Переделка фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем scout555, 20.05.19.
  1. scout555
    scout555
    scout555
    Жаль, но и на этом спасибо:) Наверно я просто не могу корректно сформулировать вопрос... С другой стороны если мог бы, то врятли мне была нужна помощь сообщества :) Замкнутый круг получается :)
    Буду действовать тогда своим умом, если мой опыт окажется полезным - поделюсь с сообществом.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да всё с Вами понятно, задолбались ломать бетон, хотите хоть немного облегчить/сэкономить.
    Готовы потратить сотни тыщ, на слом и новый фундамент, но на обследование, ГИ, и проектирование потратиться жаба давит. Поэтому будете действовать на "авось".:hello:
  3. scout555
    scout555
    scout555
    Странные выводы. Все вами перечисленное буду делать при проектировании нового фундамента. Старый то тут при чем? И озвученная цена "сотни тыщ" не имеет ничего общего с реальными затратами на демонтаж.
    Мой вопрос был только о том, будет ли мешать лента ВНУТРИ периметра нового фундамента и стоит ли ее ПОЛНОСТЬЮ демонтировать при возведении оного. Почему пишут о чем угодно, но только не отвечают на вопрос?
  4. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Убирать нужно все под 0, желательно прям все, по тому что вода будет гулять там долгие годы и пробивать себе русла которые свяжут куски старого фундамента с новым.
    Выложите фото того что наворотили! Может еще можно выложить цоколь кирпичом и перекрыть плитами ПК с обвязкой рубашкой и армопоясом в рубашке...
  5. scout555
    scout555
    scout555
    Спасибо за конструктивный ответ - один из немногих в этой теме.
    Другим хорошим советом был сделать ГИИ, которому я и последовал:
    1. ИГЭ No 1 (t IV) 20см — плодородный слой
    2. ИГЭ No 2 (a2 III kl) Супесь коричневая песчанистая пластичная. По результатам бурения, вскрытая мощность слоя составляет от 0,4 м до 0,5 м.
    3. ИГЭ No 3 (a2 III kl) Песок от желто-коричневого до ржаво-коричневого оттенка, пылеватый и мелкий, средней плотности, преимущественно маловлажный, ниже уровня грунтовых вод – водонасыщенный, в подошве слоя – глинистый. Слой вскрыт всеми скважинами. По результатам бурения, вскрытая мощность слоя составляет от 3,0 м до 4,5 м.
    4. ИГЭ No 4 (a2 III kl) – Суглинок серо-коричневый и серый, преимущественно легкий
      пылеватый мягкопластичный, с глубины 5,5-6,0 м с прослоями текучепластичного; на
      всей вскрытой мощности слоя встречаются тонкие линзы и прослои песка водонасы-
      щенного.
      слоя составляет от 3,0 м до 4,4 м.
    При проведении буровых работ (17.11.2019 г.) грунтовые воды на участке изыска-
    ний вскрыты на глубине от 3,0 м до 3,5 м от дневной поверхности. Установившийся
    уровень грунтовых вод соответствует уровню появления.
    Водовмещающими грунтами являются ИГЭ-3 и ИГЭ-4. По условиям залегания
    грунтовые воды являются безнапорными.
    Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков
    и бокового притока. Разгрузка осуществляется в ближайшие водоемы.
    Водоупор до исследованной глубины бурения 8,0 м не был вскрыт.
    В период активного снеготаяния возможно сезонное поднятие уровня грунтовых
    вод на 0,7-1,0 м относительно уровня, зафиксированного на момент проведения изыс-
    каний.
    Фото выкладывать уже мало информативно, 3/4 фундамента уже демонтированно :)
    Набросал планируемое взаимное расположение фундаментов:
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    И всё-таки выложите. Просто любопытно...
