История одного очень старого дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем RomanSar, 23.05.19.
  1. RomanSar
    RomanSar
    RomanSar
    Продолжение следует...
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А газовый счетчик на улице не вариант было? Просто на улице градусов на 10-20-30 (в зависимости от региона) холоднее чем в доме осредняя по потреблению газа, а значит в единице объема больше газа :) (при дельте 29 градусов на 10%)
  3. RomanSar
    RomanSar
    RomanSar
    К сожалению, не вариант... газовая труба входит в дом со стороны соседнего участка. Свободного доступа туда нет, а каждый раз проситься снять показания не хочется.
  4. Pashkevi4
    Pashkevi4
    Pashkevi4
    МО, Клинский район, г.Высоковск
  5. RomanSar
    RomanSar
    RomanSar
    Трубы отопления все остались открытыми, они проходят ниже гипсокартона. Со временем планирую закрыть их декоративными решетками.
  6. Pashkevi4
    Pashkevi4
    Pashkevi4
    Я в свое время тоже всю голову сломал куда их спрятать и чтоб доступ был к ним для обслуживания просто:)
  7. RomanSar
    RomanSar
    RomanSar
    Здравствуйте, участники форума!
    Прошу совета...имеется старый крепкий деревянный пол по лагам (высота подполья от 12 до 60 см., доступа нет), перепад по уровню досок до 7 мм, щели между досками также 7-8 мм, последние лет 30 пол был покрыт линолеумом.
    С целью утепления - выравнивания пола планирую следующее:
    1) прямо на доски пола с помощью клея-пены приклеить экструдированный пенополистирол 20 мм. толщиной;
    2) на пенополистирол саморезами закрепить листы ОСП или фанеры - в таком состоянии оставить на 3-4 месяца;
    3) постелить подложку под ламинат (чтобы компенсировать возможное со временем выдавливание шляпок саморезов);
    4) постелить линолеум.
    Какие проблемы возможны с такой конструкцией?
    Может быть следует поступить как-то иначе? (вариант полного снятия старого пола, к сожалению, не может быть применим).
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    сгнить пол может. Сейчас подпол греется домом и вентилируется через щели в полу. Вы убираете и то и другое.
    Вариант - сделать пирог без утепления но хотя бы с продухами в помещение. А вообще лучше догревать подпол, для того в пирог без утепления встроить теплый пол или установить отопительные приборы прямо на землю под пол.
    Ну либо утеплять сантиметров 10 хоть (ЭППС) и делать побольше продухов в подполье, которых полагаю сейчас нет...
  9. RomanSar
    RomanSar
    RomanSar
    За это больше всего и переживаю
  10. RomanSar
    RomanSar
    RomanSar
    В прошлые года сделал в цоколе по диагонали два продуха из 110-й канализационной трубы, на зиму закрыл их, но из щелей между досками все равно дует холодный воздух
  11. RomanSar
    RomanSar
    RomanSar
    На землю установить обогрев проблематично в силу отсутствия доступа в подпол, а вот про то, чтобы "в пирог без утепления встроить теплый пол" расскажите пожалуйста немного поподробнее. Что для этого нужно и как такой пол организовать? Заранее Вам благодарен.
  12. RomanSar
    RomanSar
    RomanSar
    Потихоньку подходит к завершению процесс создания санузла в доме...
  13. Pashkevi4
    Pashkevi4
    Pashkevi4
    У меня также дует, только с люков, пол просто перекрыл ОСП плитами чтобы немного выровнить, а перебирать весь пол в доме в моем случае - это проще и дешевле снести все сделать по-новому. Высота потолка и так чуть больше 2-х метров(
  14. Pashkevi4
    Pashkevi4
    Pashkevi4
    И продухов у нас вообще нет, но в подполе ничего не гниет и относительно тепло.
  15. RomanSar
    RomanSar
    RomanSar
    - ОСП стелили с зазорами между листами?;
    - ОСП какой толщины укладывали?;
    - судя по Вашим фотографиям финишное покрытие линолеум? после того как его постелили пол стал теплее?
