1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 29
Склад для хранения пиломатериала для мастерской
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем sashauzer, 21.05.19.
  1. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Карнизная доска сделана из строганной дюймовки, ширина 150, и прикручена на оцинкованные саморезы, по 2 в каждую стропилину.
    MOV_0477-0-00-01-966.jpg VideoHandle-0-00-04-627.jpg MOV_0478-0-01-29-456.jpg VideoHandle-0-03-10-084.jpg
    Положен первый слой фасадной краски, и дополнительно прокрашен свес, для большей яркости:
    MOV_0479-0-00-04-391.jpg MOV_0480-0-00-05-642.jpg VideoHandle-0-00-07-430.jpg
  2. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Вы наверное уже заметили все эти некрасивые стыки вагонки на свесе крыши?)
    Я намеренно не заморачивался насчет них, потому что все это будет закрыто фальш-балками, такими же, какие видны на хозблоке:)
    MOV_0482-0-02-57-545.jpg VideoHandle-0-04-41-394.jpg VideoHandle-0-06-25-700.jpg VideoHandle-0-14-47-584.jpg VideoHandle-0-20-20-632.jpg MOV_0950-0-02-32-596.jpg VideoHandle-0-02-25-019.jpg VideoHandle-0-05-54-565.jpg
  3. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Система хранения
    Итак, одна из самых важных частей этого сооружения - это система хранения досок. Собственно, ради чего все и затевалось - чтобы каждая из досок, и каждый брусок были максимально доступны в любой момент времени, и не требовалось бы перебирать для этого целый штабель, или доски сваленные в кучу.
    Можно было конечно купить готовую металлическую, но как вы наверное уже успели заметить, я не ищу легкий путей) Поэтому все будет сделано из того что есть под рукой:um:
    Идея проста - к доскам 150х20 прикреплены бруски 40х20, потом все это прикручивается к стойкам каркаса, и получаются пазы для открытого стеллажа из брусков 40х20.
    Бруски я сделал из остатков дубового паркета, которые уже который год валяются и не знаешь куда их пристроить. Паркет я отстрогал, чтобы убрать шип-паз, и напилил на торцовке в нужную длину. Брусочки которые будут в качестве стеллажа, имеют длину 450, а те, которые крепятся намертво к стойкам - 150.
    MOV_0503-0-00-01-613.jpg MOV_0504-0-00-51-367.jpg VideoHandle-0-02-14-666.jpg VideoHandle-0-03-07-572.jpg MOV_0505-0-05-27-373.jpg MOV_0506-0-00-01-814.jpg
  4. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Брусочки приклеены на монтажную пену и прибиты гвоздями.
    Расстояние между ними 40мм.
    MOV_0507-0-20-56-748.jpg VideoHandle-0-21-24-573.jpg VideoHandle-0-26-33-296.jpg VideoHandle-0-32-32-908.jpg
    Излишки пены убираю стамеской, иначе они будут мешать вставлять стеллажные бруски в пазы.
    Торцы зашлифовываю наждачкой
    И вот что получается в итоге. Всего изготовил 5 таких деталей - 3 на длинную стену, и 2 на короткую. Каждая из них имеет на 17 пазов для установки брусков системы хранения.
  5. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Установка и системы и финишный вид
    Детали прикрутил на саморезы 75 мм. Сначала закрепил на 8 саморезов каждую, но мне показалось это ненадежным, и я прикрутил их сквозь каждый брусочек. Много не мало)
    VideoHandle-0-00-57-497.jpg VideoHandle-0-01-08-058.jpg MOV_0518-0-01-10-808.jpg MOV_0519-0-00-23-796.jpg MOV_0520-0-00-45-378.jpg MOV_0521-0-00-06-384.jpg MOV_0530-0-00-02-012.jpg VideoHandle-0-00-05-552.jpg
  6. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Водосточную трубу сделал не покупая дорогие воронку и переходы - с помощью строительного фена выгнул их сам) Получилось не так красиво как заводское, но это и не страшно, труба все равно будет сзади постройки и видно ее не будет.
    Также провел внутри свет
  7. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Ну и напоследок, несколько кадров полностью законченной постройки)
    Нашлось место и для козлов, и листов фанеры, и садовой тачки, и мешков со стружкой. В этой пристройке можно хранить обрезки и дрова, красить и сушить детали, когда идет дождь, и даже заниматься сборкой чего-либо. А можно просто поставить скамейку и отдыхать в тени на свежем воздухе)
    Но самое главное, наконец-то доски разложены по отдельным полочкам, и выбрать нужную теперь в несколько раз проще и удобнее, чем раньше. А еще их не надо закрывать каждый раз пленкой, и они не портят внешний вид участка.
    Надеюсь тема будет полезна и интересна участникам форума, спасибо за внимание :victory:
    VideoHandle-0-01-04-373.jpg VideoHandle-0-01-41-776.jpg _20190517_095240.JPG
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Ворота какие будут?
  9. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    На данный момент натянул армированную пленку с утяжелителем. Скручиваю ее и кладу на крюки внутри у потолка.
    В будущем планирую сделать тент, который будет наматываться на валик, как это выглядит с рулонными шторами.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @sashauzer, всё очень аккуратно, симпатично, рационально, молодец!
  11. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    Ох, не хватало вам моего роста, чтобы поднять эту стенку за один приём.
  12. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Да тут дело не столько в росте (мой 184), сколько в технике безопасности)
    Да и поднимали не изнутри сооружения, а с улицы, уровень земли значительно ниже перекрытия, что изрядно усложнило задачу...
  13. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Сооружение шикарное, да. Но вот есть вопрос - я правильно понимаю что досок и денег истрачено на это сооружение - в несколько раз больше, чем стоимость и количество того что хранится внутри?
  14. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @avamonster, так и есть. С первого взгляда это кажется нерациональным, но если "смотреть в завтрашний день" - то, понимаешь, что пиломатериал приходит и уходит, из него строятся сооружения, мебель, грядки, дрова сжигаются в печи. Идет оборот материала. Все это можно делать и без склада, но как? Складывая на улице и укрывая пленочкой, придавливая кирпичами? Склад - дает возможность все это дело упорядочить, повысить комфорт, да и сам он теперь украшает участок своим видом)
  15. Tomskdoctor
    Tomskdoctor
    Tomskdoctor
    Молодца! и Хорошо получилось!
