Отмостка ниже уровня грунта
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем ДедСаша, 22.05.19.
  1. ДедСаша
    ДедСаша
    ДедСаша
    Таруса, Калужская обл.
    И еще, может подскажите, что лучше для декоративной отмостки, гравий или щебень, из какого материала и какой фракции?
  2. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Как на фото самое оно) но имейте ввиду, содержать сложно, веточки-листочки и тп
  3. ДедСаша
    ДедСаша
    ДедСаша
    Нужен совет! Все-таки не могу своей головой решить проблему: как лучше сделать бордюр, подпирающий землю. Из-за этого все встало. В торцевой части дома уровень земли выступает над уровнем будущей мягкой отмостки на 10-15 см. Насыпать высоко гравий до начала стены дома не могу - там отверстия продухов DSCN3671.JPG
  4. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Думаю вам стоит подумать как сделать обыкновенную ступеньку с подступенком
    достаточно бюджетный и надежный вариант
  5. ДедСаша
    ДедСаша
    ДедСаша
    Прошу прощения за качество снимка.
  6. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    Может типа габиона чтото подставить, вместо бордюра?
  7. ДедСаша
    ДедСаша
    ДедСаша
    А можно габион на щебень сверху положить, чтобы не делать ступеньку?
  8. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Вы можете не делать ступеньку, только
    бордюр, но есть вероятность, что ноги сломаете
    Ступень предлагаю, чтобы обозначить заодно опасный участок для жителей дома. Бордюр возможно сложнее увидеть и монтировать
  9. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    У меня аналогичная ситуация, только высота не 15 см, а все 50 см.
    тоже ломаю голову как делать.
    рабочие предлагают подпорную стенку строить (мне кажется дороговато выйдет)
    отец предлагает откапаться на 2 метра и сделать плавный угол.
    вот вариант с дреной из щебня заинтересовал, только вот как правильно сделать, на каком расстоянии от отмостки и на какую глубину закапывать щебень?
  10. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Да ничего нового, производители труб четкую инструкцию дают
    Еще нужно учитывать с какой площади дрена будет собирать воду и куда она будет выходить. Чтобы не заиливалась, щебня не жалейте. Вы же понимаете, что все, что она соберет нужно куда-то выводить.
    Мы на метр глубину сделали и от дома 50 см при ширине отростки 66 см (две плитки по 33 см)
    у нас уклон, прекрасно вывели все в овраг
  11. ИрВах
    ИрВах
    ИрВах
    Киров
    Понимаю, что прошло много времени... Как вы решили вопрос? Убирали землю? У нас похожая задачка) глина, отмостка ниже уровня земли
  12. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    поясните, пожалуйста, как расположены мембрана и лоток? рисунок или фото очень поможет
  13. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    @Александр2708, образно говоря, на мембрану положили лоток отвода воды. но он у нас уложен 10 лет назад, бетонный и под ним уже есть вымытая лунка. (старая отмостка с бетоном и плиткой была, отвалилось все давно) Так как чистая глина и есть уклон, все ровно стекает куда нам надо. По уму, надо было лоток ниже уровня мембраны ставить, туда мембрану спустить или демонтировать лоток, спустить мембрану в глину
