Перелив в СПБ
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vponomarev1, 24.05.19.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, мб лучше мой вопрос тогда задать где в другой теме про размерность ПТО?
    А предконденсатор вам для чего? Вроде как @Dekabrino писал, что можно поставить еще небольшой теплообменник после конденсатора, вроде это может дать дополнительный выигрыш в 10% от общей мощности. Вот только что им греть? Приточку?
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Есть в наличии ПТО В26. Думаю, хуже не будет если его тоже приварю.
    Если чего-то где-то греть - замахаешься трубы заводить. В котельной и так уже всё опутано, пауки и макаронные монстры. Надо уже какую-то программу минимум доделать и включать в работу.
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Тоже от Danfoss и на сколько он пластин? И что-то я не вижу в каталоге Danfoss такого ПТО
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Почему сразу Danfoss? Китайские :super:. На 30. По сути они повторяют Данфосс, тяжелые. Екоэйр тоже:|: взял парочку - эти легче намного... но это для другого проекта :close: (не спрашивать).
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, странно, что китайские намного тяжелее EKO AIR :)
    Вес ПТО экоэйр NB 538 на 40 пластин по их каталогу = 3,024 + 0,186*n = 10,464 кг
    Вес ПТО Danfoss B052 на 40 пластин по их каталогу = 1,8 + 0,23*n=11 кг
    Разница в весе пол кило, а в цене почти в два раза :)
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Полностью собрал все прибамбасы по воде. Обратный клапан заменил. Подключил водосчетчик к ардуине и насос. Вода циркулирует где надо, а где не надо не течет. На первом запуске в двух местах текло.
    Водосчетчик, как оказалось, дает импульсы на сотни литров, а не на десятки. Хотел защиту на нем делать и не ставить отдельно рэле протока - прямо от ардуины реле запитать. Придется видимо магнитик на другое колесико лепить - они есть на десятки и даже на литры, но почему-то два геркона стоят на сотнях. Найти бы еще маленький магнитик и дело в шляпе... Качает 1300л/час с подключенным теплообменником. Старт после не очень большого перерыва возможен. На сутки оставлять не пробовал - возможно понадобится все-таки добавить бак если будет понемногу травить.
    Насос очень шумный. По-моему спать будет мешать, как не шумоизолируй. Если только в люк на улицу. Сколько жрет забыл померить. Пока так буду запускать.
    Хотел уже медь паять, но поглядев еще раз на расползающиеся по всей котельной трубы, решил еще немного оптимизировать. На удивление легко перекатали кожухотруб компактнее и чтобы трассы в нужную сторону.
    Кажется я сказал, что по воде уже все? Получается - нет. И с существующим отопительным контуром с электрокотлом не состыковано.
    Корпус решил не делать. Буду прикручивать к стене и к полу. Фоток нет- телефон в квартре потерял (нашел уже).
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Кстати, после очередной заделки щелей температура во всем доме поднялась до 18 градусов, причем было ветрено. И еще не все резервы по устранению недостатков утепления задействованы. Так что теплопотери сейчас 1.33кВт. 4кВт в ночной период и фсё, даже печкой не подтапливал. Печку демонтировал - мешает развернуться в котельной. Дымовая труба работает вентиляцией.
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    В одной из тем тут на форуме читал, что кто-то тоже свой первый ТН прикрутил к стене. Вибрация передавалась ночью вроде по стенам.
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Вот так вы и придете к правильным теплопотерям для вашего дома, мб и ТН будет не нужен)
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Перелив будет не нужен.
    Насос в скважине, сожрет весь приход.
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Меня эта мысль тоже посетила. Пару компов включить, плиту, надышать - и никакого отопления не нужно. Расчетные теплопотери были 6кВт при +22/-20, а сейчас 1.33кВт при +18/+3 то есть в пересчете лучше в 1.7 раза. В модели теплопотерь были заложены немаленькие цифры на вентиляцию и инфильтрацию - может в этом дело.
    PS: к вопросу о том, зачем нужно 25см пенопласта в стенах и почему нет окон на лестнице и в ванной.
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Насчет этого насоса мне и так уже ультиматум поставили. Орет будь здоров, и я не думаю, что его можно заглушить до преемлемого уровня без выноса на улицу. Буду запускать всё равно на нем и пока не заселились, пусть пашет в ночном режиме. Звук компрессора по сравнению с этим ни о чем. Примерно как холодильник. Мне холодильник немного мешает, если прямо под ухом стоит, а тут отдельное помещение.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @vponomarev1, Не в шуме дело.
    Столько труда, ради 3-4квт. Скважина, это когда надо много тепла, и геоконтур выходит дорого.
    На вашу мощность, оптимально поставить воздушку и получите 1 квт в час потребления в зиму.
    Есть, конечно "солнечные" насосы. Они могут качать мало и жрать как циркуль. Но они не вечны и сожрут всю экономию.
    Я прошел путь от кожухотруба до нормального инверторного ТН,
    сейчас Слесарь, наигравшись, придет к инвертору и дальше к ПТО.
    Но мелкий насос в скважину, остается большой проблемой.
    Даже в Китае сложно что-то подобрать.
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Работа в этом направлении идет. Выложу, если руки дойдут доделать, независимо от результата.
    Машинка всё больше превращается в клон того, что делал Слесарь, даже счетчик на ардуине такой же.
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, на youtube есть канал MY GALAXY. На этом канале человек каркасник строил, в процессе стройки он закупил новый copeland, ПТО к нему 2 штуки, геоконтур забабахал. А по факту вышло так, что в хорошо утепленном двухэтажном каркаснике 120м2 + стяжка в теплом полу 12см проще отапливаться простым электро котлом на ночном тарифе.
    У моей знакомой под МСК потребление электричества на 147м2 в доме из жб панелей порядка 10 000 кВт/ч в год на всё...
    Зачем я только купил этот компрессор? :)] А сейчас хотел ещё брать ПТО полуметровые 2 штуки на 40 пластин... вот что жадность-то делает. :)]
