Перелив в СПБ
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vponomarev1, 24.05.19.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @faids, Я ее сфотографирую :)
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    IMG_20200208_191136.jpg IMG_20200208_191140.jpg IMG_20200208_191156.jpg IMG_20200208_191245.jpg IMG_20200208_191306.jpg
    Манометр высокого не показывает. Капиллярку возможно заварил наглухо. Прямо вот сходу не травит.
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Наутро обнаружилась небольшая утечка. Манометр починил, утечку нашел с фэрей, 2 раза. Снова надул, и жду результата.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Почитайте теоретическую механику, раздел про степени свободы механизмов.
    То, что вы наделали, просто обязано течь.
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Gaunt, Я так понимаю, речь про то, чтобы вибрация от компрессора не разрушала следующие соединения? Сделать петли? Или что-то еще?
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    ТН запустил - пашет вторые сутки.
    Электрокотел последнюю неделю работал через пень колоду - то включится, то нет, а вторая ступень вообще перестала греть, причем тэны вроде нормально звонятся, автоматика глючит. В результате умелых несогласованных действий остудили дом до 10 градусов.
    Хорошо что ТН уже почти готов был. Но всё равно запуск получился экстренным, в ручном режиме, да еще и сам с температурой.
    Колба ТРВ стоит после РТО. Если переставить до РТО - тоже работает, но кипение -4, и ток на пол ампера больше.
    Вода вх 8.3
    Вода вых 5.4
    расход 1300л/час
    кипение 0..-1
    конденсация 27
    голова компрессора 60
    на входе в конденсатор ТС 54
    в отопление 25 (ТС)/24 (ТП)
    в доме сейчас около 20, и идет дальнейший прогрев.
    Шумит сильно, и как мне кажется шумкой не отделаться. Ночью будет спать мешать. Придется его в пристрой ставить.
    Ток (реактивный) 5.5А - компрессор, подающий насос и циркуль. Какой там косинус потом разберусь. Счетчик зараза не умеет показывать мощность, только если импульсы считать.
    Пошел лечиться.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тихоня на дс скроле,
    вход воды около 7.3-7.9
    Снимаю 5.2 градуса, можно снимать 6, но вода идет с воздухом, опасно. Датчики нтс, верить можно только относительным величинам.
    Кипит по манометру +1+1.5С
    Работает тихо.
    Счетчика там нет, если отталкиваться от оборотов компрессора, должен выдавать около 9 квт.
    Выздоравливайте.
    Будем считать приход-расход.
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Обнаружилась проблема с холодным пуском. Автоматика сейчас не подключена, стартуем вручную. Было слишком жарко, и останавливали на пол дня. Компрессор с первого раза не запустился - гудит и не крутит, и сразу вырубает автомат на 6А. Погрели тепловентилятором компрессор 10 минут - запустилось нормально. В котельной на полу, где компрессор, было 12 градусов. Похоже, там, где сливная труба, оторвали утеплитель и дует из дыры. Наверное придется колхозить предпусковой нагрев куском греющего кабеля. Пусковой конденсатор еще проверить неплохо бы - ему сто лет в обед.
    Масло в компрессоре менял, но на какое хрен знает. Дали знакомые пузырек 'для R22 пойдет'. По консистенции оно такое же, как и слитое, только посветлее. Скорее всего это была ошибка. Масло это в поршневые льют 100%.
    Если компрессор остановить, дать постоять 15 мин и пустить - все нормально запускается.
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @vponomarev1, не должно быть проблем с маслом, да и с холодным запуском при плюсовой температуре. Давление должно сравнятся и кондер нужно бы с другим попробовать.
    Маловат 6А, пусковой то ток выше. И ещё, система ваккумировалась перед пуском?
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    3 раза с подрывом. И горелкой грел. Может конечно и маловато
    С одной стороны да... С другой - при работе хватает, и есть надежда, что в случае чего выбьет. Компрессор не крутился - вот в чем дело, гудел только, так что автомат всё правильно сделал.
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    10А автомат так же выбьет, на пару тройку секунд дольше. Ток то клина поболее.
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    По результатам измерений с конденсаторами для компенсации реактивной мощности...
    компрессор 910Вт, насос 200Ватт циркуль 45Вт всего 1155Ватт
    Приделал контроллер.
    Открутил ТРВ на один оборот
    кипение около +2, небольшие колебания с периодом 10 минут.
    конденсация +27..+28
    В доме +21..+23
    Температура воды по спиртовому термометру +7.0
    Проток по счетчику 1300(+-30)
    Дельта 2.7..2.9
    Тепловая мощность на сегодня
    4100..4400+910Вт
    голова компрессора +55
    подача газа в ПТО +50
    Фотки как-то не получились
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, не могу всё понять, как регулируется температура конденсации в конденсаторе?
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Конечную стопом:|:
  15. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Сегодня смотрел как оно после подкручивания...
    Цифровые термометры показывают больше на 0.6, (температура воды по ним 7.6)
    t1 - на выходе из испарителя (перед РТО)
    t2 - температура отходящей воды
    Когда кипение доходит до +3 - мощность растет, перегрев из испарителя падает практически до 0, но там еще РТО дает +3 так что нормально.
    Потом пузыри - и сбрасывает к +1, и температура из испарителя практически равна температуре отходящей воды, перегрев +6 из испарителя (9 всего).
    Возможно стоит чуть дозаправить и тогда будет кипение +3 стабильно... возможно... Единственное, как бы не залить на холодном старте. Лучшее враг хорошего. Сейчас количество фреона такое, что его не хватит дойти до компрессора.
    Автоматический запуск по температуре не подключал. Сейчас в любом случае все в ручном режиме - включаем когда никому не мешает шум. Ночью отключаем, если кто-то ночует, то есть почти всегда и весь ночной режим мимо. примерно 50% время работы.
    По поводу проблем с пуском - если тупо разом включить 3 автомата - циркуль- насос-комперссор, то все путем, ни разу не было проблемы. Если же запустить насос и циркуль и пойти погулять - то через 15 минут по манометрам имеем существенную разницу давлений, и может случиться то самое - гудит и выбивает автомат. Наверное не нужно мудрить и делать задержки на старте... или тогда уже греть баллон ТРВ...
