Каркас 2 этажа 9х11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 19.05.19.
  1. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Гвоздь гвоздь, 90х3.1 от нейлера.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DrScorpion, костыль. Гвоздь это 3.1x88 ;)
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А если гвоздь чёрный 4х100,это,блин,лом,воткнутый в доску? :)]
  4. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Саморез по дереву:aga:
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я не специалист, но мне кажется, что это не по дереву...
    И даже боюсь себе представить, какой толщины планируется и каким инструментом этим "саморезом" дырявить то, на что он рассчитан.
    В тему "по дереву".
    Мой коллега Карлсон на вопрос "а есть сверло по дереву?" достал 10ку по металлу списфичского желтоватого цвета. Грю, так это ж не по дереву! Он говорит, но это же сверло! Да. По металлу! Грю- да. Ну если уж металл просверлит, то дерево тем более!
    Главное не забывать, что мой друг сотые гвозди наживляет пальцами в дерево так, что потом может себе спокойно позволить пару раз "промахнуться" по нему без выпадения, лом ласково называет "карандаш" и чертит им план помещений по мёрзлой земле, может отпилить сотый брус не заводя бензопилу и так далее.
    Я же, попробовав посверлить 10кой по металлу сыромятную ЕВ понял, что проще анкер сразу без предварительных ласк загонять буром, нежели полгода ждать, пока что-то просверлиться...
    Но в Гвоздемёте на ирвиновские буры по дереву рука не поднялась... Я не настолько специалист еще, должен морально "ключи по подавать":aga:
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
  7. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    А я наоборот - всю жизнь сверлю всё(дерево, металл, газобетон) сверлами по металлу - и никогда нет вопросов к ним. Да и точить их одно удовольствие, болгарка и 10секунд
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Один раз купил сверло по дереву. Правильное сверло. По дереву. Ничего круче я не встречал. Оно не просто с остриём, оно с винтом на острие. Закручивается само и подачу правильную само же обеспечивает.
  9. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Гдето валяется у меня сверло, которое само закручивается... да так быстро что аж не успевает материал срезать и дрель из рук выбивает.
  10. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Пока как то так. Вернемся в след выходные:)
    Все таки долго одному разбирать и собирать леса...
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DrScorpion, быстро это да. Но когда я приловчился - стало круто :)
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Сегодня наблюдал, как коллега Карлсон отпиливал 24 стропилины в размер длину со стремянки.
    Вот думаю, насколько было бы быстрее было собрать леса ХОТЯ БЫ на эту операцию:aga:
    А там еще пленку раскатать
    Контру набить.
    Обрешетку пристрелить
    А сколько неведомого еще планируется?
    А диагонали померить?
    И это без отделки фасада, без ОСП, без вообще фасадной части.
    Но в общем согласен! Заводские леса зло! Гораздо проще со стремянки или с на дюймовке с подпорками плясать:)]
    А в одно лицо- тем более! :)]:)]:)]:)]
  13. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Ну по трудности и тяжести, стопила еще никто не переплюнул.
    - 50*200*6000
    -поставить к стене снаружи
    -зайди в дом и затащить ее на 2 этаж
    -поставить ее
    -залезть на чердак и затащить туда, так чтобы легла на подсропильные стены
    -толкаем ее, чтобы она легла на дюймовку и по ней толкаем на своё посадочное место
    -прибиваем
    На 4 доске приловчился и было весело:)
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Главное, чтобы все шло по плану!)
  15. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Встречайте помощника:)
    Если обшиваем доской 150мм, то делаем от нижней планки до верха 130мм, т. к. надо делать нахлёст 20мм
    Если доска 200мм то размер 180мм соответственно.
    На другой строне прибиваем любой брусок, на него будет укладываться доска. Со стороны планки прибиваем металл(у меня 400х40х2мм), так чтобы вылет был на ~50мм больше прибиваемой доски, лучше больше.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    И его младший брат - вспомогалка:)
    Размеры теже, только без бруска и металла.
    Как работает.
    На предпоследних контробрешетках, до которых дотягивается доска, прикладываем наш шаблон так, чтобы нижняя планка упиралась в доску и парой шурупов ввинчиваем в контр.
    [​IMG][​IMG]
    У нас получается типо такой фигни(Если надо завтра фото сделаю)-l-l-
    кладем на них доску
    Т. к. у меня стыкуются 2 доски почти по 6м., я беру вспомогалку и прикладываю под стык 2х досок и прибиваю их. Потом ей же прикладываю примерно в середину доски, поднимаю или опускаю доску(в данном случае нужно надовить), чтобы уперлась в шаблон, и прибиваю один гвоздь в середину.
    Дальше пробиваем доски следя, чтобы она касалась закрепленных шаблонов.
    Только смотрите не прибейте шаблон, эти места потом прибьете.
    Всё. Откручиваем шаблоны, вынимаем их и дальше всё тоже самое.
