Какая минимальная опора (на практике) на цоколе под двутавр, для заливки пола
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем les, 16.11.09.
  1. les
    les
    les
    Калуга
    Если двутавр будет 12. То какой пирог делать с низу до верху.
    вариант думаю такой:
    1 пенопласт кладется на нижнии выступы двутавра 5см
    2 сетка варится между балками
    3 керамзитобетон 12-5 = 7см
    4 стяжка по верху нужна ? и какой толщины ??
    Или пенопласт сгниет со временем. Тогда что место него?
  2. les
    les
    les
    Калуга
    Кто скажет как правильно заливать плиту?
    Как я понял есть 2 варианта
    1 Заливается в внутрь между двутаврами, и получаются много отдельных плит.
    2 Заливается по верху двутавров.
    Как правильно??
    Я тут уже много вопросов написал:)].
    Вот еще один важный мне для понимания- Если весь второй этаж нагрузить не на стены, а на колонны, стоящие на нижней плите - это увеличит или уменьшит устойчивость всего дома??
    (Мне кажется что нужно 50 на 50 делать).
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    12й через 0,5м класть придётся, а 14й через 0,75м. Посчитайте, что дешевле
  4. les
    les
    les
    Калуга
    winder Спасибо.
    А на остальные вопросы у кого есть ответы.??
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ответы на остальные вопросы зависят от выбранного двутавра и растояния между ними:)
  6. les
    les
    les
    Калуга
    Двутавр - какой нужно тот и поставлю.
    Значит по верху заливать - ясно.
    1 а железные столбики по стене которые ставим на двутавр или уже на цементный пол?
    2 Я знаю что по низу (вместо пенопласта) заливают керамзитобетоном.
    Какие плюсы и минусы этого варианта.
    3 Этот пол будет теплее чем заливать на грунт??
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1. Сначало все балки и столбы, т.к. их внузу приварить нужно, а затем уже пол.
    2 с пенопластом дешевле, такое перекрытие где-то 500-600руб/м2 выйдет по материалам. Бетон нужно на мелком щебне/гравии до 10мм. Можно сразу маяки выставить вдоль балок, если утеплять не будете.
    Можно и как Вы писали пенопласт 5 см, выше керамзитобетон 1500-1600кг/м3, нижнюю сетку только надо будет резать и ниже опускать.
    3 У Вас это вроде летний дача?
  8. les
    les
    les
    Калуга
    Пока да. А потом кто его знает. Поэтому и спрашиваю.
    Но мне на землю нельзя по любому кажется,т.к. столбы по стенам которые, нужно будет связывать по низу через пол, а если пол будет на земле , то он будет ходить относительно стен - я правельно понимаю?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше сверху положить ЭППС + стяжку.
  10. les
    les
    les
    Калуга
    Весь бетон заливать выше уровня гидроизоляции стены ?? или только ЭППС + стяжка выше уровня ?
    ЭППС 5см + стяжка 4см = 9см выше уровня гидроизоляции или
    весь бетон в двутаврах + 9см выше уровня.
    (Мне кажется что нужно 50 на 50 делать). Стоит мне этим заморачиваться- овчинка выделки стоит :)
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А где у Вас гидроизоляция?
    Специально ничего не нужно разгружать\загружать. Поставите стойки, притянетесь болтами к деревянным балкам, мауэрлату, стропилам и всё
  12. les
    les
    les
    Калуга
    А я хотел еще балки к стене прикрепить анкерами + анкерную смесь в гнездо крепления анкера(или просто болт) в блоке.
    гидроизоляция между кирпичным цоколем и газоблоком
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну да, лучше если в шов где сетка.
    Если бетонный торец перекрытия получается ниже ГИ, то этот торец нужно отсечь, например, пристрев степлером ленту пенополиэтилена к стене.
  14. les
    les
    les
    Калуга
    А есть ли большая необходимость соединять железные столбы не только по периметру стен с низу, но и через весь пол? Может достаточно их обвязки по периметру с низу и с верху?? Мне просто не хотелосьбы возиться (если можно) с двутаврами на пол, а просто залить по земле плиту?
    Просто ищу оптимальный вариант по удобству реализации :)
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это не для того чтобы столбы связать, это у Вас перекрытие такое. Пол по грунту Вам нельзя, уже писал:mad:
    ЗЫ У Вас же внутри старый фундамент так, или я чео путаю?
