Толщина стены каркасника в Вологде
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Madlen, 16.11.09.
  1. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Вы забываете про трудозатраты, уложить 150 или 200 в каркас - это одинаковые трудозатраты, а уложить 150 в каркас, потом снаружи набить обрешетку, уложить в нее еще 50 это другой расклад.
    P.S. если интересно посчитайте разницу между 150 +50 и 200, я так думаю на доме гд- то 0,1-02% по теплопотерям:)]
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Предположу, что если убрать стойки совсем и увеличить толщину утеплителя до 200 мм, это уменьшит теплопотери дома процентов на 10-12... меньше 15 точно...
  3. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    :)]:)]:)] зачем так жестоко с людьми то, ведь поверить могут. И начать строить без стоек.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ладно-ладно, это я гипотетически, типа если убрать мостики холода :)
  5. Madlen
    Madlen
    Madlen
    Вологда
    А что такое базальтовый утеплитель?
  6. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    В общем это утеплитель на основе базальтовых волокон, есть еще другой вариант на основе стеклянных волокон, более известный как стекловата. вам нужен не рулонный а плитный вариант. Продается в виде плит обычно размером 1200х600х50 мм Самые известные производители Роквул, Техно, и.т.д. Основные используемые плотности 35 и 50 кг/м3. Внутрь каркаса достаточно 35. При наружной обшивке используется плотность от 50 до 150 кг/м3
    почитайте здесь :https://www.rockwool.ru/
    и здесь: http://www.teplo.tn.ru/ru/product1/
  7. Madlen
    Madlen
    Madlen
    Вологда
    Почитала, спасибо! А какова цена вопроса? Роквул стоит дороже, чем пенопласт? Если нет, то все- хочу Роквул!! Но мыши в нем все равно живут..
  8. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Мадлен, вы прикалываетесь ?? Чт- то не пойму, ну да ладно
    У пенопласта цена зависит от плотности почти линейно. Самый дешевый ПСБ-15 (15 это плотность) стоит около 1000 р. м3. Есть еще ПСБ 25-35-50 с ценой около 1500 2100 2800 соответственно.
    Роквул 35 (это марка утеплителя) стоит 1100-1400р. м3,
    мыши в нем жить могут, так что - защиту лучше делать.
    Пенопласт вам мало подходит для внешних стен. Почему, смотрите пост выше.
  9. Yahen
    Yahen
    Yahen
    Беларусь Минская область
    Существует методика постановки вертикальных стоек каркаса змейкой. Малой кровью спасает от этих самых мостиков холода.
    При утеплении в 200мм и толщине вертикальных стоек в 150мм, а горизонтальных в 200 все получается вполне себе красиво и без отходов и не в ущерб прочности
  10. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Вы не поняли шутки юмора (с)
    P.S. А как к примеру ОСП снаружи крепить, ежели стойки змейкой, только за края?
  11. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Удивляет то, что начали вы с:
    Подскажите мне, пожалуйста, достаточно ли будет утеплить каркасный дом для ПМЖ пенополистеролом толщиной 15 см, если учесть, что живу в Вологде, дом 8х12 будет отапливаться газом, для стен буду использовать ОСП 9 мм? И еще. Какой пирог каркасной стены предпочтителен для наших погодных условий
    Что как бы показывает, что вы определились с технологией, решили для себя ее плюсы минусы. Разобрались, что такое теплосопротивление, просто не знаете данных для своего города, что как бы показывает наличие базовых знаний о каркасной технологии да и дата регистрации тоже. И сразу вопрос что такое базальтовый утеплитель. ? Как то странно это.
    P. S. Вы меня не задели:)
  12. Madlen
    Madlen
    Madlen
    Вологда
    Я еще не определилась с технологией. И вообще, я делала проект не в программе 3D, а в игре симпс3, а там какие стены-окна были, такие я и поставила. А что такое - теплосопротивление? Не хотите - не отвечайте)
  13. Migele
    Migele
    Migele
    Белгород
  14. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Я все никак не пойму зачем вам это, вы что проводите соц исследование ? Вы явно включаете "дурочку" но для каких целей ??
    Вы писали:Подскажите мне, пожалста,достаточно ли будет утеплить каркасный дом для ПМЖ пенополистеролом толщиной 15 см, если учесть, что живу в Вологде, дом 8х12 будет отапливаться газом, для стен буду использовать ОСП 9 мм?
    Абсолютно нормальный вопрос для данного форума. На что и получили от участников адекватный ответ.
