Садовая мебель и изделия из дерева
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем йовбак игорь, 16.11.09.
  1. Maslak07
    Maslak07
    Maslak07
    Красноярск
    Всем привет! прошу помощи! требуется выпилить отверстие в бревнышке маленького диаметра типа чаша? в общем с самого начала: есть оцилиндрованные бревна диаметром 8-10 см, как сделать в них чаши чтоб собрать как теремок?
  2. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Сверлом фостнера. Нет?
  3. Maslak07
    Maslak07
    Maslak07
    Красноярск
    Получается нужно как при рубке дома чашу сделать, только маленького размера, не знаю как и чем это дело провернуть. Бревнышки примерно такие
  4. Maslak07
    Maslak07
    Maslak07
    Красноярск
    Сверлом форстнера получится посередине круглое отверстие сделать, а вот так чтобы с краю в пол бревна отверстие сделать!
  5. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Теперь понятно :)
    Положить 2 бревна рядом, стянуть вместе и корончатым сверлом с центруюшим сверлом сделать отверстия сразу в двух бревнах.
    Но я не знаю, есть ли такие коронки по дереву?
  6. Maslak07
    Maslak07
    Maslak07
    Красноярск
    Вы про такую?
  7. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Типа такой, наверное бывают и с более высокой чашкой.
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Я бы делал чуть иначе:
    - положить 2 бревна рядом и зафиксировать их;
    - сверлить их корончатым сверлом без центрирующего сверла, но через накладной кондуктор с отверстием равным диаметру коронки;
    - по мере углубления в древесину на глубину коронки скалывать стамеской надрезанные коронкой волокна.
    На мой взгляд это наиболее доступный способ решить поставленную задачу, хоть и не очень быстрый.
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Все классно ! Вот тока каронку такого диаметра ...
    Я бы отчертил нужный контур ... Цепной пилой сделал бы несколько параллельных пропилов до контура ...
    И опять же стамесочкой выбрал бы все лишнее !
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Вариантов много, согласен. Мой возможен только при наличии соответствующей коронки. Но он не требует тщательной обработки стамеской, только скалывание уже надрезанного. Накладной кондуктор разумнее всего центрировать по впадине между брёвнами и пользоваться им необходимо только до тех пор, пока коронка не врежется в дерево на свою полную глубину. Далее можно и без кондуктора - вновь образованные стенки отверстия удержат коронку от боковых перемещений.
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Яж говорю ... все классно ... но вот коронку диаметром 20-25 см ну не видал ни разу ! Да и какой мощи дрель нужна ?
  12. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Я опять о своем ;))
    У пендосов уже все оказывается есть!
    Вот такое сверло я видел до диаметра 4-5/8, т. е. примерно до 115 мм.
    Оно называется self feed, по нашему наверно самонарезное, что ли ...
    Автору вопроса помогло бы.
    Ведь у него бревнышки как раз 80-100 мм ;)
  13. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Пусть это и реклама, но видео хорошо показывает, как такими сверлами подозрительно легко сверлятся большие диаметры :|:
  14. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    А режущая кромка затачивается так:
    Т. е. таких сверел, как и обычных, может хватать очень на долго!
  15. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Возвращаясь к дискуссии о том, как делать соединения типа круглый шип (tenon): мы тогда даже не подумали о таком способе :)
