Проектирую печь Кузнецова ОВИК20 на 2 этажа
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BobSol, 16.11.09.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ребята - там троянская программа, у меня Каспер ее заблокировал и я ничего не увидел в итоге. Если вы его не поймали - то он уже у вас на компе. Лечитесь.
    Сергей - не думаю, что я смогу отказаться от всех тех наворотов, которые вынашивал последние пол-года...
    Раз у всех сомнения по поводу температуры в ХК, то попробую ее сложить из лещадки (те, кто не в курсе - из тонких шамотных кирпичей).
    Это должно повысить температуру вплоть до 300 градусов, а уменьшить ее можно приоткрывая жалюзи на дверке...
  2. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    ... ЧЕМ ? Сколько нужно принимать? И что?
    Всерьез. Владимир, а где троян?
    Я вот тут дня три назад информер схватил, вот это лихоманка (пришлось ОС переустанавливать), троян это ерунда... даже пурген помогает...
    Владимир, по поводу наворотов, просто не люблю трансформеры.
    Универсальное, оно всегда где то во вред всему выходит, общей конструкции(даже не обязательно если мы будем говорить о печи).
    С ув.
    Сергей.
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Сергей, я понимаю, что хочется. Но издевле у нас делали печи на которых и приготовить можно, и помыться в них, и поспать...:) И только вторая служила только для обогрева. Т.к. возможности разместить вторую только на улице и в бане, то...? Какой ответ будет у тебя? Я уже ответил. И от лежанки бы не отказался, но компромисс и состоит в том, чтобы иметь не все, а лишь кое-что.:|:
    А антивирусник мы применяем только Касперского. Всегда все находит. Только обновляться надо чаще.
  4. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    Поставьте и пройдитесь Avira, много чего нового и интересного увидите, да и после Каспера тоже. Кстати, Каспер у меня тоже ничего не обнаружил.
    Поэтому, какой антивирь лучше, будет еще долго будоражить неокрепшие умы. До тех пор пока все не перейдут на Луникс.
    С ув.
    Сергей.
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Поглядите на сообщение от мелкософта - я установил себе его. Верю...
    https://www.microsoft.com/rus/technet/security/bulletin/ms10-002.mspx
    Вот, что выдает Каспер.
    Спасибо, погляжу и на печь.:)
    К сожалению я лишаюсь всего: варочного настила, духовки, с отоплением второго этажа надо еще подумать... ,ХК можно аналогичную сотворить...
    Нет, не готов оступиться от своей ОВИКи 20ой... :)]
  6. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    И нежилых домов! На сотни км "мёртвые города". Прихать 4 раза в год напиться - ни дом, ни печку не проверить, не понять...
    Нет, не шибер. Однократная настройка.
    Люди видели печи аж на 3 этажа (топка в подвале) в монастырских постройках. Верхний ярус тоже очень горячий! Про систему не спрашивали, но, полагаю, не последовательные колпаки (раз вверху тоже жарко).
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Почему и отказался от топки на втором этаже. Не нужна она там. И грязи меньше и прекратить обогрев легче - закрыл задвижку и пусть первый этаж греется...:)]
    Если сделать лестницу в теплом помещении, то прогреть весь этот обьем будет достаточно тяжело. Из-за того, что тепло сремится вверх - прогреть комнаты на втором этаже легче, чем на первом, но теплом с первого. Ну а холл на втором постепенно тоже прогреется. Это я про все свои решения...
  8. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Да. Лестница в жилой комнате - детская болезнь в нашем климате. Кино заграничные смотрим... Тепло вверх, а обратно ледяной поток как водопад. Проходили-знаем...:(
    Владимир! Не понимаю - мощность топки та же, а аккумулирующий массив печи заслонкой меняешь почти в 2 раза!
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну, если так это назвать можно...
    В принципе - да, хотя даже полностью отключенный второй этаж все-равно находится выше и будет воспринимать часть тепла с первого этажа. Не будет щиток совершенно холодным.
    Не забываем - подсчет показывает - для первого этажа мне достаточно 2 кВт для отопления. А топка может выдать 4! Поэтому куда девать оставшиеся 2? Ну или сразу не загружать полную топку, или отправить наверх.
    Столько возможностей меня устраивает.:)]
  10. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Если загрузишь неполную топку, и при этом получишь 2кВт от нижнего щитка(колпака), то сколько получишь от него же при полной закладке? Система-то последовательная!
    При параллельной (см.Школьника) получилось бы!
  11. Malin74
    Malin74
    Malin74
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Михаил, ну как же последовательная то? Что ни на есть параллельная, только преоритет у второго этажа! Из-за его положения. Открыл на втором - все туда и уйдет. Почти все, но я уменьшил сечение транзитного канала не случайно (само наличие транзитного канала говорит о параллельности)! В надежде, что 1/3 или 1/4 все-таки не смогут пролезть в это ушко и вынуждены будут прогревать первый этаж. Ну а закрыл - только первый греется.
    Да, в этой системе нельзя греть 2 этажа сразу, но это не такая большая проблема - печь система инерционная.
    А по рисунку - первый этаж можно отключать, а второй будет греться всегда. Но при летнем режиме будет перетоп второго...
  13. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Владимир!
    Прошу пордону! Да. Посмотрел ещё раз - все у тебя не так просто.
    Нагрузка на топку, конечно, большая.
    И, если приезжать только на выходные и праздники - таблички со схемой печи и положениями органов управления желательно сделать.
    ( Мой сосед, у которого комбайн из камина, печи с каналом в подвал, плиты, буллерьяна, уезжал надолго. Из поезда позвонил другому соседу, чтобы тот протопил ему печь. Выхожу я на улицу - из соседского дома дым валит отовсюду, кроме трубы. И другой сосед время от времени выбегает и смотрит на крышу. Вдвоём мы наконец разгадали положения и назначение задвижек, прогрели факелом трубу через камин. Запустили.)
    А параллельный режим организовать - возможно ли у тебя?
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ржу немножко...
    В принципе - приоткрытие транзитного канала - будет греть оба этажа.
    Но это тонкая регулировка... не для тещи.:)]
  15. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Миша, если есть наработки , как вытянуть "морду", поделись, очень надо. В банной надо топку в КО вытянуть, и еще с футеровкой. Чтобы не грузить тему можно в личку.
