Проектирую печь Кузнецова ОВИК20 на 2 этажа
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 16.11.09.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Долго думал чем буду фаски снимать на кирпиче. Нашел - угло-полировальная машинка - скорость регулируется от 1 до 3 тыс оборотов. Единственное - надо выточить втулку на посадочное 20мм и толщиной 20мм - и тогда можно наждачный диск поставить на 100-120мм диаметром. Давно хотел наждак иметь...:)] Со скидкой получилось меньше 3 тыр.
  2. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Эх! Кстати, про вынесенную топку:
    Наша топка дала трещину - на картинке красная линия.
    Топка в 1/2 из красного. Замазали, конечно. Предполагаем, что разное расширение по вертикали. В футерованной, видимо этого не случилось бы...
    Переделаем.
    ПС. Почему тонкая регулировка? Волшебным кирпичом ты сам раз и навсегда отрегулируешь равномерность. А последовательно поставишь задвижку "низ/низ+верх".
  3. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    Владимир, с болгаркой лучше не экспериментировать(категорически) , вещь летающая...
    Фаски на одну печь можно и вручную снять, один день(легко), а болгарку только по прямому назначению и то, со всеми мерами безопасности.
    С ув.
    Сергей.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Сергей - не внимательно читаешь...:) - это не болгарка с 10 тыс оборотов, а полировалка с 1-3 тысячами. Есть разница? Ставим на 1000 и споконенько работаем. Диск для наждака рассчитан на 5 тыс оборотов. Все Ок!
    Михаил - не, еще и кирпич регулировочный... А если мне нужно быстро 2ой этаж прогреть - придется выколупывать его. Я думаю научимся и задвижкой работать.:|:
  5. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Есть лужские круги на болгарку для шлифовки по камню. Пробовал, на десять печек хватит:)].
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Мне показали камень толщиной 1 см, но пока их в городе не нашел. Но он и опаснее. Поэтому втулку выточу все-равно. Пригодится.
    А круги алмазные и мне показывали... за 700 руб.:)]
  7. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Обачный армированный круг на болгарку.Торцевой. Стоит копейки. Поеду на дачу в выходной, спишу маркировку. Покупал два ,на большую и маленькую болгарку. Пользуюсь только на маленькой. На полных оборотах. Ничего не опасно.
    Когда надо быстрее снимаю алмазным сегментным на 125. Стоит рублей 150. Но зазубрины остаются. Руку набить надо.
  8. evgenrom
    evgenrom
    evgenrom
    А почему не хотите снимать фаску на плиткорезном станке?
    Очень аккуратно получается.
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Отсутствие наличия останавливает...:)] Я видел и 2 болгарки сразу укрепленные для снятия фасок с 2х сторон сразу, но как-то не внушило - размер кирпича плавает. Придется эту конструкцию постоянно разбирать, т.к. болгарки нужны и для другого - порезать кирпичи, например. Для большого болгарина куплено спец. приспособление с возможностью закрепления распиливаемого и опускания на оный алмазного диска.
    Есть раздумия по поводу использования торцевой машинки, но хиловата она, да и вагонка еще есть, которую надо будет пилить...
    Вот и ищу компромиссы...:)
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Продолжаю совершенствовать проект.
    Уже давненько у меня возникал вопрос о перегреве хайла - выхода из топки.
    Сначала один человек мне ответил, что да, такое есть и что фины в этом случае футеруют все это место. На этой неделе уже другой человек отвечает, что в последнее время он весь первый колпак футерует...
    Если просто отфутеровать выход из хайла, то хайло сильно заузится... Из-за невозможности расширять печь (да и не нужно этого), внимательно посмотрев проект - есть возможность просто немного уменьшить размер плиты. Т.е. используем внутренние резервы. Не намного - на 1/4 кирпича.
    Футеровка или лещадкой, или распиленным вдоль шамотом. Используем П - образные перемычки, вставляем их в шамот и в красный ножками. Здесь опора на топку есть, но для того, чтобы не отвалилась футеровка П перемычку выгнуть так, чтобы в шамот она вставлялась сбоку со стороны шва, а в красный сверху и тоже в шов. По 2 на каждую сторону ряда. Пока не футеровал верх первого колпака в этом месте, но это будет проще - с базальтовым картоном сверху.
    Правда размер плиты теперь нестандартный. Где-то 600х410. Придется пилить край...
    Вчера подкинули плагин для удаления текстур - так что модель полегчала.:)]
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а может просто кусок нержавейки вставить?
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Это следующая модификация...:)]
    Его я поставлю в правый задний угол - тоже для защиты от перегрева оного.
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Спрашивают про скрипт - вот он - для удаления текстур где хотите в скетче.
  14. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Владимир!
    В скетче есть функция "стиль грани". Можно выбрать "текстура", или просто "затенение", что я и делаю. А то с текстурой комп страшно замедляется. Эта функция - не то же самое?
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Нет, плагин убирает все текстуры и кирпичи становятся белыми. Потом выбираешь что хочешь и красишь каким-нибудь цветом. Модель реагирует быстрее.
    Скорее всего у себя сделаю плиту из 2х отдельных плит. Их размер неплохо вписывается - 340х410. Единственное, что левая будет висеть на 2х сторонах. Но из-за меньшего размера и выгибаться будут меньше... Где-то читал, что так кто-то делал. Надеюсь дымить не будет. Или как-то хитро края подпилить? Кто подскажет?:|:
    Купил вчера колосник 380х245, как раз от него треть отезаю и получается мой колосник. И совсем не маленький 305 см2. Просто вытянутый. Плюсом - 2 в запас...:)]
