1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 29
Склад для хранения пиломатериала для мастерской
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем sashauzer, 21.05.19.
  1. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Вот такая получилась балка-бутерброд
    VideoHandle-0-00-00-405.jpg VideoHandle-0-00-11-670.jpg VideoHandle-0-00-01-358.jpg VideoHandle-0-00-08-408.jpg VideoHandle-0-00-05-542.jpg VideoHandle-0-00-15-681.jpg VideoHandle-0-00-18-851.jpg
  2. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Чтобы подготовить эту стену к подъему, пришлось звать на помощь маму)
    MOV_0380-0-00-00-000.jpg VideoHandle-0-04-25-831.jpg VideoHandle-0-05-34-088.jpg VideoHandle-0-06-00-424.jpg VideoHandle-0-08-35-544.jpg VideoHandle-0-13-11-081.jpg
  3. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Поднимали тоже вдвоем. Использовали трос для страховки, и постепенно подсовывая доски разной длины, двигались наверх :)
    MOV_0381-0-03-56-916.jpg VideoHandle-0-05-55-635.jpg VideoHandle-0-08-01-964.jpg VideoHandle-0-13-10-938.jpg VideoHandle-0-15-35-532.jpg VideoHandle-0-17-04-333.jpg VideoHandle-0-20-16-110.jpg
  4. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    С боковой стенкой я справился один)
    Выровнял все по уровню с помощью распорки-бруска, закрепил укос и все стены между собой.
    VideoHandle-0-38-14-714.jpg VideoHandle-0-38-46-677.jpg VideoHandle-0-41-15-837.jpg VideoHandle-0-03-57-386.jpg MOV_0382-0-03-20-785.jpg VideoHandle-0-05-19-759.jpg VideoHandle-0-00-01-162.jpg MOV_0386-0-00-05-903.jpg
  5. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Балка в рабочем положении выглядит весьма внушительно.
    Пробовал на ней висеть, раскачивать - даже не шелохнулась. Словно железобетон.
    К слову, я не полагался на случай - балку я рассчитал в специальном калькуляторе который нашел в интернете. Мои параметры проходят с хорошим запасом:
    Возможность использования коробчатых балок на гвоздях я вычитал в книжке APA Advanced Framing, там же и указано что шаг между гвоздями должен быть не более 75мм (3 дюйма)
    Конечно, я не использовал конструкционный клей PUR, который подразумевается в калькуляторе (т.к. его просто нигде нет в свободной продаже), но тем не менее условия из этих двух источников я совместил - гвозди и пена в качестве полиуретанового клея дополняют друг друга и все это работает успешно)
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @sashauzer, А шаг стропил в метр, и их сечение, не пугают?...
  7. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Кровля
    Стропила я сделал из досок 100х50, которые тоже прострогал со всех сторон. На нижнем и верхнем концах выпилены посадочные места для плотного прилегания к верхней обвязке.
    Настил кровли сделан из дюймовки, нижняя пласть также пройдена рубанком. Сверху прибит ондулин.
    MOV_0389-0-00-16-912.jpg MOV_0390-0-00-01-776.jpg MOV_0391-0-07-53-634.jpg VideoHandle-0-09-02-923.jpg VideoHandle-0-00-10-022.jpg VideoHandle-0-00-04-459.jpg VideoHandle-0-00-15-661.jpg MOV_0394-0-00-37-459.jpg
  8. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Когда закрывал шляпки гвоздей на ондулине, оказалось что они очень туго налезают на основание, и молотком был риск их расколоть. Придумал выход - нагревать их строительным феном, после чего они легко защелкиваются даже от руки) В итоге - ни одной вмятины и сломанной крышечки :super:
    MOV_0403-0-00-03-183.jpg VideoHandle-0-00-07-903.jpg MOV_0405-0-00-08-838.jpg
  9. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @e1g1o, Такой же шаг стропил и сечение сделаны на остальной постройке - а также настил досок и ондулин, все тоже самое. Все служит уже 9 лет, снег с крыши при этом ни разу не чистил. А наваливало у нас много, чуть ли не метр высотой шапку. Пролет небольшой, сечения хватает, все легко выдерживает, даже не прогнулись стропила.
  10. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Заднюю стену в целях экономии, а также в целях создания лучшей вентиляции, решили сделать из простой доски дюймовки. Конечно, я ее тоже прошел рубанком, иначе не красиво)
    Прибивал обычными гвоздями 60мм из нейлера.
    MOV_0406-0-21-43-357.jpg VideoHandle-0-28-03-844.jpg VideoHandle-0-42-19-535.jpg MOV_0407-0-00-26-731.jpg
  11. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Боковую стену обшил имитацией бруса, которая была демонтирована с родной стены хозблока. Все уже покрашено и отпилено в размер, только прибивай)
    Крепил финишником 18 калибра. 16 или 15 к сожалению пока не приобрел, но и этот неплохо держит.
    Единственный минус имеющейся обшивки- отверстие от ввода электрического кабеля. Ну да ладно, переживем)
    VideoHandle-0-10-36-269.jpg VideoHandle-0-10-44-648.jpg VideoHandle-0-12-12-177.jpg VideoHandle-0-19-58-683.jpg VideoHandle-0-32-03-843.jpg VideoHandle-0-58-50-891.jpg VideoHandle-1-04-57-150.jpg
  12. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Фронтальную стену полностью зашил плитами OSB, которые во-первых выровняли плоскость стены с балкой, а во-вторых, работают вместо укосов.
    MOV_0409-0-00-26-798.jpg MOV_0410-0-00-02-971.jpg VideoHandle-0-00-26-850.jpg VideoHandle-0-00-57-396.jpg VideoHandle-0-01-55-231.jpg VideoHandle-0-06-03-220.jpg MOV_0411-0-00-05-971.jpg VideoHandle-0-00-17-131.jpg
  13. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Чтобы стены, не дай бог, не разошлась с месте стыковки, стянул их вместе листом оцинковки толщиной 1мм.
  14. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    На обшивку фронтальной стены ушла всего 1 пачка имитации бруса.
    Большой проем сыграл свою положительную роль)
    VideoHandle-0-02-40-465.jpg VideoHandle-0-21-54-197.jpg MOV_0471-0-00-01-943.jpg VideoHandle-0-10-38-131.jpg VideoHandle-0-23-50-765.jpg VideoHandle-0-40-38-495.jpg VideoHandle-0-49-03-860.jpg
  15. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Подшивку свеса сделали вагонкой, покрашенной в белый цвет
    MOV_0473-0-00-15-664.jpg VideoHandle-0-01-41-502.jpg MOV_0472-0-00-01-217.jpg VideoHandle-0-17-09-526.jpg VideoHandle-0-22-41-100.jpg MOV_0474-0-05-58-931.jpg VideoHandle-0-07-31-190.jpg MOV_0476-0-04-58-059.jpg
