Перелив в СПБ
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vponomarev1, 24.05.19.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Из России не доступен сервер, на котором они лежат. Нужно воспользоваться прокси сервером, как типа для обхода блокировок роскомпозора.
    По уму их бы перенести на движок форума...
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Было бы круто
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    IMG_20200125_144106.jpg IMG_20200126_182346.jpg IMG_20200126_182354.jpg IMG_20200126_182424.jpg IMG_20200126_182442.jpg IMG_20200126_182707.jpg
    Вот так на сегодня.
    Потребление насоса 290Вт, прокачка 1300л/час. Испробованные до этого 2 насоса тоже качали 1300 - похоже это предел для скважины.
    Мокрые дела никак не отпускают. Разместил как хотел, начало течь и в результате пришлось переделать узлы вывода - старые никак было не герметизировать. Врезался в СО чтобы можно было с электрокотла на ПТО переключаться. На фото предконденсатор, до конденсатора не довел
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А можно фото-схему узла прохода?
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Так вроде сфоткано. Фитинг для ПНД трубы штатным образом надевается на трубу. С обратной стороны фитинга наварен тройник ППР. Вбок пошла вода, там ППР. Где выходит не медь, переход к минимальному диаметру внутрь которого пролазит медная трубка. Под гайку наматывается лен с силиконом, и обжимается.
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Это извините полная мощность. Активная должны быть меньше. Мои клещи не умеют ее мерять, похоже.
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Сегодня опять дошли руки до пайки. Теплообменники запаял, и еще по мелочи. Завтра всё остальное думаю собрать.
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, я смотрю у вас на ПТО резьба со стороны воды (теплоносителя), со стороны фреона тоже резьба? Если да, то как это место загерметизировали?
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Со стороны фреона оба под пайку. Каких либо проблем с их запаиванием не было, абсолютно. Думаю и резьба не помешала бы.
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    На сегодня, попытки упихать это хозяйство покомпактнее... не увенчались успехом. Допаять не успел.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Конденсатор нужно было левее сместить.
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Альтермолог, Это практически ничего не меняет. Я уже всю голову изломал как это разместить - и кмк при наличии вольготно раскинувшейся кракозябры кожухотруба - ничего радикально не улучшить. Сейчас соберу, поработаю над функциональностью и посмотрю варианты апгрэйда.
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Если по стороне фреона под пайку, то это хорошо. А вот если была бы резьба, то как с ней быть? Запаивать резьбу или ставить тот же Rotalock?
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @nipfor, Я так считаю запаивать, только не саму резьбу. Внутрь вставляется медная трубка, и пайка с торца фитинга на трубку. Что-то перетечет и на резьбу - не суть.
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    а можно выложить финальную схему?
