1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Очередные "мысли" по Z-10
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем лиsка, 20.05.19.
  1. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @лиsка, Сначала хотела вычертить чисто ваши размеры - потом сразу немного поправила, "чтоб два раза не вставать" (с) :|:
    • так как в проем 1000 мм вместе с толщиной стены не встанут двери нормальные,
    • топочную можно чуть Уже ради прихожей,
    • и угол гардероба можно как убрать, так и оставить - сама не прибегаю к косым стенам, тут под 45 гр...
    • хотелось убрать узкий проход в гостиную еще
    • и сделать второй су более наполненным
    • остальное, как видно по подложке вашего чертежа - без изменений, спальни стали чуть шире - проход в ногах удобнее
    • внешние стены 400 мм, перегородки 150 мм
    • габарит без изменений - 12*12
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    С пуговицами всё прекрасно, но с костюмчиком есть некоторые проблемы. Каким образом мыслится перекрывать этаж?
    Вырисовывается такой вариант расположения несущих
    Предлагаю расширить изначальную планировку на 0,6м, и уменьшить глубину на 1,0м. Большой санузел при этом "въедет" в площади спален на 0,5м (или меньше, если уменьшить его размер 2,8м). Ширину гостиной и кухни сделать одинаковой 4,0м. Тогда выигранные от ширины гостиной 0,3м плюс 0,6м дадут 0,9м, которые используются для несущих стен и компенсации урезанной ширины котельной.
    Далее поменять местами прихожую и котельную, повернутый малый санузел сделал продолжением котельной и такой же шириной. Стенку этого санузла совместить со стенкой, где дверь в спальню.
  3. лиsка
    лиsка
    лиsка
    Керчь
    Искренне восторгаюсь и благодарю! Вычерчиваю сейчас по чуть-чуть комнаты с наполнением и тоже сделала срез угла в гардеробной, но только угол внутри комнаты, а ещё муж только вчера предложил "отсечь" прихожую, дверью) Спасибо, буду изучать.
  4. лиsка
    лиsка
    лиsка
    Керчь
    Вы предлагаете чтоб котельная граничила со спальней?
    По несущим, дам мужу почитать.
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Я сразу указала, что сначала хотела просто точно перечертить для расстановки мебели - но когда не встали двери в спальни, пришлось минимально править, ну и проход в гостиную метровый тоже заодно...
    Размер участка не помню, был в теме или нет, но ТС упомянула, что при ширине 12 отступы по бокам три метра прошли, поэтому и габариты менять не стала, так то можно еще подправить, если нет ограничения строго 12*12
    Тоже была такая мысль,
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @лиsка, А почему именно квадрат, а не угловой или не вытянутый вдоль северной стороны, у вас по кадастровой карте 19*32 участок вроде как, можете отобразить размещение дома на участке
  7. лиsка
    лиsка
    лиsка
    Керчь
    Starajamisch66, по факту участок 18,5 и шириной 31 (с хвостиком) длиной. Дом собирались расположить отступив от забора вноубь участка на 6 метров, ну и отступы от соседей по 3 метра получатся при наших размерах. Я не очень поняла про угловой или вытянутый дом. Сразу на ум барак пришёл.
  8. лиsка
    лиsка
    лиsка
    Керчь
    Доброе утро! Попытались перечертить по вашим поправкам. Запутались с тем, как будет расположена котельная с малым с/у и как попадать в спальни, в связи с перестановкой прихожей и котельной.
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
  10. лиsка
    лиsка
    лиsка
    Керчь
    Поняла. Спасибо! А такое соседство котельной и спальни допустимо? Котёл (газ) не будет создавать шум?
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Шумящие механизмы к другой стене. А несущая тяжелая стена неплохой шумоизолятор.
  12. лиsка
    лиsка
    лиsка
    Керчь
    Можете ещё пояснить, почему вы вместе с Starajamisch66 предлагаете поменять местами котельную и прихожку? Две несущие прямые я вычертила без переноса. Я наверное чего-то не вижу, можете указать?
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Зонирование. У вас проход через приватную зону в общественную. В моём варианте приватная остается в стороне от входа.
    У собственно Z10 подобное расположение несущих, котельной и прихожей.
  14. лиsка
    лиsка
    лиsка
    Керчь
    Всё, теперь дошло. Спасибо! Буду думать.
  15. лиsка
    лиsка
    лиsка
    Керчь
    Решили оставлять квадрат 12*12 и сдвигать дом ближе к соседям справа, чтобы с левой стороны получилось место под а/м.
