Выбор системы отопления в кирпичном 1 эт. доме 100 кв. м
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Dim0k75, 23.05.19.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Открытые системы, служащие по 50-70 лет - это системы с естественной циркуляцией.
    В системах с ЕЦ на трубах образуется тонкий слой ржавчины, который не смывается потоком воды и служит защитой от дальнейшей коррозии.
    Закрытые системы с ЕЦ служат не меньше, чем открытые.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это с каких пор некоторый слой ржавчины становится защитой основного металла (сталь)!? Вы не путаете с алюминием? Вот у него действительно оксидная пленка является защитной.
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Любой слой на поверхности стальной трубы (ржавчина, накипь) служит защитой от коррозии.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это заявление надо поместить в рамку! Ели бы это было так то не нужны были бы ни какие антикоррозионные меры, и сталь не превращялась в ржавчину полностью.
    Вообще, пора прекращать этот флуд.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ржавчина это химическое явление при коррозии металла. У коррозии есть свое понятие, и это точно не защита металла.
  6. Dim0k75
    Dim0k75
    Dim0k75
    Волгоградская обл.
    Немного переделал схему, как вам такой расширительный бак (у тестя лет 15 так работает), стоит ли увеличить диаметр труб? Может поставить биметал или алюминиевые радиаторы? Они не так подвержены коррозии.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не хороший вариант. Система работает на разряжение (при остывании теплоноситель всасывается)
    Если сталь и желание немного ЕЦ, то вся разводка ДУ 32. От котла разводка его штатным диаметром.(Сикока там? 1.1\4"или 1 1\2"). Все, что указано в новой схеме, будет работать только с насосом.
  8. Dim0k75
    Dim0k75
    Dim0k75
    Волгоградская обл.
    А что здесь плохого? Да, это система с ПЦ.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Манипуляции знающего человека нужны, чтобы запустить систему. Бак расширительный сварить правильно... Знать, что делать при завоздушивании системы. (Про температуру закипания в разряде, нен пишу, не актуально...)
    @Dim0k75, На форуме было несколько разборов полетов таких баков. И все происходило в самый холодный день года.
    Я тоже многое чего не рассказываю, спросите у него, как он с ним танцует...
    (такое мной сделано у соседа, и благо он с понятием представляет суть работы такого РБ) лет 10 все работает. Но этот вариант РБ в атмосферной СО, самый критичный. Если естьвозможность, то ставьте РБ вверху. Там нужно то 12 сантиметров над трубой...
  10. Dim0k75
    Dim0k75
    Dim0k75
    Волгоградская обл.
    Сбегал специально, сфотографировал РБ, снизу канистра. Тесть говорит, что проблем никогда не было, первый раз про это слышит. И еще вопрос, мощности радиаторов хватит или что изменить?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тех 3хлитров вверху, хватает для работы системы. То что они засасывают из канистры, уже...@Dim0k75, Каждая СО загадка, но желательно делать правильно.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Секция на квадратный метр. Это с запасом.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А лучше 2 секции на 1 погонный метр наружной (неотапливаемой) стены. :)
  14. Dim0k75
    Dim0k75
    Dim0k75
    Волгоградская обл.
    Почему 12 см? И все таки, алюминий или биметалл? И лучше оставить по 2 радиатора на комнату или один большой под окно?
  15. Dim0k75
    Dim0k75
    Dim0k75
    Волгоградская обл.
    А может стоит закрытую систему сделать?
