Проход пароизоляции
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ИтачиУчиха, 19.05.19.
  1. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Влезу в тему. Сейчас буду делать вентиляцию и фановый стояк выводить, пароизрляцию разрежу, а как вокруг труба потом заклеить?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что продавцы этой пленки говорят?
  3. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    А продавцам надо продать, а дальше сам.
  4. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @DM174, вот тут посмотрите
    может поможет :hello:
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прекрасно!
    Но подходит только для вентиляции и канализации.
    К дымоходам непригодна!
  6. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    так ведь для @DM174, это и надо:
  7. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Да, только в нашей деревне такого нет.
  8. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    ну не обязательно дословно все делать/применять. Тут главное идея ;)
  9. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    У меня тут другая мысль появилась, может кому пригодится.
    Берём кусок ОСБ или фанеры тонкой, крепим его над пароизоляцией (на балки под утеплитель) заранее промазывая этот кусок по периметру герметиком или наклеивая бутил-каучуковую ленту.
    Предварительно в листе надо коронкой вырезать отверстие 100-125мм, если под вентиляцию.
    Со стороны помещения остаётся та же пароизоляция, только с жёстким основанием под ней. Аккуратно нащупываем через пленку отверстие в ОСБ. Делаем разрез в ПИ.
    Берём соединитель для труб, как на фото ниже. Клапан можно убрать или купить без клапана, если есть. Его ещё раз промазывая обклеиваем, и устанавливаем что стороны теплого помещения. Таким образом получаем, чтоб и сверху ПИ склеена с листом ОСБ, и снизу ПИ склеена с соединителем. Трубы на герметик.
    Ещё не осуществил, но попробую сделать так. Только пока не знаю, что со 110 трубой делать, на нее таких приблуд нету(
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А зачем это в теме про дымоходы?
    Есть разделы о вентиляции и о канализации.
  11. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Ну он здесь спросил, я и ответил :)
    Если что - извините :hello:
  12. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Прошу прощения, я тему увидел "проход пароизоляции", на раздел внимания не обратил:)]
