принципе приемлемо.
    Теперь понятно, что пробило кондей и упала мощность. Реле не выключило насос. Даже если бы стояло стандартное реле сухого хода, то поскольку давление не упало до нуля, оно бы тоже не сработало.
    В общем поставил автоматику с датчиком потока. С ней тоже не без глюков, из-за низкого давления, при открытии ближайшего крана, давление падает, и несмотря на поток слишком умный датчик аварийно отключается, похоже считает это протечкой.
  6. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Измерение мощности, точнее энергопотребления, насоса показало, 600 ват вместо 900. Может у него какая то обмотка отключена?
  7. НиколайСтоян
    НиколайСтоян
    НиколайСтоян
    Всем привет. Может не в тему, но все же. Имеется насос водолей бцпэ 05 50у. Так вот какая проблема...работает 15 сек, потом отключается секунд на 20, потом опять работает. Во время работы напор воды нормальный, давление тоже. В чем может быть причина? Почему отключается?
  8. НиколайСтоян
    НиколайСтоян
    НиколайСтоян
    Насос работает второй год
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Проверить питание непосредственно на сам насос. Т. е. измерять на кабеле после всех реле/автоматик - пропадает питание или нет. Если причина не в питании, то остается встроенный в обмотки самовостанавливающийся термопредохранитель. Проверять потребляемый насосом ток и сравнивать с паспортным значением. Если и здесь всё в норме, то остается только вскрывать двигатель и менять термопредохранитель, что не всегда возможно, тогда менять двигатель. Ну и не помешает замерить сопротивление обмоток и емкость пускового конденсатора, если конденсатор выносной. С информацией по значениям сопротивлений обмоток на БЦПЭ ничем не помогу, нэма таковой.
