Перелив в СПБ
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vponomarev1, 24.05.19.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Можно испытать вариант - одна труба 30-50 метров, и подавать воду с концов этой трубы.
    Выводить с середины. Вернее, оптимальное место вывода надо искать.
    410 - 32 газ, будет перегреваться значительно лучше пропана и 22.
    Получать перегрев 5К в кожухотрубе - оооочень дорого.
    Да и вообще, есть смысл делать кожухотруб, только в одном случае - если кожух можно снять и почистить, без отсоединения фреоновой линии.
    Это возможно вполне...Но придется повышать турбулентность, а значит толстые стенки меди и какой-то крепеж. Иначе трубки начнут вибрировать и добром это не кончится.
    Этот кожухотруб, надо как-то скрутить и утеплить...
    Наиграетесь, я два года игрался, сыт по горло. Тем более, сейчас ПТО доступно.
    Ставьте в20 две - три штуки последовательно, и будет вам счастье.
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Думал об этом ... и прикидывая что может получиться в результате пришел к тому варианту, к которому пришел.
    Запустить на 410 можно, и еще не поздно, даже датчики давления есть. Может быть и стоит это сделать.
    Единственное - масло, нужно менять. То есть получается что? - дырку сверлить в компрессоре, чтобы старое масло слить? Или есть еще какой способ слить масло с роторного компрессора?
    План такой...
    3К перегрева, при дельте 5-6К. Жалко температуры кипения - зато теплообменник меньше и гидравлика лучше.
    Это вообще как можно сделать? Можно на вальцовках - фреон загонять в ресивер, снимать и чистить.
    Есть 2 по 30 пластин, с распродажи. Боюсь порвет на неотлаженной установке.
    ПС: Трубки для кожухотруба - со стенкой 1мм. И кстати да - было одно видео, где как раз свищ в торчащей упирающейся в кожух трубке, не на пайке.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Есть вариант с управлением скважинным насосом.
    В момент запуска, разгоняете насос в скважине.
    Через минуту - другую, начинаете снижать обороты до нужных по температуре отходящей воды.
    Схема кривая в том плане, что повышенный дебет начинает тянуть со скважины всякую гадость.
    Постоянный проток лучше.
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    а зачем три - что мешает взять ПТО большей длинны и с большим количеством пластин?
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @faids, термическая длина
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @vponomarev1, а можно использовать один, просто более длинный теплообменник с U-направлением протока (т.е. двойной длиной) ?
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @faids, Даже не знал, что такие бывают :)]. Но полковник очевидность говорит, что надо сначала посмотреть на ценник, а потом на параметры этого устройства. Если цена не устраивает, то на параметры можно не смотреть:hello:
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @vponomarev1, да бывают... какая нужна "длина протока" теплообменника хотя бы примерно?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если получать перегрев вне испарителя - вариант.
    Но если получать перегрев вне испарителя, можно обойтись и одним теплообменником.
    Впрочем, ничего доказывать не собираюсь. Есть желание учиться на своих ошибках - флаг в руки.
    меня и так грызут постоянно - зачем рассказываешь секреты...
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    2) я не возражаю - мне как раз интересно разобраться
    1) а вот про этот момент если можно поподробнее - про перегрев в испарители и вне его...
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Перегрев вне испарителя, это РТО подобная запчасть.
    Без неё жить можно.
    Чтобы прикрутит РТО к переливу, понадобится три ПТО в испаритель и сам РТО или подобие.
    В общем, я отказался от этой идеи. Возможно вернусь, только в случае, если намерю менее 7.5 квт из куба газа. Чисто в академических целях - получить более 7.5 квт из 1 квт электричества при 22 в доме.
    Людям, такое не поставлю.
  12. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Посмотрел видео и возник вопрос, частотник управляет циркулем или компрессором?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Частотник просто висит.
    Китайский драйвер крутит компрессор на постоянных оборотах.
  14. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Если можно, то название китайского драйвера или ссылку. И на какую мощность тот, что весит частотник? Куда Вы его планировали использовать? И пробовали ли его подключать?
  15. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    По поводу моих "баранов"... И все-таки, не смотря на предупреждения более опытных участников я склонен рискнуть с этим кожухотрубом и на пропане.
    Конструкция такая: 8 трубок х д6 длиной 3м + 4 х д10 длиной 3.7 + д16 х 13м, в кожухе из 32й ПНД.
    Вихревой насос.
    Предполагается кипение в основном в тонких трубках и только там будет обеспечиваться высокая скорость воды. ТРВ Danfoss TX2 на 3 градуса перегрева. Без полноценного ОЖ.
    Как я себе представляю работу этого аппарата...
    Что касается старта - объема заправки недостаточно чтобы залить весь испаритель.
    При работе, ТРВ будет к тому же ронять температуру кипения, пока не получится перегрев 3 градуса, при этом большая часть 16й трубы по всей видимости будет пустой.
    Насчет переделки системы на 410 газ и частотное регулирование - эта тема очень интересна, но ... пожалуй для второго захода. Как мне видится, ее можно будет использовать с минимальными переделками, но повысить мощность.
