Каркас 2 этажа 9х11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 19.05.19.
  1. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Отчёты с задержкой:)
    Внешние стены
    P90714-190330.jpg P90714-190410.jpg P90714-190418.jpg P90714-190429.jpg P90716-203153.jpg P90716-203200.jpg
  2. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Внутренние несущие
    Тут я не забыл врезать укосины:)
    Заготовки
    Это местный прораб:)
    P90721-184642.jpg P90721-184652.jpg P90721-184721.jpg P90721-184733.jpg P90721-184745.jpg
  3. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
  4. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Есть вот такие штуки...
    Из опыта первого этажа, они исправляются 2-3 ударами кувалдой по двойной обвязки:)
  5. volchok65
    volchok65
    volchok65
    Южно-Сахалинск
    ОСП к обвязочному брусу не прибивают? Мне интересно, скоро тоже нужно будет, только хочу ЦСП
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну давайте представим, что дом стоит на бетоне. В таком случае надо пытаться к бетонной ленте или плите пристреливать?
    Другими словами можно, но не обязательно.
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Как уже выше сказали, не обязательно.
    С какой целью ЦСП?
  8. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    По поводу отходов...
    Это еще не отходы. Они пойдут на распорки
    А это отходы. Самые длинные 15-20см. Если учесть что все доски длинее 6м на 15-30см, то отходов нет:)
  9. volchok65
    volchok65
    volchok65
    Южно-Сахалинск
    Вроде как менее подвержен условиям окружающей среды ну и не горит. Дом в поле в прошлом году кто-то поджог траву и все поле сгорело, хочу все ЦСП завернуть.
  10. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Горит все. И ЦСП не панацея.
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Uraganchik, вместо ЦСП много надёжнее покосить траву. ;) Давайте придание огню оставим конструкциям на то предназначенным.
  12. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Да и как этот ЦСП крепить на стены? Он нифига не лёгкий...
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DrScorpion, как? Подозреваю ответ только один - руками! :)
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Ё-маё... месяц уже прошел...
    такс...
    Чердачное перекрытие готово
    балки 50х200 шаг ~575
    распорки через 1200-1500мм
    На стены прибивал доски на удобную высоту. в середину ставил козла и делал настил.
    поднимал по одной балки, нужное кол-во распорок и в бой.
    2-3 шт балки прибил. разбирал настил, передвигал козла, укладывал настил и т. д.
  15. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Перешёл к обшивки стен
    1й уровень лесов
    2й уровень
    На лесах настил из доски 50х100
    На сегоднейшний день стена в таком состояние. осталось 1/2 листа закрепить.
    Планировалось верхний правый лист посадить впритык влево, но ветер разошёл и чуть не скинул на меня это лист. телепортироваться на землю не захотелось и прибил его так. как оказалось ему и там комфортно ибо там окно будет выризаться, в общем норм:)
    Поднимал такой фигнёй:
    цеплял лист струбциной. лез на леса и поднимал. устанавливал на место и колотил. пока не зафиксировал лист веревку не отпускал.
    данная веревка ужасная, она тянется и очень аккуратно поднимал, а то начиная пружинить и страшно становится. куплена другая-джутовыя крученая 8мм.
    Надо продумать страховку от падения листа на случай срыва веревки или ролика.
