Внутренняя отделка дома из бруса гипсокартоном
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем PlatonovMV, 22.05.19.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Есть положительный опыт. Один немаловажный момент - сначала надо собирать каркас под обшивку стен, а потом уже каркас обшивки потолка. Их между собой не надо связывать. Гипсокартонная отделка потолка делается, соответственно, после отделки стен. Если будет какая-то усадка (после работы отопления обычно), то потолки не треснут.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Треснут - это имеется в виду не листы гипсокартона, а зашпаклеванные швы. ;)
  3. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Я на всякий случай скажу - если дом из бруса - и помещение обшить гипсокартоном - очень сильно изменятся тепловые характеристики помещения.
    Гипсокартон по теплоемкости плох на фоне деревянного массива
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А не надо делать глухие отсеки под ГКЛ. Вентрешётки в углах, сообщение пазух стен, пола и потолка.
  5. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Не заметила, покажите где написано что сайдинг прикреплен на суользячку. К старости вижу плохо уже. "Друзья, добрый день!
    В мае приступаю к внутренней отделке своего дома. Бом брусовый естественной влажности с мансардным этажом. Стоит уже 2,5 года, не отапливается. С наружи утеплил и обшил сайдингом. Хочу отделку стен выполнить из гипсокартона под обои. Хотелось бы услышать комментарии форумчан, может есть у кого аналогичный положительный опыт?"
  6. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    А обычно делают глухое все.
    Зима 2018-2019 г - холодная у нас. Рассказывают - в коттедже "вдруг" стало холодно в паре комнат.
    Специалист рассчитавший систему отопления, установивший котел, приезжает, смотрит котел, проверяет подачу/обратку - все в норме, более чем. Пойдем, говорит, по помещениям смотреть.
    Далее - захожу, говорит, а две комнаты красивенько так гипсокартоном зашиты и веселенькие обойки наклеены. Хозяину говорю - потрогай стену рукой - ну как? Холодная.
    А теперь пошли в соседнее помещение не отделанное - руку к стене брусовой приложи - теплая?
    Ну все ясно понятно.
  7. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Извиняюсь что влезла но просто не доходит до меня. Если сайдингом обшита стена НЕ на скользящем бруске, то смысл ставить скользячку вовнутрь и крепить гкл. Усадка разве внутри помещения и снаружи происходит по разному? Это же один и тот же брус.
  8. igorek6606
    igorek6606
    igorek6606
    С обеих сторон надо обшивать на скользячках.
  9. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    По хорошему - сайдинг снять, скользящие крепления, сайдинг обратно, изнутри на скользящих креплениях.
  10. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Воооот. Наконец то. А теперь скажите что будет если скользящее будет только внутри? Сайдинг же разорвет на фиг?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Данные страхи немного преувеличены, считаю. Ни разу не видел разорванный из-за усадки (остаточной, причём) сайдинг.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Швы в венцах, разве что, кое-где раскроются больше положенного.
  13. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Все равно не приятно переделывать
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лучше, конечно, не делать так. Надо дать выстояться дому несколько лет, проживая в нём.
  15. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Что посоветуете делать в первый год усадки? Сайдинг понятно не имеет смысла быть. Как насчёт покраски внутри? И что подрузамевается под словом несколько лет, это сколько?