    Далее вы писали: ток и делаю, что рисую, рисую и рисую.. Все тетради у детеныша пообрывала уже.И с такой крышей рисую и с сякой, с круглыми окошками и квадратными, с гаражом на две машины и искусственным прудиком. Ибо пока сделан только фундамент, а дальше... Ээх, все таки надо делать 200 утеплитель.
    Это уже интереснее, сделан фундамент непонятно под что, с ваших слов нет еще никакой утвержденной планировки, да и фундамент в большинстве случаев уже под технологию делают. Размышление об утеплителе 150 или 200 у вас выглядит как любит не любит.
    Далее вы писали А что такое базальтовый утеплитель?
    Еще круче. Говорить о каркасе не зная что такое базальтовый утеплитель.
    Далее вы писали: Я еще не определилась с технологией. И вообще, я делала проект не в программе 3D, а в игре симпс3, а там какие стены- окна окна были такие я и поставила.
    Это уже финиш. ОСП 9мм, пирог стены, пенополистирол, фигурируют в игре симс ? Надо срочно ставить займусь образованием :)]
    Далее вы писали: А что такое - теплосопротивление?
    Это уже за гранью финиша, то есть о каркасной технологии вы не знаете ничего.
    Это я все к чему: Если бы вы сразу сказали "Форумчане помогите ничего не знаю с чего начать ??" было бы все понятно, а так фигня какая то.
    P.S. Что такое Теплосопротивление ? почитайте снип от 2003г. указанный выше. Или
    Тоже самое что закон Ома (6 класс физика).
    U= разность температур
    R= сопротивление теплопередаче
    I= потеря тепла
    Удобная штука спасибо.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Сообщение от Migele
    посмотрите здесь http://ced01.pstu.ac.ru/cgi/wallshc.exe для разных регионов программа считать умеет.
    Вещь!
  16. Madlen
    Madlen
    Madlen
    Вологда
    Спасибо за ценную инфу! Отдельное спасибо начинающему строителю Sepavi !
  17. Migele
    Migele
    Migele
    Белгород
  18. ДГК
    ДГК
    ДГК
    Карелия
    Поделюсь своим опытом выбора толщины утеплителя. Проживаю в южной Карелии. Думаю температуры такие же, что и в Вологде. Дом проектировал с используя каталоги финской фирмы Findomo. В Финляндии стандарт толщины утеплителя каркасного дома заводского изготовления - 20 см. В Швеции - 25 см. Потолок - 30 и 35 см. соответственно. Пол - 20 см. На большей части Финляндии и всей территории Швеции климат значительно мягче и теплее чем в Карелии. В ходе подготовки к строительству дома советовался и с финнами и со шведами. Все в один голос утверждали, что чем толще - тем лучше. Главный аргумент в пользу утолщения - экономия на отоплении. Категорически противопоказан в качестве утеплителя стен пенополистирол, и не только из-за мышей... Используется только минеральная вата различной плотности. Экструдированный пенополистирол используется только перед заливкой фундамента. Его укладывают прямо на утрамбованную песчано-щебеночную подложку, предварительно покрытую полиэтиленовой пленкой. Затем сверху заливают бетон (фундамент). В конечном счете выбрал толщину утеплителя по стенам - 25 см., потолок - 35 см., пол 20 см. Утеплитель -финская минвата "Paroc". И с внешней и с внутренней стороны стеновые и потолочные панели обшиты ОСП вместе с пароизоляцией, далее с обеих сторон вагонка различной толщины.Кстати финны используют для стеновых панелей влагостойкий гипсокартон только в самых дешевых и бюджетных проектах. В основном ОСП - и экологично и прочно и влаги не боится. Окна пластиковые с тремя стеклами и напылением. Отопление - теплые полы и печь Туликиви. Площадь дома 110 м.кв.Что получил в результате. В январе 2009 года практически весь месяц проживал в доме всей семьей. Суммарный расход электроэнергии за месяц составил 680 квт. или 1060 рублей. И это при практически ежедневной работе посудомоечной, стиральной машин и пр.бытовой техники. На второй-третий день постоянного проживания перестали включаться теплые полы, т.к. температурные датчики, выставленные на 23 градуса тепла не срабатывали - хватало одной печи, которую протапливали один раз в сутки. Температура на улице "гуляла" от -10 до - 27. 25-27 градусов мороза было наверное дней 8. Вот такая математика! Когда еще строил дом знакомый финн строитель постоянно подзуживал - в каркасном доме нельзя экономить на двух вещах - на утеплителе и на вентиляции.
