Дом с выходом... на пенсию
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем fvs2015, 21.05.19.
  1. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Понятно! Все-таки засыпать суглинком 40см и 5-10 плодородной землей.
    Буду думать как не разломало стенку подпорную зимой. Глубокой осенью не поливать, дренаж оставить!
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    НЕТ, Суглинок внизу подпорной стенки. Если стенка 1м, то от подошвы подпорной стенки идет суглинок высотой 60см. А сверху суглинка плодородная земля 40см. Слой плодородки 5-10см ни о чем.
    У вас в пермском крае проблема с плодородкой? Не достать? или дорого?
  3. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Да нет, кучи на фото это и есть наша тощая плодородка, чернозема у нас нет вообще ни за какие деньги. Вместо этого продают торф на котором ничего толком не растет. Выход такой - этот тощий слой смешиваю с торфом и перегнившим прошлогодним навозом. Кстати укроп дружно взошел - видно понравилась.
    Я ведь специально песок насыпал около подпорной стенки - у соседа было засыпано нашей тощей землей - глиной или еще чем то, то после зимы пошли трещины по ней. Рвет любые стены.
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Плодородка - это не только чернозем.
    Рецепт плодородки:
    1 часть суглинка (рыхлого).
    1 часть торфа черного.
    1 часть перегноя.
    Если суглинок тяжелый ближе к глине, то эту часть разбавить песком.
    А рвет не глина а вода в глине. Дренаж надо делать.
  5. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    так ведь бесполезно, сами видите. Почти каждая новая тема начинается словами: что бы посадить на участке? причем срочно посадить. Не важно, что места для строений еще не выбраны, дорожки не проведены и места для площадок и газонов еще не выделены. Такое ощущение, что весной у всех болезнь одна - посадочная лихорадка.
  6. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    @мукуноки, ну как эта лихорадка сладка!
    @Тэррия, Значит я все правильно делаю.
    Вожу еще из леса листву - там все-равно ее убираем на дорожках. Перегнивает за 2-3 года.
    Рыбачу на берегу этого места, была вырытая яма песчаная, за 10 лет постоянно сваливаем туда листву - появились черви!
    Пока заниматься только буду забором, подпорной стенкой и планировкой участка и инженерией.
    Через неделю примерно начнутся работы. К этому времени у меня должно быть четкое понимание для чего должна предназначена каждая зона.
    Например в прошлом году была привезена земля с наших "плодородных" полей, выровнена площадка и посеян газон. Это напротив большого окна, где планируются основные посиделки.
    Сейчас мне газон перед окном не нужен. Нужно любоваться видом. Чтобы закрыло забор, который судя по всему с этой стороны будет бюджетным. Вот так меняются со временем приоритеты. И это благодаря форуму! Так что критикуйте на здоровье! Будет на пользу!
  7. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Неделя? - не слишком много времени выделено у вас на обдумывание.
  8. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    это заставляет задуматься. Но скорее всего дело в них, правда? ;)
    искусственный газон? мешки для однолетников?
  9. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    основные посиделки на газоне? то есть я так понимаю там будет расставлена садовая мебель: стол, лавочки и тд и тп. Или как то по - другому все это будет выглядеть? пока не понимаю. Если мебель, тогда газон косить и поливать будет проблемой - всю мебель придется убирать два раза в неделю, чтобы его полить и один раз в 7 - 10 дней, чтобы покосить. Только не говорите, что для здоровья полезны движения и тд и тп - вам надоест это занятие уже в конце сезона.
    Вы рискуете получить не сад, а отдельные фрагменты, оформленные совершенно по - разному, если будете подходить к делу именно так, как описано выше.
  10. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    У большого окна сидеть за столом и глядеть в окно!
    2 не ответили на звонки и автоответчик, в другую фирму приехал по адресу, указанному на сайте, а там только украшения продают, но для сада. А офис на другой стороне города и завтра... А завтра пятница.
    Да, планирую в начале июня начать строить забор и фундамент для 2 подпорной стенки.
    Внес некоторые изменения в свой план коммуникаций и зон. Мой дом севернее Перми 60км.jpg
  11. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    тогда понятно.
    тоже теперь понятно.
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Я вас еще раз призываю подумать о второй подпорной стенке. В таком виде вы испортите участок. У вас не так много места осталось после стройки, размещения большого въезда.
    Такая линия второй подпорной стенки - убийство оставшегося места.
    Если я вас не смогла убедить в ее полной ненужности, то хотя бы подумайте над формой, она же не обязательно должна быть почти прямая. Она может ограничивать площадки, переходить на другой уровень ступеньками.
  13. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Согласен. Так линию рисовал, для того чтобы она не пересекала водопровод и газопровод. Один раз при строительстве 1 подпорной стенки уже рвали водопровод, даже зная где он проходит - косяк строителей, но они ребята южные мотали головой, что не думали, что так близко. Ямобуром сверлили на глубину 1,5м.
    Ваши линии более естественные. Рассматриваю вариант неглубокого заглубления фундамента как бы столбы широкие шириной 40 см, один до лесенки, другой после, а по ним уже что угодно - кирпич или плитняк.
    Эту подпорную стенку и надо то, чтобы вывести склон покруче, чтобы не сползала земля см 50-60.
  14. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
  15. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Урраа! Один дизайнер откликнулся!
    Вчера был проездом на одном участке и увидел искусственно заросший травой склон примерно моих размеров.
    Т. е. можно.
    Но как то не оконченно, я бы все-таки поставил невысокую стенку из самого простого камня плитняка даже без фундамента, только с трамбовкой под ней песка.
