1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Шум от лифта в квартире, Роспотребнадзор дает отказ
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем alexerufa, 20.05.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот это сказано точно.
  2. Sergey199
    Sergey199
    Sergey199
    Ч
    Что здесь точно сказано?
    Лифт установлен согласно проекту и сертифицирован 100%. Это проверяет технадзор, а не дворники таджики. При монтаже нет понятия" шумоизоляция". Делается монтаж согласно документации завода.
    Нет понятия "шумовые характеристики". Просто в раше ставят устаревшее оборудование уровня 1960 года и про 21 век не слышали. Сейчас даже китай делает изумительные лифты на частотниках. Ваши соплеменники используют хлопающие пускатели.
    Шлите приветы неучам с высшим образованием и инженеришкам. Только они виноваты в ситуации с развалом промышленности.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Имел возможность сравнить разные лифты и соответственно работу их всех механизмов.
    Один громыхал на весь дом, все его моторы и привода.
    Заменили на другой- даже не определишь работает он или нет.
    Беззвучно приехал, беззвучно уехал.
    Значит может быть разница.
  4. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Этот поток сознания и есть ответ на вопросы ТСа?
    Технадзор лифты снова стал проверять года два назад. Заставили этих ...
    А с развалом страны эти конторы сразу отморозились и от проверки газового, и от проверки лифтового оборудования.
    Дома взрываются, лифты падают. Государству пофигу.
  5. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Не только может быть, но и есть.
    Только вот проектом лифт предусматривается бесшумный, не требующий шумо- и виброизоляции, а покупается подешевле.
    На безопасность не влияет и с технадзором можно договориться.
  6. Доктор_Хаус
    Доктор_Хаус
    Доктор_Хаус
    Московская область
    Добровольно такую информацию также никто не даст. По тем же причинам выше.
  7. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Конечно.
    Чтобы технадзор сам под себя начал копать? Конечно нет.
    Но надо хотя бы вОвремя заявить и начать трусить это дерево. Хотя бы в гарантийные для дома сроки. Чтобы не упустить.
    Иначе начнут отмахиваться, скажут, что лифт был исправным, а потом стал греметь.
    И поскольку наработок нет, то стучать сразу во все двери. И в технадзор, и в УКомпанию и т. д.
  8. vernikr
    vernikr
    vernikr
    Коллеги, я так понимаю здесь обсуждается случай, когда УК делает всё за свой счёт? Не пробовал ли добиться от УК всего лишь разрешения на модернизацию лифтового оборудования, а далее все оплатить самостоятельно?
  9. negator
    negator
    negator
    А почему бы не замерить шум сторонней независимой организацией? Да - это платно, но если нормы по факту не соблюдены то с этой бумажкой в суд?
