Дом с выходом... на пенсию
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем fvs2015, 21.05.19.
  1. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    По отметкам по диагонали 2,4 м. Вчера фоткал и мерял - расстояние от 1 подпорной стенки до будущего забора 10м. Перепад около 2м, т. к. фундамент выровнял по самому высокому краю с северной стороны. Даже если ленту 60 см и планирую засыпать, то все-равно перепад высокий.
    Поэтому и родилась идея 2 подпорной стенки и то будет с уклоном к ней от первой, чтобы остальное пространство под печку, зону отдыха и огород было с очень небольшим уклоном.
    Слева от моей тени угловой столб соседа. И виден уже его забор по тени.
    Мне нужно обыграть склон, не затрагивая уровень его забора.
  2. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    нужна все-таки ровная площадка перед лентой забора
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Схематично я вот что имею ввиду. 0,5м на 10м - вообще ни о чем.
  4. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Вот вот, если бы не требовалась ровная площадка, то можно и так. Придется все-таки лепить небольшую ленту.
    Думаю как повести трубы под воду по участку. По подпорной стенке и далее по забору?
    Нарисовал и воду между местом отдыха и огородиком.
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Зачем абсолютно ровная площадка?
  6. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Пластик от УФ разрушается, лучше прикопать неглубоко, на 30см, с возможностью продува или слива на зиму.
  7. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Говорят ПНД не боится УФ. На верху то виднее и доступнее. Только видно...
  8. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Добрый день! Продолжу вопросы по дизайну участка.
    Подпорная стенка для фундамента мне виделась как место для отдыха, но побывав там на такой высоте приватности не получается, сидишь как на ладони. Подпорная стенка выполнена в местах входа - выхода коммуникаций только песок, там, где нет коммуникаций, а это вся другая сторона строительный мусор, сетка, геотекстиль, песок 100-250 мм. С обоих сторон заложена дренажная труба с выходом в дренажную яму, что указана на схеме в первом сообщении. Песок выдувает.
    Планировалось сначала плитка, затем искусственный газон, по периметру однолетники под уровень газона в мешках из геотекстиля на 15 литров (уже пошиты).
    Предвижу вопрос - а что вы бы хотели от этого места? - не знаю, но проход вокруг дома нужен.
    Саму подпорную стенку закрывать чем то не планирую сейчас - когда будут свободные средства.
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @fvs2015, У вас сейчас ощущение открытости, потому-что участок голый и без забора хоть какого-то. Появятся растения, будет по другому.
    Если вы верх подпорной стенки собираетесь мостить, то оставьте вдоль стенки хотя бы небольшое расстояние (см. 60-70). Посадите туда что-то красиво свисающее (от почвопокровных роз до вербейника монетчатого). Они будут красиво свисать с этой подпорной стенки.
    В стратегически важном месте например в углу, можно организовать зону отдыха. Но прикрыть ее угловой шпалерой. Приватность будет.
  10. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Пока таких не нашлось. Вообще имеет ли эта идея практический опыт с многолетниками у подпорной бетонной стенки? Нужно утеплять?
    Если возможно, то можно использовать эти боксы из нетканного материала на 15 л или все-таки сплошную гряду на 60-70см? Наконец установил место проживания для понимания климата.
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    У вас морозы сильные? если сильные то можно с внутренней стороны проложить пенопласт. Но это палка о двух концах - мороз меньше пропускает, но и тепло тоже.
    Если есть сомнения, то надо посадить растения, ближе к сорнякам которые. Типа вербейника монетчатого - неубиваемая фигня. Полоса сплошная шириной 60-70см. Если еще и автополив там сделаете, то вообще красотень будет. Многое расти сможет.
    Мешки такие это только для однолеток использовать можно. А с однолетками мороки много. Грунт то в мешках каждый сезон придется менять.
  12. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Нашел! Обещают поставку через некоторое время. Проложу пеноплекс 20 мм и от жары спасет и от морозов! Автополив заказан, уже поступил. Поищу рекомендации по плотности посадки и требований к грунту.
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Обыкновенный грунт. Вниз можно все что угодно, но желательно не песок - вода уходить сильно будет. Суглинок не тяжелый вполне подойдет. Верхние сантиметров 50 хороший плодородный нейтральный грунт.
    Плотность посадок зависит от растения. Если тот же вербейник - достаточно плотно, не потому что это вербейнику надо, а чтоб свободное место сорняки не обжили.
    Вы сначала решите какой вид вы хотите общий. Посмотрите картинки в инете.
    Для примера: вербейник, можжевельник, розы
    Я советую не делать сложный микс. Либо монопосадки, либо большими пятнами 3-5 наименований растений.
  14. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Надеюсь, что опечатка, иначе не осилить.
    Для удержания влаги может что то постелить вниз?
    В этом месте оставил горшочек с георгинами. Пришлось срочно уехать на 5 дней да в жару, высохли под корень.
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Что вы не осилите? грунт засыпать в траншею 60см шириной на 50см в глубину? Вы же плодородкой не все отсыпаете, а только полосу под растения.
    Для того чтоб вода не уходила, нужны глинистые грунты. Я вам и посоветовала суглинок.
    Красный вытянутый прямоугольник - мембрана вертикальная.
    Но если будет капельный полив - не обязательно
