Выбор системы отопления в кирпичном 1 эт. доме 100 кв. м
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Dim0k75, 23.05.19.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Имеется такой опыт: у одного заказчика монтажниками были смонтированы стальные панельные радиаторы в открытой СО, на 7-м году эксплуатации сразу несколько радиаторов дали течь (сквозная точечная коррозия). Причина - повышенное содержание кислорода в теплоносителе в открытой системе. :(
    Тогда зачем по-Вашему делают закрытые системы ?
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Только для того чтобы поставить насос и трубы малого диаметра:). А закрыв систему придумывают всякие устройства для удаления воздуха: воздухосборники, автоматические воздух о отключили, сепараторы.
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Насос и трубы малого диаметра можно и в открытой системе поставить. А закрытую СО делают только чтобы избавиться от воздуха в системе. ;)
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы в этом заблуждаетесь, но это ваше право. Для начала ознакомьтесь с необходимыми мероприятиями для безкавитационной работы циркуляционного насоса и их связи с температурой теплоносителя.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Причина в хозяине системы. Нравится некоторым идеально чистый теплоноситель, сливают и меняют воду постоянно... Вот вам и результат - повышенное содержание кислорода.
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Для бескавитационной работы насоса в открытой СО достаточно просто поставить насос на обратку котла. :)
    В открытой СО и воду для этого менять не надо - воздух постоянно растворяется в воде в открытом РБ.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Последний раз объясняю: воздух через открытый РБ выходит из теплоносителя, а не насыщяет теплоноситель, в качестве примера элементарное открытие бытылки с газировкой сразу же приводит к освобождению растворенных газов и их выходу из жидкости.
    А что по вашему дает расположение насоса на обратке котла?
    Проблема со сгнившими радиаторами может еще быть из за конструкции СО, например скопление воздуха в самих радиаторах (например при ленинградке), повреждение ЛКП радиатора снаружи.
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    А это кто писал ?:
    Воздух в теплоносителе может находиться не только в свободном, но и в растворенном виде. Максимально возможное количество растворенного в воде воздуха зависит от температуры и давления теплоносителя. В открытом расширительном баке из теплоносителя удаляется только тот воздух, который находится в свободном виде. В то же время через открытый РБ в систему поступает воздух, растворяясь в теплоносителе. :(
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Скажем, РБ не просто открытое ведро. Герметичный бак, который сообщается с атмосферой через тонкую переливную трубу. Сколько и как отбирается кислорода из воздуха я не представляю, но только бак может прогнить в исправно работающей системе. Если начали гнить трубы или батареи, это только от частой замены теплоносителя или постоянной подпитке дырявой СО. Сказ про критичность проникания кислорода через РБ, это как сказ о критичности проникания кислорода, через пластиковые трубы. Долив в систему пары литров воды, принесет свежего кислорода намного больше, чем выше перечисленное, вместе взятое.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А разве в моих словах говорится только о температуре? Это не единственный показатель для безкавитационной работы насоса.
    А как по вашему в закрытой системе удаляется растворенный воздух? И какое отличие от открытой в этом процессе?
    И как сочетаются ваши слова с тем что вы писали
    Вы не находите что вы сами себе противоречите?
    Еще раз напомню про газировку:)
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    В закрытой системе растворенный воздух никак не удаляется (как и в открытой). Он вступает в химическую реакцию со стальными элементами СО. После того, как растворенный воздух в системе заканчивается, химическая реакция прекращается.
    В открытой СО растворенный воздух поступает в систему постоянно через открытый РБ (особенно, если РБ - проточный). :(
    Закрытая СО тоже не идеальна: когда заканчивается кислород, то в теплоносителе в результате распада молекул воды появляется свободный водород и идёт химическая реакция железа с водородом с получением в качестве продукта реакции закиси железа (образуется нерастворимая грязь черного цвета). :(
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Honda_M, ответьте на простой вопрос: почему открытые системы работают по 50-70 и более лет не гниют? И нет в них практически ни какой ржавчины внутри (чего не скажешь о наружных поверхностях СО) В отличии от закрытых. Если по вашим словам теплоноситель только и делает что насыщяется кислородом, и создает условия для ржавления (получения оксида железа) стальных труб и элементов.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Тогда на чем основано утверждение что в открытой системе металл сгнивает быстрее чем в закрытой?
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Потому что в закрытой СО нет условий для постоянного поступления воздуха в систему.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Honda_M, А где ответ на вопрос про очень длительную эксплуатацию открытых систем? Зачастую не сопоставимых с жизнью закрытых систем. Как это сочетается с вашей теорией?
