Каркас 2 этажа 9х11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 19.05.19.
  1. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Эмм... :um:
    Эти 6м+ Позже добавлю свесы по 600мм добором из 150мм доски.
    Между стенками 2200мм. От конька до подстропильной стены 1317мм до внеш стены 5925мм.
    Делал как Лирри Хон
    Смастерил шаблон. Отрезал стыки канька. Отмерил 1317мм - метка, 5925мм - метка. Шаблон к меткам ширк-ширк карандашем. Обезьянку в руки и пилим:)]
  2. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Самый пи*дец - это затащить доску...
    Затаскивал так чтобы один край сразу лег на одну подстропилную стену, тянул пока вся не залезит и клал второй край на вторую стену смещал чтобы никуда не перевешевала. Долго думал как на своё место её ставить, если просто толкать по верху то не удержать и как катапульта сработает...
    кинул дюймовку.
    Толкаю поверх стены доску, как начинает перевешивать, облакачиваю ее на эту дюймовку и толкаю уже по ней до своего посадочного места:)
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DrScorpion, а высоту стенки/конька?
  4. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Стенки 1500мм. конька гдето 2м
    Угол 18гр шаг 625:)
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Проверьте на правдоподобность и не бейте 13 гвоздей ;) Распор возникает только в "верхнем треугольнике", "боковые" стропила надежно лежат на опорах и распор не создают.
    PS. Собственно из-за неприлично большого количества гвоздей и просил попинать ;)
  6. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Хех... всего то 5шт:)
    Спасибо!:hndshk:
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @svg2000, Извини! :|: Не получилось по 5 гвоздей, не смог себя убедить что 5 хватит:aga:
    P90929-105251.jpg P90929-105356.jpg P90929-105426.jpg P90929-105438.jpg P90929-105448.jpg P90929-105504.jpg P90929-105511.jpg
  8. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
  9. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    @DrScorpion, куда то Вы пропали. Закончили кровлю? чем укрыли ?
  10. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Еще нет. Обрешетка уже вся прибита и обрезана. В понедельник будет куплен профлист а через неделю крыть начну.
    Давно хотел фотки выложить, но на них ничего не видно, ракурс плохой. А на самой крыше я сам от страха еле ползаю и не до фоток там:)
    Крыть решил кусками 3600+3* с нахлестом в 200мм
  11. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Следил за вашей стройкой, много полезного для себя нашёл,сам тоже строю один. А почему профлист? я думаю замахнутся на клик фальц, вроде как тоже можно одному крыть
  12. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    На самом деле в мой стройке ничего нового и иновационного нет и в фотках много нет, т. к. есть все эти этапы тут на форуме у многих.
    А профлист из-за цены. Мне он выходит 293р. м. кв. 0.5мм. Были бы деньги фальц ставил, тоже понравился вид.
  13. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Вроде все получилось:)
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Без редственника я бы не справился. Ссался я лазить на край крыши:aga:
    На будущее, для стаховки, закрепил полосы 50*5мм с ушами
    И накрыл их коньком
    Не без косяков... Самый первый лист сорвался при подъеме, но и ему нашлось нормальное место и он не испортил вид:)
  15. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Но радость этого дня закончилось довольно быстро... через пару часов мне въехали в зад:no:
