Ремонт шлаколитого дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем P0001, 18.05.19.
  1. P0001
    P0001
    P0001
    Да ливни прям не оставливаются. льет и льет. а вся ж работа с бетоном, ямами под домом. и так в тихом ужасе сколько воды отвел. а раньше внимания не обращал.
    Эппс на цоколь и отмостку. до стен я не успею в этом году.
    Каркас веранды и то чувствую зимой собирать придётся
  2. P0001
    P0001
    P0001
    Как уже писал. долил по кругу фундамент с заходом на стены ..и прошёл битумной мастикой.
    Два дня по пол дня солнце, пол дня дождь.
    У меня стены просохли в доме. до этого до зимы с низу влага была.
    Черный фундамент нагревается прилично
  3. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    фоток бы
  4. P0001
    P0001
    P0001
    С моими тех возможностями как раз только фото.
    Самая высокая часть. заход на стену 30 см. Отмостку буду подымать выше.
    Визуально останется цоколя см 60.
    П. с. кто то свыше не хочет что бы я его ремонтировал.
    Все лето льет дождь. солнца максимум неделя за все время.
    Сегодня солнце, работай только успевай..электричество до вечера рубанули ..слов нет .
  5. P0001
    P0001
    P0001
    Подскажите пожалуйста лучше по вопросу фундамента. кто в теме. буду благодарен. Пока у нас тут несколько дней солнце.
    Возник затуп.
    4я сторона дома, цоколь не долит. просто стянут арматурой
    Это торец 6 м. к нему по плану должна примыкать каркасная пристройка на ленте.
    Понятно что нужен демпфер, в его роли будет псбс мм 30.
    И новый фундамент должен быть чуть выше старого. Но у меня то бут с низу.
    я сейчас раскопал до бута что под цоколем. долью. потом демпфер и снова лента.
    Но бут с низу не равномерен и шире цолколя боюсь ковырять. А не ковырять как ставить демпфер.
    И второе перепад высот пол метра. Со стороны склона угол. см 20 всего плодородки а далее глина с скалой которую долбить не передолбить.
    И по идее насколько я понимаю мзлф можно уже ставить на неё ,с утеплением ленты и отмостки. и не нарушу бут основного фундамента дома.
    А в противоположном углу плодородки 70 см если судить по вырытой канаве.
    Так вот. если основание делать по горизонту то тогда я раскопаю на основание фундамента и не дай бог посыпется и демпфер не поставить так как делать плоскость а там булыжник и я его вытяну весь из под дома.
    Вот думаю как быть. Копать под ленту по горизонту на свой страх и риск вскрывать 6 м бутового основания причем за раз так как фундамент лить разом.
    Или же копать до плотного основания под естественный склон а потом ровнять Пгс в геотекстиле.
    За ранее благодарен. но очень срочно надо. пока не льет .
  6. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Думаю открывать бутовый фундамент на полном протяжении не лучшая идея. Может стена уплыть
  7. P0001
    P0001
    P0001
    Да, понимая это и возникли сомнения.
    Поэтому буду ровнять оснавание пгс с трамбовкой обвернутой геотекстилем.
    Лента получится поверхностная,
    С снаружи отмостка подымается,
    Во внутрь буду отсыпать пгс и полы по грунту. Там всего см 20 где 30 выйдет обратной засыпки.
    Думаю для каркаса нормально будет.
    Суду по гаражу своему. распланировал площадку. до глины снята плодородка.
    Максимум 5 см песка без всяких трамбовок, промочил пару раз да отстаялось пару дней.
    и сверху без всяких утеплений и армировок слой бетона 10 см.
    Все стоит 5 ый год. Нечего не лопается, не просаживется,
    Машины ездят,
    хотя отопление только днём ,ночью не топлю и успевает выдувать.
    Поэтому думаю и под каркасной верандой не куда не денется лента тем более армированая и утепленная .
  8. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Если убрать всю воду из под фундамента, да еще и утепленную отмостку сделать, то никуда не денется. Из личных наблюдений, 90% зданий разрушаются по причине подмачивания фундамента. Или отмостку прозевали, или коммуникации потекли.
  9. P0001
    P0001
    P0001
    Тем более. Вобщем путь намечен
  10. P0001
    P0001
    P0001
    Новый геморой. при срезе склона от дома оказалось что то трубы водопровода где 50 где 80 см.
    Плюс над ней дренаж те же 80 см. то есть она голая, малость не докапал.
    Откапать трубу ложить глубже в дренаже яма будет метра полтора а по канаве когда воду тянул пока свежая была вода набила себе канал и Текет с сопки. то есть будет озеро под домом.
    Эксковатор уже не загониш.
    Попробовать как с отмосткой положить над трубой 50 мм эппс на метр шириной и засыпать хоть немного пгс.
    Если труба зимой перемерзнет и лопнет это все, дому конец
  11. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    А труба из полиэтилена? Можно углублять когда воды меньше всего. Можно откопать и греющий кабель кинуть, но тогда надо трубу в утеплитель (скорлупку) завернуть. Сколько у вас нормативная глубина промерзания? Боюсь что просто накрыть эппс - полумера, и особого эффекта не даст.
  12. P0001
    P0001
    P0001
    Труба полиэтилен.
    лутшее конечно копать но вряд ли получится. могу уперется в скальник.
    И своё беспокойство дренаж..он идёт вдоль дома на склон. Прокапаю посреди дренажа яму в метра полтора потом трамбуй не трамбуй все равно первое время будет не то. и в это место как раз вода прямехонько будет с сопки наливатся. боюсь болото станет.
    Пройти вёз дренаж на одну глубину без техники не реально. Это минимум молот нужен. А эксковатор не заедет, даже если заедет то долбить в 3 метрах от моего итак уставшего фундамента я не решусь.
    Глубина промерзания. вообще общепринятое вроде как 180 см
    есть районные, у нас вроде 122 см
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно не откапывая во внутрь трубы кабель завести.
  14. P0001
    P0001
    P0001
    Спасибо. его то я упустил из виду.
    Подготовка продолжается. Я так и не решился крошить фундамент копать под него для ввода воды. Плюс соедениение трубы под землёй не нужно
    Пришлось импровизировать колодец который будет торчать из отмоски.
    Глубина его получилась 130 см. он утеплится из нутри. плюс кабель уже на трубе. в нем же будет труба канализации с ревизией.
    То есть сейчас у меня проблемный участок трубы торчащий из под отмостки остаётся около 2 м.
    Наверное как раз в колодце вкручу тройник, заведу метров 5 кабеля в трубу
    Что бы не покупать УЗО для него запитаю через УЗО которые на водонагревателях стоят прямо на шнуре .
  15. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Автор, как ваши успехи? Не бросайте тему. Ваш опыт будет очень интересен и полезен для других!
