Какая минимальная опора (на практике) на цоколе под двутавр, для заливки пола
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем les, 16.11.09.
  1. les
    les
    les
    Калуга
    Он есть. Но он ниже цоколя (уровня пола) на 30см. То есть я могу засыпать песка окола 25 см.
    А что лучше в качестве столбов квадратная труба 8х8 или двутавр №10, но ставить его длинной стороной, 10см т.е., к стене. (У этого двутавра всего 5см другая сторона :) как специально для моей одной стороны фундамента).
    Я просто смотрю толщина стенки 10 трубы 1мм, а двутавра 4.5 мм
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перечитайте ту тему, а то я Ваш случай уже лучше вас знаю:)]
    Так квадратные/прямоугольные трубы с разными стенками бывают. А двутавр, лучше швеллер, ставить только узкой стороной к стене.
  3. les
    les
    les
    Калуга
    :) Ща гляну.
    Понял. Значит двутавр кладу где будет перегородочная стена.
    А по двум сторонам просто заливаю пол по грунту.
    :) Кажись определился с оптимальным вариантом.
  4. les
    les
    les
    Калуга
    Если узкой стороной к стене, то прочнее двутавр положить. Я же хотел уменьшить выступ от стены.
    Или двутавров меньше 10 нет?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, не правильно поняли
    К дереву сложнее будет закрепится, а прочность не меньше, чуть тяжелее только
  6. les
    les
    les
    Калуга
    Ну к дереву закрепиться я смогу приварив уголок и т.д., это не проблема, к тому же деревянные балки буду крепить не к столбам а к перемычкам(двутавр или швеллер) между столбами, они будут под деревянными балками. Плюс я добавлю (как уже говорил) дополнительные балки-швеллер между деревянными балками, к ним тоже буду крепить пол мансарды. Думаю исключить полностью прогиб пола.
    Вот что-то такое
    Я балки крепить к перекладине не с боку, а вертикальным винтом
    Что я не правильно понял на счет пола ?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Годится.
    Пол должен висеть, нельзя на грунт опиратся в Вашем случае.
  8. les
    les
    les
    Калуга
    Да почему нельзя на грунт заливать??
    Будет же 25см песка между полом и старым фундаментом.
    Этого мало что ли.??
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мало для чего?
    В той теме писалось же, фудамент старый без нагрузки, а дом будет садится, к тому же сезонность проживания.
    Кстати, посчитайте сколько будет стоить 1м2, Вашего пола по грунту?
  10. les
    les
    les
    Калуга
    Фундамент новый простоял 2 года и уже сел.
    Мне кажется залить по грунту легче и дешевле.
    А главное
    Боюсь я ставить плиту на 5-7см фундамента с одной стороны дома. Не отломется кусок фундамента-цоколя ?
    И как я положу по периметру стены двутавр на 5 см. цоколя??
    На других 3-х сторонах все нормально 12-20см а на одной МАЛО все же.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Делайте как хотите, всё, что необходимо, я сказал, мне нечего больше добавить, а по третьему разу объяснять одно и тоже - увольте
  12. les
    les
    les
    Калуга
    Понятно.
    Что Вы писали я помню конечно. Просто когда в реалии смотришь на эти 5-7см и сомневаешся что их достаточно.
  13. les
    les
    les
    Калуга
    Прошу уточнить.
    Столбик ставится на фундамент и с двух сторон к нему двутавры привариваются. Или кладется двутавр по всей длине стены и на него уже и столбы и двутавры пола привариваются. ?
  14. les
    les
    les
    Калуга
    Господа.
    Прошу кто знает дать ответ на последний важный вопрос.
    Железные столбы ставить(сварить) на двутавр положенный вдоль стены на фундамент для опирания пола.
    Или
    Железные стобы ставят на фундамент, через железную пощадку и анкера, а между ними двутавр, и свариваем все вместе,.(я думаю что этот вариант лучше.)
  15. les
    les
    les
    Калуга
    Жаль что на этом форуме нет практиков. Winder молодец, дает правильные советы, но он теоретик. На практике часто получается проще выходы из
    затруднительных ситуаций. В принципе вопрос на этом форуме был - как увеличить устойчивость.
    Ответ: Сделать пилястры. Путем выдалбливания в стене проемов для связки с новой кладкой. Это самый простой вариант на практике. :)
